Текущее время: 31 окт 2026, 04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 13:30
сергей30 писал(а):
Вадим, привет. Подскажи номера ремкомплекта (пружины ит.д.).извени не увидел выше.
Я визуально вижу,что на мое не похоже, есть такие комплекты для японок?
тебе такой?
Вроде похож
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 16:23
kamoka-1070052
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 20:15
Господа, может мне кто-то подскажет, а то я дилетант в таких вопросах.
У меня расширительный бачок не в идеальном состоянии, он не течет но имеет места или несколько трещин, в общем внешне никакого криминала. Этот бачок в моем случае притягивает к себе грязь, может так и должно быть а может это связано именно с трещинами, не суть.
Вопрос в чем, что должно быть в бачке? почему я спрашиваю, я откручиваю пробку радиатора, охлаждающая жидкость, антифриз, на месте, никаких утечек, залита под пробку, она у меня зеленого цвета. Открываю бачок, жидкость в рамках допустимого уровня, но вот цвет ее явно не зеленый, по цвету и консистенции она у меня как новое моторное масло, вот я никогда не задумывался об этом вопросе, так должно быть или нет? является ли это следствием стандартных процессов или это повод задуматься.
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 20:50
в бачке должен быть такой же антифриз как и в радиаторе. При нагреве жидкость через клапан в пробке вытесняется в бачек, а при остывании засасывается обратно. Сними просто вымой его изнутри, там много грязи всегда. Ну и еще антифриз у нас должен быть красный G12, а зеленый это G11. Если еще ни разу не менял антифриз, советую поменять с промывкой системы.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 21:26
Почему ты так считаешь?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 21:59
Vadim_24 писал(а):
в бачке должен быть такой же антифриз как и в радиаторе...Сними просто вымой его изнутри, там много грязи всегда.
В любом случае спасибо за информацию, сниму гляну.
У меня в системе скорей всего залит
Антифриз Mannol Antifreeze AG13 -40 ˚C зеленый 5 л
Подробнее: https://rozetka.com.ua/12537338/p12537338/
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 04:53
Как минимум G12, а лучше G12+ его и надо использовать. У 12+ параметры лучше, и срок службы до 5 лет, и охлаждающие свойства, а цена совсем немного больше. На 8-10 литров https://shevchenko-ds.prom.ua/p55129999 ... -grom.html
* они зачастую красные, розовые, фиолетовые, оранжевые, и даже бывает синий G12+ (ориг Honda), цвет не имеет значения, это краска.
* На Карину 1,6 нужно примерно 2,5-2,7 л. концентрата + дист. вода
И в радиаторе и бачке жидкость должна быть чистая и прозрачная. Если это не так, то действительно лучше заменить с промывкой.
http://mannol.de/ru/?action=accessory_c ... eze%20AG13
Какай-то странный продукт, со странным описанием, якобы соответствует сразу всем стандартам, что существуют, но не указано каким конкретно, И цвет странный, и срок службы до 3х указан , что как бы мало для G12+
Я бы заменил.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 07:36
У меня такая же история с бачком, потихоньку просачиваеться масло, это начала пробивать прокладка головы.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 08:42
Если в бачке масло - однозначно с двигателем есть проблема.
Как и если в в масле летом есть эмульсия.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 13:34
Все это звучит очень грустно и наводит меня на тоску.
В общем снял только что бачок, перелил его содержимое в емкость, внешне очень похоже на квас, консистенция жидка, вот я удивился после того как посветил в радиатор, цвет жидкости аналогичный, и это при том, что как мне казалось несколько дней назад я смотрел на нее а она была зеленой... сделаю вид что я перепутал и она зеленой не была.
Не буду поднимать панику, так как я давно не заглядывал в систему охлаждения и я не знаю как давно я так езжу.
Если я правильно понимаю технологию, то в ближайшие сутки я сливаю содержимое системы охлаждения и заливаю туда дистиллированную воду, и изучаю ее дальнейшее преобразование, цвет, запах, консистенция.
Искренне благодарен всем, за ваши ответы и пожелания, так сказать за "интерес" к моим проблемам. Спасибо большое.
IMG_0426.jpg [ 258.24 KIB | Просмотров: 38745 ]
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 13:38
Да и разумеется на дне расширительного бачка имеются явные признаки отложений, черное или темное густое пятно, что-то похожее я видел когда отработанное масло длительный период находится в емкости и после его слива остается похожий слой грязи.
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 18:25
Надо будет - звони, подскажу.
PS Будем надеяться, что это просто "прокисший" антифриз низкого класса.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 21:49
Галимый антифриз. Такое часто встречал в жигулях, когда народ заливал воду из под крана.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 19:39
сергей30 писал(а):
Галимый антифриз...
Спасибо за помощь и подсказки.
Добрался вчера до гаража, в общем слил жидкость из радиатора, слить из двигателя не получилось, сливной болт как по мне находится в сложно доступном месте. Я его достал через переходники но открутить не получилось, решил не искать приключений, а залил воду в радиатор, поезжу и буду периодически подменивать воду в радиаторе пока не вымоет всю грязь из системы.
Слитая жидкость один в один как на фото, нет даже намека на то что антифриз был зеленый.
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 17:39
Пока не паникуй, вполне может быть просто бодяжный антифриз. Промой систему, залей нормальный антифриз, а там видно будет!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 22:58
лучше конечно слить эту гамулу. В конце концов снять нижний патрубок и залить дистиллат с промывкой. Потом уже нормальный антифриз. У меня Liqui Moly залит. Честно, меняю раз в 4-5 лет. Как заливал зеленым, так и сливаю такого-же цвета.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 15:51
Соответствует требованиям VAG G11. Данный тип антифриза рекомендуется менять 1 раз в 2 года.
Стало любопытно, и специально загуглил цены и характеристики антифризов LM.
Тот же Liqui Moly Langzeit-Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus - стоит на 2 грн дороже. Смысл заливать G11?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 09:49
Дима, да чертиёзнает)). Лень было разбираться. Залил то, что точно подходит... Про 2 года тоже знаю. Я этот антифриз уже лет 20 испытываю, еще в Ниву заливал. Не знаю, что там с ним происходит через 4-5 лет, но система абсолютно чистая, все охлаждается как нужно, ничего не замерзает и не перегревается. Ну вот, собственно, потому и не заморачивался с какими-либо заменами. "Инжинер, помни! Лучшее-враг хорошего!"))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 21:32
Очередной воскресный день не прошел даром, сегодня стоял вопрос замены масла в коробке.
Заранее получив консультацию и порцию масла от Dmitry_R я двинулся в бой.
Думаю, что ничего нового вы не услышите но все же.
Снял защиту, "смазал" "пробки" WD-40, постучал по ним, прочитав заклинание и не одно, заливная поддалась, со сливной было проще, она оказалась более сговорчивой.
Начал откручивать заливную, потекло масло, я сразу поддомкратил авто со стороны водительской двери до того пока масло не перестало бежать, выкрутил ее...
Взялся за сливную, у тут я обалдел, стоя у я в яме с 1,5 литровым ковшом, зеваю, откручиваю пробку, а там гейзер, такой напор масла что я чуть не улетел в яму, быстро ее закрутил, взял емкость крупнее, и выполнил задуманное, и это при том что я имел представление о количестве масла в коробке, с емкость да тупанул но вот напор, вот неожиданность.
Разумеется, я забыл взять медицинские перчатки, пришлось все делать голыми руками.
По цвету масла я понял, что поменял я его практически вовремя, оно было черного цвета.
Закрутил сливную, залил масло POLO 75w90 приблизительно 2,2 литра, все собрал, завел, все ок.
Если будет настроение долью еще масло через датчик или чего там, посмотрим.
На повестке дня еще уйма вопросов, искренне сил нам хватит.
Спасибо.
P.S.
Пока участвовал в этом квесте, успел записать небольшой любительский ролик, на что-то более серьезное меня не хватило, так как сложно что-то записывать, когда ты по уши в масле.
https://youtu.be/LttNQcMqlmA
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 05:51
Вадим,
Хорошее познавательное видео - Super! :ok
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 08:49
Как раз по инструкции, G11 - не подходит.
Нужен G12+, т.к. двигатель, радиатор, помпа - алюминиевые. (на крайний случай G12)
плюс у G12+ самый лучший теплоотвод среди всех антифризов.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 11:30
Мне год назад залили Febi (красная, даже красно-розовая), не знаю какие там G.
Дима, что нужно посмотреть и где почитать? Канистрочка осталась.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 20:31
Михаил1982 писал(а):
Вадим,
Спасибо, будем стараться.
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 12:08
Ну ищи на канистре допуски, если их нет, Пробивай их через гугл по характеристикам данного антифриза
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 20:08
Добрый вечер, в далеком будущем планирую заниматься передней подвеской и другими узлами в передней части автомобиля, многие из вас уже прошли этот путь и ориентируются в этих "местах", конкретно для меня это первый опыт, буду очень признателен каждому, кто сможет помочь мне любым советом, спасибо.
На данном этапе к замене запланированы:
1. Стойки амортизатора, пока выбор остановлен на Tokico, если я не путаю B2199 и B2198 + пыльники и отбойники.
2. Опора стойки, буду менять подшипник как это делал Виха
3. Стойки стабилизатора CTR CLT-8 (48820-05010), CLT-7 (48810-05010) (куплено)
4. Втулки стабилизатора по Вину бьется (48815-05020) как заменитель предлагает (48815-30040) в чем отличие не пойму (куплено)
5. Рулевые наконечники тоже CTR, на счет рулевых тяг и шаровых опор вопрос открыт (куплено)
6. Подушки двигателя, передняя и задняя.
7. Сайлент блоки продольных рычагов. (пока даже не начинал изучать этот вопрос)
8. Сайлент блоки передних рычагов. (пока тема для меня сложная, не спеша ковыряю Ру форум, пока сложно, возможно буду менять на рычаги в сборе CTR CQT-12L и CQT-12R, ясности нет)
9. Если я не путаю понятия Катализатор
10. Пружины в стойки, куплены ранее KYB RA1608 (куплено)
11. Фильтр воздушный Mahle LX 756 (куплено)
12. Фильтр грубой очистки в баке (23217-46090) (куплено)
CarinaE YouTube
Последний раз редактировалось bender 18 апр 2018, 22:34, всего редактировалось 4 раз(а).
