Текущее время: 31 окт 2026, 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 27  След.
Всего голосов : 172
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 12:00
Инструкция по применению присадки Астра Робот Т-1000м в МКПП
ВНИМАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ
Присадка является антифрикционной, т.е. снижающей трение. АР Т1000м произведена специально для синхронизированных МКПП, с учетом сохранения достаточного трения на синхронизаторах.Но для подстраховки от передозировки, во избежания ухудшения работы синхронизаторов, рекомендую вводить сразу 2/3 дозы от каталожного объема, или не превышать дозировку на реальный объем масла в МКПП.
Потом при необходимости оставшуюся 1/3, можно будет долить позже. А извлечь излишек присадки, без смены масла трудновато. Тем более что в наших коробках от 2 до 2,7 л. масла, и в какой сколько, по модели КПП определить невозможно, нужно только знать.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 13:21
Довольно успешно проходят первые испытания новинки
ТОТЕК Пирамин Бензин - очиститель топливной системы.
Из заявленного: растворение смоляных и слизистых отложений в топливной системе, с последующим каталитическим сжиганием их в двигателе. Улучшение проходимости топлива через фильтры, стабильности давления и распыла топлива.
Подробности после накопления статистики отзывов по результатам испытаний.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 11:51
Не давиче приобрел у Димы комплект:
- Масло POLO 10W40 в двигатель
- Масло Totek HRT 75w90 в мкпп
- Присадку АР1 в двигатель
- Присадочку Астра Робот Т-1000м в коробку
Результатом очень доволен! Звук мотора стал более ровным и мягким, ушли стуки ...особенно после добавления АР1. 1000 км уже проехал, планирую проехать еще 2000 а потом на замену масла, промывку двигателя и добавку АР2. Уже не терпится :-)
По поводу коробки, до замены масла,(а менял я его в начале декабря) на повышенных передачах, (3,4) от 2800 и до 3200 оборотах был неслабый гул в коробке. Не знаю из-за чего, то ли масло не долили, то ли масло такого качества. Залил масло ТОТЕК HRT и гул исчез сразу же! И это без добавления "Астра Робот Т-1000м"! На этой неделе планирую заехать на сто и залить "АР Т-1000м" об ощущениях отпишусь.
Дима, :sps
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 12:42
Добавилось официальное описание Пирамин-Б
http://totekfuels.ru/info/?item=288
НАЗНАЧЕНИЕ:
Препарат ТОТЕК Пирамин «Б» с самой современной эффективной и экологической формулой состава, предназначен для очистки топливоподающей системы автомобилей работающих на бензине, включая топливный бак. Очистке подвергаются топливный бак, топливные насосы, топливные фильтры, топливопроводы, внутренняя полость топливных форсунок. Концентрация группы активных аминовых соединений выбрана такой, что бы очистка даже сильно загрязнённой топливной системы происходила «мягко» без резкого значительного отслоения накопившихся отложений. Растворение отложений происходит постепенно и плавно, не угрожая засорением топливных форсунок. Отложения смываются и переходят в раствор с поступающим бензином. Тяжёлые высокомолекулярные соединения асвальтеновых и смолообразных соединения в камере сгорания расщепляются и сгорают не образуя отложений различного вида.
СОСТАВ:
Препарат ТОТЕК Пирамин «Б» содержит высокоэффективный модификатор трения, который снижает механическое трение в зоне топливного насоса и плунжеров инжекторов, частично в зоне работы верхнего поршневого кольца цилиндров, благодаря чему дополнительно облегчается жизнь бензонасосу (особенно на “сухих” газоконденсатных бензинах) и верхнему поршневому кольцу.
Группу аминовых соединений поддерживающих работу моющих присадок штатно введённых на НПЗ в топливо, расширяя спектр воздействия на отложения, включая слизеобразные высадившиеся на поверхности сетки топливоприёмной горловины и фильтрующей шторы топливного фильтра.
Нанокатализаторы и наноредуценты способные активно разрушать и сжигать смывы из топливной системы.
СВОЙСТВА:
контроль и предупреждение нагарообразования на впускных клапанах;
обеспечивает чистоту форсунок инжектора;
контроль и предупреждение за образованием нагаров в камерах сгорания современных двигателях с прямым впрыском;
минимизирует образование отложений в камере сгорания;
уменьшение механического трения в зоне подвижных элементов топливной аппаратуры и цилиндров;
увеличивает мощность двигателя; существенно снижает расхода топлива;
защита от коррозии металлических деталей двигателя;
обеспечивает хорошие деэмульгирующие свойства;
проведена полная программа испытаний на безвредность и совместимость с другими присадками;
обеспечивает улучшение фильтрации топлива через топливный фильтр
ПРИМЕНЕНИЕ:
ТОТЕК Пирамин «Б» упакован в флаконы из ПЭТ материала объёмом 0,5л. по 20штук в коробке из картона, предназначен для введения в бензины Аи-80, Аи-92, Аи-95, Аи-98 в пропорции 1флакон на 100л топлива для активной очистки топливной системы. Применять профилактически рекомендуется 1 раз за период пробега автомобиля 30,0-40,0 тыс.км. На загрязнённых автомобилях рекомендуется отжечь не менее 3-4 полных бензобаков с присадкой.
1 флакон на 200л топлива, для спортивных или профилактических целей.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 13:21
После того, как залил зимой перед поездкой домой хреновой солярки с ТНК, и заменив после этого новые оригинальные переднюю и заднюю подушки двигателя, вибрация в салоне увеличилась в разы.
Повлияла ли на это залитая хреновая солярка с водой?? и если да, то что можно влить в ( бак, мотор) для уменьшения вибрации
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 13:51
Сначала нужно разобраться отчего вибрация, из за мотора, или из за криво установленных подушек, а потом уже лечить.
Присадки есть и в топливо и в масло, они все могут улучшить работу, почистить топливную систему, но неисправность (если она есть) починить не могут.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 14:03
вибрация самого мотора увеличилась,
что посоветуешь залить
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 14:21
я бы для начала посоветовал отпустить все подушки (раз совпало что с ними увеличилась вибрация), чтобы двигатель улегся как ему комфортно, а потом их затянуть.. человек так поборол вибрацию на ХХ на хонде.
если подушки не оригинал, то это тоже может быть причиной. Опять же взяли на хонду неоригинал переднюю ВАКУУМНУЮ подушку, поставили - вибрация шо пипец. Сняли ее разрезали а там вместо вакуумной камеры кака похожая на хоккейную шайбу :)) т.е. двиг считай лежал на кузове...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 14:42
Сначала проверить подушки
Залить Тотек Пирамин-Д , 1-2 бутылки сжечь для чистки форсунок и топливной.
Потом всегда добавлять ЦетанМакс.
Может помочь, только если причина вибрации в загрязнении и качестве топлива. Если имеет место износ или поломка - поможет только ремонт.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 09:58
Дополнительная ИНФОРМАЦИЯ по промывочной присадке ТОТЕК Пирамин-Б
Сейчас у производителей бензина, очень популярно добавление в бензин полиэфирных смол - это законный метод фальсификации бензина (дыра в законах). Такой бензин обычно продается немного дешевле, и в нем часто присутствуют ферроценовые добавки. Полиэфирные смолы добавляют для искусственного увеличения плотности бензина (что бы ариометр большую плотность показывал). Их излишек (то что не способно оставатся в растворенном состоянии) выпадает из бензина, на дно бака, в виде слизи (точно как сопли), и рано или поздно эта слизь закупорит заборный фильтр бензонасоса. Тотек Пирамин-Б - эту слизь растворяет, и безопасно дожигает в цилиндрах, но происходит это постепенно (да и быстро растворять её нам вовсе не нужно, т.к. слишком большое количество смол сразу, будут закоксовывать двигатель). И если баке очень много этой слизи, полная доза промывочной присадки может способствовать размягчению и поднятию слизи со дна, но присадка не может мгновенно растворить большое количество труднорастворимых смол. Хотя на наших машинах открыть бак и почистить (заменить) заборный фильтр бензонасоса вообще не составляет никакого труда.
Но если нет желания открывать бак, - я рекомендую начинать промывку топливной системы с 25% дозировки (0,5л на 400л бензина)
Первую бутылку развести на 400л топлива, вторую на 200л., а третью уже в нормальной дозировке на 100л.
Или просто не лить полную дозу во время ответственных поездок, что бы была возможность достать насос и помыть его сетку. Грязь из бака, все равно нужно когда-то убирать, пользы она не добавляет.
PS. Присадки Тотек УМТ и УМТ-Спорт эти смолы никак не растворяют, этими присадками их вымыть невозможно.
ps2 Ниже привожу фото свечи, из мотора который, проехал всего на 2х баках такого бензина.
*Двигатель масло не берет, с исправно работающей топливной системой и правильным смесеобразованием, свечи новые пробег около 2000км, до этого на нормальном (дорогом) бензине были белоснежно-чистые.
Свеча.jpg [ 63.02 KIB | Просмотров: 42811 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 10:42
как раз мой случай :) вытащили сетку - вся в соплях
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 11:04
У нас один из клубней, долгое время работал на нефтебазе, может про эти "сопли" рассказать. Говорил, что "сопли", ещё при перекачке бензина из цистерн, постоянно заборные фильтра им забивали, приходилось чистить постоянно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 11:38
Уважаемый Dmitry_R! Мне очень понравился Ваш форум и Ваше подвижничество. Поэтому решил зарегистрироваться, т.к. никто в инете не может мне помочь по интересующим меня вопросам. Простите, хотя я не кариновод, моя машина Х-трэйл Т31, 2007 г. 2.5л, МКПП, однако если позволите я прошу некоторого ненавязчивого участия в форуме.
Присадку ТОТЕК УМТ использую постоянно и сразу скажу - результат великолепный! Добавлял сначала в бензин Евро95 на ОККО, а затем и с 92-м там же. Меня удивило, что только Вы продвигаете другую продукцию ТОТЕК - масла, чего не скажеш о других представителях этой фирмы в Украине, включая официального дилера ТОТЕК в г. Донецке. Мня интересует как антифрикционная обработка двигателя ТОТЕК АР-1 и АР-2, так и применение моторного масла SL 5W40 API SL/SF-4. Не могли бы Вы мне сообщить (удобным для вас способом - e-mail? мой моб. 067 485 11 67) стоимость ТОТЕК продуктов: АР-1, АР-2, масла SL 5W40, 5 литров, промывочное масло для перехода на названные продукты, ресурс масла, какова доставка...Заранее благодарю, надеюсь на ответ...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 17:41
ДимДраг писал(а):
надеюсь на ответ...
Ответил в личке.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 19:07
Dmitry_R спасибо за ответ, после праздников сформирую заказ. Пожалуйста уточни по промывочному маслу: применять 4 л промывочного масла ТОТЕК АР вместе с 1 л масла ТОТЕК? Так понимать текст ценника?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 19:44
Все гораздо проще:
Промывочное масло.jpg [ 150.07 KIB | Просмотров: 42784 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 22:00
Спасибо, все понятно!
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 18:29
Т.к. многие пользователи продукции ТОТЕК предпочитают оставаться инкогнито, и не делятся своими впечатлениями (положительными или отрицательными), уж не знаю стесняются или просто нет времени.
Для устранения этого "пробела", добавлена анонимная голосовалка. Она разбита на сектора 1, 2, 3... один сектор - один продукт - один голос. Свой голос можно менять (если ответ изменился).
Если пробовали ставим понравилось, или не понравилось, если не пробовали - так и ставим. Просьба отвечать всех и честно.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 19:04
неправильно , нет эфекта и не понравилось ни одно и тоже
Последний раз редактировалось atl 04 май 2012, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 19:25
atl писал(а):
неправельно , нет эфекта и непонравилось ни одно и тоже
Ну а твое предложение?
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 13:15
проголосовал :) всем доволен
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 08:35
Взято с сайта Тотек (комментарий, который я раньше пропустил) :
ГРАФИК ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОПЛИВНЫХ ПРИСАДОК «ТОТЕК» НА УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД (относительно времени применения).
На I участке кривой наблюдается резкое снижение содержания вредных веществ в отработавших газах, вызванное каталитическим действием присадки ТОТЕК на процесс сгорания топлива. Увеличение расхода топлива и содержания вредных веществ в отработавших газах на II участке, объясняется постепенным выгоранием скопившихся в камере сгорания и выхлопном тракте отложений, нагаров и лаков. В первую очередь выгорают лаки, затем нагары, кокс и зольные отложения камеры сгорания, которые выгорают благодаря модификации радикалами катализатора. Поэтому, в этот период катализаторы перестают воздействовать на процесс сжигания топлива, тем самым снижают эффекты улучшения работы двигателя и их энергия расходуется на сжигание отложений. В этот момент может даже увеличиться расход топлива. Модификация процесса горения приводит к понижению температуры выгорания отложений, которые выносятся отходящими газами. В результате восстанавливаются конструкционные параметры камеры сгорания, нормализуется рабочий процесс в цилиндрах. Катализаторы задействуют кислород присадки, для полного окисления топлива, увеличивая полноту сгорания до 99,8%, в то время, как полнота сгорания даже на очень хорошем топливе не превышает 98,6%, а в реальном топливе продающемся на заправках может не превышать и 96%. Вот для этих целей – дожигания не сгоревшего топлива конструкторы автомобилей применяют катализаторы дожига топлива, установленные в выхлопную систему. А Корпорация Топливные Технологии предлагает более простое и эффективное решение с помощью своих присадок ТОТЕК. Подобный ход кривой объясняется большим недостатком кислорода в камере сгорания при отжигании и очистке камеры сгорания от отложений. На III участке наблюдается та же картина, что и на I.
Применение Присадок ТОТЕК с катализаторами горения, в сочетании с кислород содержащими добавками в различных бензиновых топливах, дает возможность снизить требования конкретного двигателя к октановому числу бензина. Повышает его детонационную стойкость.
Мой комментарий:
Все выше написанное, подтверждается моими замерами: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=87638#p87638
Значительная экономия наступает после максимальной очистки поршневой системы. Сразу после применения топливной присадки после временного улучшения, может наступать так же временное ухудшение. Применять присадки, нужно в рекомендованных дозах, принцип: - кашу маслом не испортишь, - работает не всегда.
Даже тем, кто не видит смысла в постоянном применении топливных присадок Тотек, все равно есть смысл, время от времени, производить очистку камеры сгорания и выпускного тракта.
*Напоминаю, что топливную систему, присадки УМТ и Цетан - не очищают. Для этого есть ТотекПирамин, Wins, Lavr и т.д. И после применения очистителей "в бак" желательно заменить топливный фильтр и очистить сетку топливного насоса.
И самое главное: по вопросам применения, лучше консультироваться со специалистом.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 21:28
Вот такая вот новость:
6-7 мая на автодроме СПб прошёл первый этап чемпионата RDS, на котором пилот команды TOYSPORT Никита Шиков занял второе место. Но победа не далась так легко главному фавориту гоночной серии RDS. 6 мая в самом начале тренировочных заездов в Toyota Supra Никиты "застучал" мотор 2JZ, как выяснилось позднее из-за того что мотор раскручивался до больших оборотов, а известное Американское масло REDLINE не обеспечило должной смазки деталей двигателя при запредельных нагрузках. Никите пришлось квалифицироваться на чужой машине, итог - последнее место в квалификации. Но на какой машине ехать на гонке? Технический сход? Нет, это не в правилах Тойспорта!!! Технический директор команды Роман Рязанов можно сказать со свалки привёз подобный мотор, но он был совсем другим. Механикам за одну ночь удаётся собрать из двух совершенно разных моторов один. Инженеры Тойоты ахнули бы, увидев это чудо! По настоятельным рекомендациям представителя компании ТОТЕК "новый" мотор был обработан антифрикционным составом ТОТЕК Астра Робот1, и залито масло ТОТЕК Астра Робот HR 5W40. Романом Рязановым было принято ответственное решение, ведь Никите Шикову предстояло с последнего места квалификации выиграв все заезды у своих сильнейших соперников, подняться на подиум, и заработать драгоценные очки. Но всё закончилось хорошо, усилия команды не прошли впустую, несомненно помогли и технологии Астра Робот и спортивное топливо ТОТЕК Торнадо, на котором ехал Никита. Но особенно порадовало то что масло НR 5W40 на запредельных оборотах отработало на пять баллов - не ушло на"угар" и даже не потемнело. Этим был поражён технический директор команды Рязанов Роман, и дал этому факту высокую оценку - было с чем сравнивать!
Кстати, гоночной серией RDS заключен договор с Компанией ТОТЕК на поставку спортивного топлива.
Рассказ про автомобиль
Рассказ про двигатель
Видео с гонок
6 мая
7 мая
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 17:00
Сделал себе небольшой рейстайлинг. На TypeR, красный все таки лучше смотрится.
* Наклейки не самодельные -от Тотека, с подложкой и монтажкой, все как положено.
1.JPG [ 101.76 KIB | Просмотров: 42825 ]
2.JPG [ 100.54 KIB | Просмотров: 42825 ]
3.JPG [ 98.33 KIB | Просмотров: 42825 ]
4.JPG [ 97.73 KIB | Просмотров: 42825 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 15:27
Присадка является антифрикционной, т.е. снижающей трение. АР Т1000м произведена специально для синхронизированных МКПП, с учетом сохранения достаточного трения на синхронизаторах.Но для подстраховки от передозировки, во избежания ухудшения работы синхронизаторов, рекомендую вводить сразу дозу на 2 л. масла, или не превышать дозировку на реальный объем масла в МКПП.
В наших коробках от 2 до 2,7 л. масла, и в какой сколько, по модели КПП определить невозможно, нужно только знать.
Уточнение (уже из практики применения):
После введения присадки, может присутствовать, временное и небольшое ухудшение включения передач. Это связано с наличием антифрикционного компонента снижающего трение. В течении нескольких дней, компоненты присадки правильно перераспределяются по своим местам, и КПП должна работать ещё лучше чем раньше.
Так что можно смело лить, отзывы все идут положительные.
