Текущее время: 30 окт 2026, 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Александр (-=ALEX=-) Carina E
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 20:43
авто: Каришка
ГБО стоит??
Да, с 2012 года. Профилактика каждое лето.
Проблема и на бензине и на газу.
Тел.: O6З-ЗЗ-48-О58
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 18:40
-=ALEX=- писал(а):
ГБО стоит??
значит проблема с зажиганием!!
а зазоры клапанов давно проверял??
на оборотах может подвисать клапан и тоже возможны подёргивание!!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 23:47
-=ALEX=- писал(а):
Добрый вечер. Очень давно сюда не писал. Каришку за все время довел до состояния завода. Но есть одна проблема которую не могу найти уже года 1,5-2. По городу езжу все Ок. Но стоит выехать на большие расстояния начинается дергать когда идешь с одной скоростью. Приходтся или притормозить или разогнаться сильнее.
За время поисков заменил:
Свечи несколько раз,
Провода,
Катушка,
Бензонасос 2 раза менял,
Трамплер ставил Б/У ( помогло но буквально на 200-250км,),
Что еще может быть ума не приложу.
Дергается на любых оборотах? Попробуй комп подключить и выехать на трассу, посмотришь, что он покажет. В любом случае нужно чётко обозначить условия, при которых начинаются глюки. Обороты, скорость, время работы мотора на постоянных оборотах, температура воздуха и т.д.
P.S. только прочел, что дергается и на газу и на бензине. Тогда, действительно, скорее всего зажигание. Свечи, катушку, провода и крышку трамплера, получается, можно исключить. Может вообще мозги глючат? Ведь сигнал с датчиков трамплера на них идут?
Последний раз редактировалось lex71 01 дек 2021, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 23:52
Провода,
Катушка,
Топливный фильтр под капотом давно менял? Дергается на любых оборотах? Я бы ещё проверил давление топлива в рампе. Если бы умирала форсунка, то она давала бы о себе знать без зависимости от оборотов и их стабильности. Попробуй комп подключить и выехать на трассу, посмотришь, что он покажет. В любом случае нужно чётко обозначить условия, при которых начинаются глюки. Обороты, скорость, время работы мотора на постоянных оборотах, температура воздуха и т.д.
читай внимательней! у него проблема и на газу и на бензине!!
тут проблема либо в зажигании(свечи,провода.катушка,трамблёр.бегунок) либо с железом
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 00:01
Да, подправил уже.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 17:51
Я подозреваю, топливный фильтр поменял?..
Тогда делаю ставку на дроссель и дпдз. Похожая ситуация...
