СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 20:31
Как правильно промыть бензобак Карина Е 1.6 1994 г. Сначала промыл, протер, продул сеточку бензонасоса опять поставил попрыгал по кочкам опять заглох. Так как после того как заглохнет постоишь и опят заводится. Не заправляйтесь на заправке с рожицами смайлов второй раз там влип.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 10:19
А может проблема не с бензобаком, а с бензонасосом?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 10:26
бензонасос в порядке, бак промыл, я не менял топливный фильтр,
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 01:07
и как это было проверено?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 14:59
Как бензонасос проверить рассказали завтра пойду проверять. но подсказали еще один вопрос про клапан. Где он находится и если накрылся бензонасос какой подходит в одном месте прочитал что от десятки (какой десятки) и клапан какой подходит или только оригинал. Да про симптомы утром заводится с пол оборота по гаражу катаюсь до прогрева двигателя потом начинает дергаться и глохнет. У меня до этого были дизеля, а на этой проехал с 2005 года и ни каких проблем не было.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 20:03
сергуy
возможно бензонасос как прогреется и начинает выдричиватся!
проверить можно элементарно.
понадобится манометр любой до 10атм резиновая бензостойкая трубка (1м) и тройник по диаметру трубки.
вставляешь в систему до рампы и смотришь сколько у тебя атмов.
точно по карине не скажу,но не меньше 3 атмо должно быть!
проще можно заехать на С Т О и тебе за деньги померяют.
мерять надо кагда начинает дёрготся!
ещё советую перетрусить контакты на всех искрооброзущих датчиках.
по идее это должен быть ДПКВ и датчик хола!
ещё проверить ДТОЖ(датчик температуры охл жидкости)после прогрева он даёт не то сопративление и мозги переливаю топлива!
от десятки по давлению подойдёт!по пасадочному месту не знаю.сам лично ставил от дестки бошевский на фиат 2.0i. хватало с головой! он давит 6 атмов.
регулятор давки топлива он служит для удержание рабочего давление в топл сист.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 09:42
десяточный насос давит 3bar но не больше
на карине такоеже давление
