Текущее время: 30 окт 2026, 00:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 22:48
Тюнинх продолжаем: Бюджетная Распорка передних стоек
1.Покупаем подходящую распорку на яме (мне подошла распорка от ВАЗ 2108 с инжектором) за 130 грн
2.Замеряем недостающую длину
3.Отрезаем раконечник с резьбой и привариваем вставку
4.Сверлим дырки в нужных местах
5.Ставим все на место.
6.Говорим "Красота" и красим.
7.Опять, но уже с чувством выполненого долга ставим все на свои места
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 04:28
на полуавтомате рукав бодыльный, я себе по бедности такойже покупал, а теперь жалею надо было немецкий брать ( а он сцука в три раза дороже был), а по теме прикольно получилось, тока фарку действительно полярнуть не мешало бы.
ЗЫ: а 960- я где?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 07:09
а результат от этого ощущаешь?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 08:15
Валентин, фото света ближ/дал в студию :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 09:19
рифленые стекла-убьют весь прикол линзы
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 10:25
я кстати видел - ребята не все стекло полировали - т.к. это задолбисто. А только круг перед линзой :wink: . с помощью насадки, шкурок и дрели решается давольно быстро. и главный плюс - все в одной плоскости полируется- изломов в полировке нет...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 10:40
почем брали за полировку не знаешь? я подходил у себя в "стекольные " мастерские - полировать не хотят.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 10:54
быстро не будет, т.к. перегреть стекло раз плюнуть. стекло полируется "медленно и печально" (с)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 13:32
но все же быстрее чем ручками по всей площади :wink:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 19:25
Дрелью быстрее адназначна, но дрелью можно и всю площадь если не спеша . :D
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 21:42
Видно отлично, я как прозрел !!!
А вот и фото:
тут площадка освещена
Кстати, как вам мои новые диски ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 21:52
имхо в темном цвете более стильно было, но так тож Sexy!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 08:56
ну свет достойный!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 09:04
светит жирно даже без полировки
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 11:36
Итак, господа, заезд с двухлитровой кариной показал, что у меня есть проблемы.
Неделю назад у меня появились непонятные провалы в районе 3500 об. т.е. "тапку в пол" начинает набирать обороты, доходит до 3500 и "провал" (машина не глохнет, просто прекращается подача топлива и
начинает тормозить двигателем), опускается где-то до 3000 и снова начинается разгон, картина повторяется пока держу педаль в пол.
Грешил на бензин, залил другой, смешал, выездил, снова залил и т.д.
типа помогло, но на заезде - черт знает что - на холостых оборотах - на 5-5,5 тыс появляются провалы, выше 6,2 тыс - отсечка, не крутит, при том что по тахометру - 8 тыс и знаю, что эти моторы крутят все 8 тыс.
Дальнейшие копания в нете и поиск сходных ситуаций вывел вот на это:
Взято с http://www.spbsubaru.ru/p11/t2/l1855/index.html
Исходя из описания дефекта вполне вероятно, что причиной оного является неправильная работа соленоида управления актуатором вейстгейта турбины. Дефект выражается в том, что он либо не закрывается в определенные моменты, либо закрывается медленнее чем ему положено. Следствием этого является овербуст (передув) и срабатывание отсечки топлива по наддуву, что и воспринимается как провал.
Можно попробовать сделать следующее: на турбине есть сосок на улитке комперссора и сосок на актуаторе. они соединены шланжиком в который врезан Т-образный тройник от которого идет трубка к актуатору. Так вот 2 из 3 концов этого Т-образного шланжика надо снять с актуатора и с соска на компрессорной улитке и соединить освободившиеся соски куском подходящего шланга. Таким образом будет исключен ЕСU из процесса управления наддувом. Правда наддув станет 0.5. Но можно поездить поняблюдать. Если провалы исчезнут, то значит дело в системе управления наддувом. Там уже вариантов не много - либо замена шланжиков (на машине 98 года могут быть мягко говоря негерметичные) либо промывка соленоида или его замена.
Залез под капот - трубки с этого регулятора сыпятся в руках, прикоснулся, отвалилась - пересохшие. Буду менять.
Пока вот так. Далее отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 16:53
Вполне вероятно! Удачи дружище! :D
VW Polo '04 1.4 16V 75 bhp 04
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 21:25
SoVa раз уж ты так на шведов запал, может стоит попробовать SAAB ? мои мастера все на них ездят, был вариант один взять, тоже 2,3 турбо, с полным фаршем кожей и т.д. а по цене они как каринки :?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 22:40
Они дешевле Карин :D Нууу, если будет вариант
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 12:28
Заменил вчера бензонасос, поставил родной для турбового мотора производительностю 120 л/ч - сейчас машина просто пуля. Цена насоса BOSСH 1150грн
Стоял насос BMW какой-то с напроч засраной сеткой.
