Текущее время: 19 июл 2025, 02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: bradyaga`s carina
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 13:41
Bradyaga писал(а):
снимать гараж дорого...
Сочувствую, а снимать гараж все-таки дешевле ...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 18:05
Гараж в Одессе это 600*12=7200 в год. У меня есть куча знакомых которые всю жизнь ставят на улице , так что раз на раз не приходится.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 14:24
Машина обычно стоит в гараже, а тут днем заехал к знакомым в гости, ушел на 30 минут, пришел к машине, а там сюрприз, средь белого дня(3 часа дня)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 18:01
Идиотов сейчас полно. У меня во дворе колеса спускают. Каждое утро выходишь, 2-3 машины на ободах стоят. Правда вроде не порят, а просто спускают. Пионерская зорька в заднице играет((. Раз в месяц обязательно хоть одна машина на кирпичах оказывается!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 20:52
После посещения диагноста, вылезли проблемы которые надо исправлять, сегодня был в магазине на средней где оригинал запчасти продают, прикинул цены и ахнул, может поможете подобрать не всё в оригинале или подскажите на чём можно сыграть чтобы не продавать почку, значит надо менять
1. Комплект ГРМ - ремень 1042 грн + пружина 64 грн, ролик №1 - 1447 грн, ролик №2 - 814 грн.
2. Помпу - 2540 грн
3. Сальники коленвала и распредвала - (распредвала) 140 грн, коленвала я так и не понял, то ли 430, то ли это комплект 430...
4. Прокладка клапанной крышки - 240 грн
5. Манжеты свечных колодцев - 69грн штука, сколько надо не помню, то ли 4, то ли 8...
6. Маслосъёмные колпачки (под вопросом) - в районе 70 грн за штуку(надо 16 штук)
7. Неизвестно что там с шайбами регулировочными
Грм прошёл 95+ тыщ км
остальное из-за высокой фазы газораспределения надо лезть.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 12:47
Помпу можно взять gmb, говорят что нормально, сам недавно поставил— 400 грн. Ремень тоже можно заменить dayko или бош. Сальники коленвала и распредвала сразу брать нок это и есть оригинал, а стоит дешевле! Натяжной по той же схеме. Остальное брать оригинал. Я беру на экзисте или автопро, на средней сильно дорого( они думают, что только они торгуют оригиналом..... идиоты!). Както так...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 15:18
Ремень Gates или Mitsuboshi, ролики NSK/Koyo/Nachi, помпа GMB, сальники оригинал/corteco/nok, прокладку крышки и сальники колодцев-их 4 шт, Victor Reinz. Маслосьемные колпачки от KIA/hyundai артикул не помню, поищи на ру форуме. Еще нужен сальник и прокладка маслонасоса, бери в оригинале.
Шайбы я ставил Metelli, но нужно измерять зазоры, если что-то не в допуске вынимать шайбу, измерять ее и только потом заказывать под размер.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 15:47
Михаил1982 ставил колпачки от KIA/hyundai долго не проходили, не поскупился и поставил оригинал.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 16:02
У меня уже года 4 стоят колпачки от KIA/hyundai поэтому и рекомендую, и дело не в скупости, а то что оригинал через раз левый по колпачкам, долго изучал на эту тему прежде чем поставить.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 16:47
авто: 1.6 LB
в упвковке киа\хендай колпачки обычно лежит нок
в упаковке кортеко тоже был нок
+380502382973 Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 19:06
Спасибо господа за интерес к моему вопросу, теперь буду ориентироваться на другие цены и может не все так печально
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 19:30
смотри лс!!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 20:04
на моих стоит штамп POS.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 16:56
Всем привет! 100 лет не заходил сюда, товарищ попросил выставить объявление о продаже своей карюшки))
По теме, на своей когда менял колпачки тоже ставил от хундая, ходили отлично, с ними и продал.... Нок и кортеко сейчас одно и то же, кортеко выкупил нок!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 15:38
Привет всем, есть вопрос, машина начала троить при наборе скорости 1200 оборотов - 1800, выше норм, поехал поменять фильтр газовый, выкрутили свечу, вся в масле, сказали что из-за этого, позвонил мотористу сказал что купить, щас пока езжу заметил неприятный момент, когда машина стоит на холостом ходу, обороты стабильны, во время движения(когда качусь на холостом) то обороты скачут от 350 до 800, с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 07:44
Я правильно понимаю, что это происходит только на газу?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 19:40
Что моторист сказал купить?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 06:57
ну у меня подошло время к замене грм, я купил уже
Ремень, ролики, пружинку, помпу, сальники коленвала и распредвала и термостат.
По поводу масла он сказал купить сальники свечных колодцев и прокладку
На бензине меньше дёргается, но обороты плавают и на бензине тоже во время движения на холостом
Плюс как-то странно машина греться стала с приходом холодов(+20 и ниже), на приборке температура растёт, а обороты 1400, выходит на приборке на рабочую температуру, а обороты до рабочих выходят только через минут 10-15 езды, я думаю термостат заклинил в полузакрытом состоянии и тихонько гоняет по большому кругу? Просто диагностику когда делал мастер сказал что на дроселе приходит 3 шланга(воздух и 2 с охлаждайкой) и вот подозрительно один был еле тёплый а другой горячий
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 14:35
Еще обязательно сальник маслонасоса и его прокладка.
это не исправит ситуацию, нужно выкручивать колодцы, и сажать на новый герметик.
На наших моторах течет снизу по резьбе.
Но для профилактики сальники колодцев и прокладку крышки поменять нужно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 10:48
Доброго времени суток, 1000 км назад поменял свечи(троила на газу при разгоне 1000-2000 оборотов, когда больше 2000 тыщ оборотов то работало ровно)
когда выкрутили старые то свечи были в масле, поменял сальники свечных колодцев и промазали герметиком, поставил свечи по совету Свеча зажигания Brisk (1580) DOR15YS-1
через 1000 км опять затраило так же при наборе скорости именно на газу, поехал к мотористу, тот выкрутил и вот такая вот картина на фото(желтный нагар внизу керамики, говорит что это не масло а свеча так пробивает), моторист сказал свечи гавно, встал вопрос тогда что ставить? на старых свечах нжк помоемы были проехал на газу тыщ 30, что делать? ставить например NGK LPG LaserLine 2, очень дорого выходит, ставить обычные бензиновые, тоже говорят что не хорошо для двигателя, не знаю что покупать теперь
1.jpg [ 73.44 KIB | Просмотров: 26536 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 13:28
поехал к мотористу, тот выкрутил и вот такая вот картина ...
а моторист их проверил на пневмостенде или на глаз определил что свечам хана??
а на бензине нормально или так же??
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 15:29
На бензине вроде нормально, 2 свечи точно с коричневым надетом на керамике, как он объяснил это они пробивают, ни на каком стенде он не проверял, че делать не знаю, может посоветуете куда ещё подъехать в Одессе?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 18:37
если ты хочешь разобраться в чём дело то ты должен чётко понимать на бензине хорошо ,а на газу хуже!!
система зажигания в полной мере работает одинаково что для бенза что для газа.если оно так и есть как ты писал что на бензе нормально,то скорее проблема не в свечах а в газовых форсунках!!
проверка свечей пневмо тестером https://www.youtube.com/watch?v=t56INGIXkuM
у меня свечи такие MN163236 Mitsubishi иридиевые в коробке NGK FR6EI 15 тыщ проехал.месяц назад выкручивал всё нормально,только зазоры подправил!!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 08:48
НУ как мне объясняли на сто октановое число газа выше и по этому на газу двигатель более чувствительный к плохому искрообразованию, блин, я бы на такой стенд как в видео подъехал, но где его искать...
просто когда было масло на свечах было так же, на бензе норм, а на газу дергается, и на бензе тяга как буд-то хуже
когда свечи поменял машина как ожила, но продлилось это где-то 1500 тыщи
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 10:29
попробуй выставить на свечах зазор в 1 мм,если не поможет,то меняй свечи!!
