Текущее время: 30 окт 2026, 20:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 13:02
ничего приведешь в порядок будешь радоваться жизни )
у меня тоже не идеал но буду делать маленькую мою чтоб дефилировала по городу )
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 13:38
MarX писал(а):
Одесса писал(а):
Кстати на счет крестовины, Я ее и ставил (впресовывал от ВАЗа оригинал) и прокатала она с 2005 года! Так что не так страшно! Главное пыльник сделать. Поспрашай по форумам, люди делали!
Крестовинку-то я перепресовал, но нижний сегмент карданчика оказался каким-то "левым" - во-первых его длина больше родного, во-вторых болт, стягивающий нижнюю втулку на шлицевом валу рулевой рейки, расположен под углом....
Приговор - искать б/у карданчик, перепресовывать крестовинку и менять карданчик в сборе.
Auto_demon, уже MarX это делал :wink:
сори не увидел :roll:
 Заголовок сообщения: Re: MarX и его Carina E
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 10:07
С прискорбием сообщаю, что до кузовщины та и не добрался...
Задолбался бороться с масложором нетрадициоными методами (МСК, Хадо, Поло и т.д.), и, вместе с старшим братом, "полез в двигатель".
При общем положительном впечатлении от двигателя поршневые кольца оказались "перегретыми" (несмотря на отсутствие критического износа, определяемого по величине их "замков", сами по себе компрессионные кольца, по сравнении с новыми, утратили упругость, поршня с кольцами в гильзах цилиндра просто болтались).
Из трех дней, потраченных на переборку двигателя, 1 день ушел на отдирание от нагара поршней и головки блока цилиндров. В связи с этим хочу отметить, что при использовании раскоксовки Хадо я в свечных колодцах видел очищенные днища поршней.
На сегодня проехал 2500 км - масло на месте, мощность двигателя существенно выросла, не смотря на то, что и раньше не жаловался.
Кроме того: поменял сайлентблоки передних рычагов (RBI), установил японскую рейку вместо ZF, которая меня, несмотря на клятвы продавца, что она капиталилась и "за большие деньги" :), уже просто болталась, поменял рулевые тяги и наконечники (CTR), сделал в очередной раз развал-схождение, поменял переднюю и заднюю подушки двигателя (оригинал) - viewtopic.php?f=10&t=1003&start=25, заменил все ремни, проводку биксеноновых фар (результат мойки двигателя), закрепил в торпеде ДВД и т.д.
CARINA E (Англия), 96, 7A-FE 1,8 LB,
МКПП, SEDAN, SLIK L171, POLO 10W40...и работы до утра :)
Не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 10:57
Кроме того: поменял сайлентблоки передних рычагов (RBI), установил японскую рейку вместо ZF, которая меня, несмотря на клятвы продавца, что она капиталилась и "за большие деньги" :), уже просто болталась, поменял рулевые тяги и наконечники (CTR), сделал в очередной раз развал-схождение, поменял переднюю и заднюю подушки двигателя (оригинал) - http://forum.carinae.com.ua/forum/viewt ... 3&start=25, заменил все ремни, проводку биксеноновых фар (результат мойки двигателя), закрепил в торпеде ДВД и т.д.
Поздравляю!!! Грандиозная работа!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 11:13
Спасибо :)
Вчера обнаружил утечку антифриза из верхнего патрубка радиатора, патрубок заказал, но ждать 20 дней.
Вопрос: изолента как времянка поможет?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 12:03
MarX писал(а):
Спасибо :)
Изолента + суперклей поможет на недельку-полторы :) Была у меня дырочка в патрубке. ждал под заказ 20 дней. Временно заделывал так:
обезжириваешь поверхность, берешь кусок изоленты, можешь ее суперклеем и наклеиваешь так в нахлест с запасом полосок 5 + второй слой. Должно прожить до прихода патрубка.
Можно попробовать рем комплект для матрасов резиновых или лодок. А еще Дима_Р говорил что есть спец штука - типа полоски сырой резины которые специально предназначены для ремонта патрубков (если память не изменяет)...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 12:04
если есть свободный доступ к патрубку то обезжирь и хорошо внахлест промотай просто изолентой... У меня была дырочка в нижнем патрубке куда хрен долезешь...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 12:23
Спасибо! Так и сделаю!
