Текущее время: 06 ноя 2026, 00:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 16:01
авто: Toyota Corolla
Хочу порекомендовать относительно новую сеть заправок SOKAR. Заправляюсь там относительно недавно,но пока самые положительные ощущения от бензина. Двигатель работает плавно,динамика в порядке,цена на 95 дешевле чем на Окко,Вог,Шелл на 15-20 ком меньше и т.к. ещё относительно "молодая" на литраже не натягивают. Соответственно расход на 1.5 литра уменьшился...если не на 2!!!!
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 18:41
на OD форуме насчет сокара мнения 50/50 . вот обслуживание там действительно нормальное.
/ Искатал 140 км на 95м Веста (11 грн/л) - все гуд. Расход и тяга в норме. Заметил что на вестовском когда пробку скручиваешь с бака он не "пшикает" , интересно с чем это связано.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 19:23
С отсутствием в бензине ацетона. :)) шутка
Но в каждой шутке есть доля правды, это зависит от %% легко-летучих компонентов в бензине, чем их больше тем сильнее испарение.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 21:26
а ещё зависит от вентиляции топливного бака!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 08:02
в крышке есть клапан он вроде как сам стравливает лишнее" давление.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 18:33
Сокарик 92 - едет как Укрнефть-95 , но пальцы тарабанят. Увел чуть зажигание в - всеравно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 22:04
Не было ОККО А92 по пути, залился WOG-ом (заправка в Маяках), сперва также 92.
Щас катаяюсь ради эксперимента на простом 95м WOG.
Вот что заметил:
- 92-й послабее ОККО-вского, не так быстро едет машина. На 2500 оборотах по трассе держит скорость до 90 км/ч. На ОККО было 100 ровно.
- на 95м веселее набирает скорость на 1-й и 2-й передаче, ну и в целом чуть веселее разгон. На трассе не был.
Кто частый клиент ВОГа поделитесь впечатлениями?
Выкатаю этот бенз, попробую ОККО 95-й.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 22:18
Вот что заметил:
Я кстати тоже замечал что при одинаковых оборотах движка скорость часто почему то разная.
Тормоза придумали трусы!!!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 22:28
Ага, бензин изменяет передаточные числа КПП :))
Плавное изменение количества зубьев на шестернях.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 22:31
Серезно говорю... Разница бывает в показаниях у меня. Небольшая (до 10 км/час) но бывает. Я вот только не могу понять от чего? :аool
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 22:51
авто: не бедная Англичанка
Разница в скорости скорей всего от наличия или отсутствия ветра и его направления . :smeh
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 00:29
:smeh Хлопцы, ну вы даете, скорость зависит от ветра, давления в шинах, наклона дороги но не как по другому...........
не страдайте херней.........
Я вот уже как год наверное заливаюсь на катрале, доволен более чем, свечи чистые, расход в пределах 10л. и едет весело, воги и окко уже не те что были раньше..........
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 00:34
Вот что заметил:
Ребятки, ну шо ж вы такую чушь мелете?!!! :oops: Ну физику вы в школе учили или нет? Ну неужели нужно в формулах расписывать, что при включённой передаче отношение оборотов двигателя и скорости постоянно!!! я понимаю-расход изменился, тяга, звук, цвет машины, мягкость сидений, чистота стёкол :-) , но скорость измениться не может!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 22:46
Тільки не кажіть, що це ще й на механіці. :lol:
Хоча може зчеплення пробуксовує, але це при розгоні відразу було б відчутно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 23:14
Блин!!! Сниму на регистратор!!! Сегодня я специально наблюдал за приборкой. Обнаружил (но пока не точно) завтра проверю еще разок, что когда еду по прямой класной дороге (набережная в Днепропетровске) 2500 оборотов на 5-й передаче это ровно 90 км/час. А вот на подемах (Кирова, Рабочая, пр. Петровского) чтобы ехать 90 км/час. на 5-й передаче надо дать приблизительно 2600 оборотов.
Это я сегодня точно заметил, что именно на подемах меняються показания приборов. Или же что то с приборкой.
Я не хочу спорить (споры к хорошему не приводят), но такие вещи я замечал и на своей бывшей ВАЗ 2108.
Что касаеться рассхода, то он в раене 9 литров пропана, в городском режиме. Конечно стараюсь лишний раз не давить на гашетку в целях экономии. Бензин я заправляю 95-й на 100 гр. и мне хватаеть на 80 литров газа. В день 2-3 прогрева, пробег 40-120 км. в городе (за день) (это в зимнее время). Надеюсь на уменшение при наступлении весны.
Надеюсь разберетесь. :))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 19:30
Модэраторам предлагаю сделать с верху табличку заправок и оставлять своё мнение- за,провив.Тогда будет видно в процентах каким заправкам давать предпочтения.А то читаеш читаеш картины не какой не выресовывается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 19:50
Сегодня целый день наблюдал за приборкой. Разницу правда заметил не в большую сторону, а наоборот (на подёмах оборотов движок даёт менше). Хотел было снимать ролики но не стал. Разница в показаниях на подёме и по ровной дороге при 90км/час на 5-й скорости стоставляет всего лишь на толщину белого деления на тахометре (приблизительно 1 мм. Может 20-30 оборотов). Ранше мне казалось разница побольше.
Эта незначительная разница может быть по таким причинам:
1. На подемах вес машины значительно переноситься на задние колёса, розгружая этим передние шины. От этого профиль шины становится на какой то милиметр, или два выше. А значит колесо становиться больше, естественно что надо менше оборотов для удержания скорости.
2. Между двигателем и коробкой стоит корзина и диск сцепления. Может там какие-то потери есть. Если подношеный диск сцепления, то может диск немного пробуксовывает... (Это только моя теория).
3. Может в самой коробке (там есть какие то зазоры в шестернях полюбасу) не этих то зазорах при изменении нагрузки и появляеться эта разница... (Это тоже моя теория)
4. На подёмах голова водителя сильнее вдавливаеться в подголовник, тем самым изменяя угол обзора на приборную панел. И здесь выходит эта погрешность. :))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 21:00
1. Полная фигня. т.к. датчик оборотов находится в моторе, а датчик скорости в КПП и измеряет частоту вращения колес, и поэтому спидометру абсолютно все равно какая реальная скорости и диаметр колес.
2-3. из области "сферический конь в вакууме"
4. Самый реальный
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 22:31
Залил сегодня Окко 92. Увеличилось время прогрева и обороты немного подгуливают на прогреве.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 00:24
Них...фигасе, теоретик :-) .
4-ый пункт-именно то, что нужно. Возможно ещё на подъёмах стрелка отклоняется от циферблата. В купе с вдавливанием головы и получается значительная погрешность :oops: :P
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 08:47
Залил бак Мустанг-100 - решил Супчик порадовать на 23е :). Пока ничего сказать не могу. Мои машины чего то вообще всеядные :) На Хонде разница 95 Авиас и 95евро Нефтек не чувствовалась.... Суп тоже ездит на 95-м Авиасе без нареканий. Расход плавающий от 10 до 12. Зависит от дальности поездок. Если катаюсь весь день не глушась почти то выходит 10. Если же проезжаю по 5 км и прогревами и длительными остановками то 12.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 08:58
авто: таёта карина
Подниму снова эту важную тему.
И сразу с ссылки на сайт ІНСТИТУТ СПОЖИВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ
http://expertise.in.ua
Который регулярно занимается отбором проб и тестами топлив на заправках.
Осторожно, компонент!
В конце минувшего года автомобилисты содрогнулись от новостей про наводнение рынка компонентами бензинов КБ-92 и КБ-95, выпуск которых освоил Кременчугский НПЗ «Укртатнафта».
Зоны риска сосредотачиваются в таких крупных городах как Днепропетровск, Запорожье и, к особому сожалению, Киев. Повышенную бдительность необходимо проявлять водителям Ровенской, Черкасской, Хмельницкой областей, а также Одессы. Однако ареал присутствия КБ намного шире, продукт «расходится» в бензовозах в соседние регионы: компонентами дышит почти вся страна.
http://expertise.in.ua/index.php?table= ... param=full
Архив тестов топлива
http://www.expertise.in.ua/index.php?ta ... am=content
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 09:00
авто: таёта карина
катрал не плохой 5 премиум вроде!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 09:34
Премиум у катрала на самом деле хорош!!! Катаюсь на нем когда акционная цена а так на обычном 95, тоже доволен + скидочная карта как приятное дополнение!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 09:49
Сети АЗС - бензин не впускают, его производят НПЗ - это главное и первое определение в качестве бензина. У каждого НПЗ свой рецепт и свой контроль качества. Затем, по дороге бензин могут несколько испортить, неправильной перевозкой и хранением. И потом уже в сети АЗС могут добавить какие то улучшайзеры (присадки), а могут и не добавить, но сказать что бензин премиальный.
Я предпочитаю нормальный "чистый" импортный 95 (обычно Мозырь), и потом сам из него делаю настоящий премиум, путем добавления своего пакета присадок. По "приходу", пока ещё никакой самый самый, премиум-распреимум не сравнился с моим "премиумом". А выходит не дороже или дешевле.
PS У меня есть знакомы не только в масляной и спортивной среде, есть и в топливной. По инфе от них, скоро обещали запустить после ремонта Кременчужский НПЗ, посмотрим чего они там начнут выдавать, якобы 95й обещали.
