Текущее время: 24 сен 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: ГУР проблема
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 22:39
Есть такая проблема, ездил на родном ГУРе взбрело мне в голову поменять дикстрон, моя версия насос хапнул воздуха и загудел... печально
Купил новый насос поставил все вроде бы ничего, но он у меня летом в жару и даже в нынешнею температуру 13 + слаживается впечатление что насос нагревается и перестает работать добавляешь газу вроде прокручивает и подсвистывает на холостых когда нагреется его зубами не провернешь, а по утру когда прогреваешь все вроде работает как новый и даже не свистит стоит только мину 30-40 поездить постоять в пробочке так все. но зато зимой и температуру ниже + 10-13 т.е. зима осень все работает нормально.
Может кто сталкивался с такой проблемой подскажет а то новы насос дорого стоит
 Заголовок сообщения: Re: ГУР проблема
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 22:47
первым делом заполни профиль , какая машина, обём, какой ГУР, Англичанка или Японка....
Была Toyota Carina II
097 057050 восемь
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 09:53
:!: Одна из версий. :!:
Под капотом есть карданчик рулевого колеса, залей его ВДхой, если всё нормализуется - задумайся о замене...
С ув. Серёга
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 11:23
да извените, Carina E AT190 1996 г.в. (англичанка) 1.6
кардан отпадает новый поставил
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 11:40
как вариант некачественный насос попался (наверное не оригинал) брак, либо при установке напортачили, где-то что-то пережали сильно, надо диагностику сделать, а заодно старый посмотреть, возможно он ремонтнопригоден и будет еще работать.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 14:25
+1 я за.... :ok :ok :ok :ok
097 057050 восемь
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 13:16
Доброго времени суток форумчане! У меня возникла такая проблема, на днях с другом перебрали червяка рулевой рейки, заодно поменяли направляющую рейки (саму рейку не трогали), так вот после этого возникли непонятки с ГУРом, когда жидкость ГУРа нагревается при выворачивании руля влево ГУР работает рывками, а перед тем как упереться будто вообще пропадает. Это заметно когда машина стоит на месте, при этом залита новая жидкость декстрон 3, ГУР никаких посторонних шумов не издает! Что может быть, перетянули рейку? руль возвращается нормально или плохо прокачали систему? кто что думает?
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 22:12
перетянули рейку
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 22:20
перетянули рейку
+1 стопудово перетянули, зажимает...
097 057050 восемь
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 07:11
А может плохо натянули ремень насоса гидроусилителя , и на малых оборотах он проскальзывает и жижу в рейку не нагнетает , вот она рывками и идёт.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 21:54
Цілком ймовірно, якщо звичайно його взагалі рухали.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 09:41
В таком случае посторонний звук бы БЫЛ(свист ремня всмысле) :hz
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 12:49
Подскажите пожалуйста, может ли ремень гидрача, если он очень старый (6 лет), при поворачивании руля упираться, как будто нет усилителя, потом опять легко крутиться (причем в обе стороны одинаково) Спасибо!
NO STRESS
Carina E 1.8 LB, 7A-FE, sedan
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 13:14
Если проскальзывает - может
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 13:28
Завтра возьму ремень, вроде как Contitech неплохие по производителю, и отпишусь после замены о результате.
NO STRESS
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 15:18
Ремень если проскальзывает, то обычно свистит.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 15:50
Вот и я блин думаю, что ремень не свистит вообще, а руль закусывает, может словил воздух при замене жидкости, но эта проблема начала проявляться до замены жидкости, вот в чем дело.
NO STRESS
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 16:51
крестовину наружную смотри!
