Текущее время: 29 окт 2026, 22:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 19:59
в электрику кто-то лазил, возможно доводчик стекол стоит, но видимо с ним что-то не так.
Еще разбирать блок управления стеклоподъемниками и чистить контакты.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 20:03
Доводчик стоит, но вот мне кажется что он никаким образом не влияет на опускание стекла, завтра проверю для того чтобы быть уверенным.
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 07:04
Есть устройство "Tiger 4 channel power window module", я так понимаю что и есть доводчик? я его отключил после чего вообще все стекла перестали реагировать на команды... так что я с самого начала не до конца понимал принцип работы этого устройства. Еще одна особенность, что когда закрываешь авто ключом, через водительскую дверь, в момент ее запирания, когда срабатывает центральный замок, стекло идет вниз, точно так же как и при постановки на охрану, чего бы... очень интересный момент, если еще добавить тот факт что стеклоподъемники работают только при включенном зажигании, а этот живет своей "жизнью"...
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 19:07
попробуй покопать жгут дверной... может гдето провода перебиты и в момент прихода питания на замок, замыкает на стеклоподьёмник.... поидее только так можно это обьяснить.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 15:34
У меня новое приключение...
На главной двери есть панель управления центральным замком и стеклоподъемниками, все было хорошо, но вот сегодня у меня было плохое настроение, и что я сделал, я не закрыл до конца водительскую дверь, прикрыл ее до положения когда ее захватывает язычок замка, и нажал кнопку блокировки дверей, все двери, кроме водительской закрылись... я сделал что хотел...
Тут я решил их всех открыть, нажимаю на кнопку открытия дверей, ничего не происходит... нажимаю закрыть... все в порядке, закрываются...но не открываются...
При постановке на сигнализацию все двери блокируются, при снятии с сигнализации с дверями ничего не происходит, даже водительская не открывается, для того чтобы ее открыть приходится вставлять ключ и открывать им...
Думал проблема в блоке управления на водительской двери, снял его, решил разобрать, пришел к выводу что не стоит пока этого делать, еще сломаю, + узнал много нового после того как попытался поставить машину на охрану без этого блока...
Предложите какую-то идею, где искать, а то я в шоке, мыслей даже нет...
Спасибо.
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 18:42
Спасибо.
Проверь предохранитель на центральном замке сигнализации. Там 2 стоит. Раньше сигнализацией закрывалась-открывалась? Кнопка на двери отпирания центрального замка работала в штатном режиме? Там, вообще на центральном замке очень хитрая электроника. Я недавно ставил сигнализацию себе на машину. Всё подключил. Штатную проводку нигде не резал. Так ЦЗ от сигналки открывал-закрывал, а на кнопку перестал реагировать. После некоторых танцев с бубном, изменения полярности входных проводов ЦЗ сигнализации и установки 2-х диодов все заработало. Может нужно попробовать отключить ЦЗ сигнализации, запустить всё в штатном режиме, а потом заново сигнализацию подключить. ЦЗ сигнализации обычно подключен к, если я не ошибаюсь, коричнево-жёлтому и коричнево-белому проводам в косе под крышкой возле левой ноги водителя. С сигналки обычно это зелёный и синий провод.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 19:11
Раньше все работало так как и должно, на мой взгляд. Все отлично работало как с пульта сигнализации, или если я просто закрывал на ключ, или нажимал на кнопку блокировки дверей на консоли. На пустом месте такая ерунда... я сразу проверил практически все предохранители что есть в авто, все целые, тем более я так подумал, что если замок закрывает то в принципе врятли это вопрос предохранителей, думаю может по старинке, просто снять клему с аккумулятора и все проблемы исчезнут...
Мне пока сложно переварить все что написано выше, не достаточным количеством информации я обладаю в этом вопросе... буду собирать данные...
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 21:15
Я говорил о предохранителях на сигнализации!!!!! Там обычно идёт 1 предохранитель на питание сигнализации и есть предохранители, связанные именно с ЦЗ и менно предохранители сигнализации. Найди их и проверь
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 21:39
Они должны быть на блоке управления сигнализацией? когда-то доставал ее, но ничего не видел, если они должны быть, обязательно гляну.
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 17:16
Провел сегодня в гараже часок. В итоге проблема решилась, надеюсь что на долго.
На основании своих действий мне сложно сказать что вызвало проблему, все что я сделал:
1. отсоединил + аккумулятора, долил воды в него, подключил клему, все по старому.
2. снова снял клему, добрался до блока управления сигнализацией, в его районе три предохранителя, все проверил все целые, разозлился, собрал как было. Клему назад, ставлю на охрану - закрылась, снимаю - двери закрыты, ключ в дверь поворот бац, все двери открыты, после чего все стало работать в штатном режиме.
Единственный вывод что я могу сделать, так это результат перезагрузки системы, если он не верный то в ближайшее время думаю проблема о себе напомнит.
Спасибо за подсказки.
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 21:23
Сегодня пришла обновка пара зимней резины Goodyear Ultragrip 8
Будем испытывать обновку.
Без имени-1.jpg [ 179.54 KIB | Просмотров: 46373 ]
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 22:22
Выше описывал проблему с посторонними шумами в районе 2-х. тыс. оборотов. В общем немного поразмыслил, и пришел к выводу, что никакая электроника здесь на завязана, а судя по всему весь звук издает выхлопная система, предварительно - катализатор (если я правильно понял его месторасположение), как при разгоне так и при сбросе скорости в районе 2-х. тысяч оборотов издается дребезжащий звук, как консервная банка, с недели буду ехать к мастерам на осмотр.
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 08:10
Посади помошника делать прогазовку а сам пройдись по выхлопу и послушай где дребезг.
Катализатор у нас живет примерно под ручкой переключения передач.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 20:01
Заехал в гараж, отца в авто, я упираюсь в катализатор (ямы нет, упираюсь как могу), вибрации практически нет. Сомнений даже не возникает, что это он, я с этим звоном прошел уже более 2-х тысяч. Возможно завтра заеду в гараж на "ремонт", полистаю вечером тему удаления катализатора на форуме www.carina-e.ru но предварительно скорей всего этот просто вырежем и варим трубу.
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 17:45
Провозились немного с авто.
После ремонта появилась небольшая вибрация при сбросе скорости в районе 2-х тысяч оборотов, пришли к выводу, что скорей всего нужен электрик, который посмотрит все ли в порядке с "системами". Проблема начала усугубляться, вплоть до того, что вибрация появилась и при наборе скорости, и иногда на холостых.
Протестировали катализатор, однозначно он замешан в проблеме, покатались по авто-магазинах, подходящего варианта просто не было, из того что было это резонатор на Таврию, еще более менее не плохой, разве что не подходил диаметр трубы. Но в конечном итоге в гараже нашлась часть выхлопной системы от автомобиля Ниссан, в которой был катализатор, внешне в очень не плохом состоянии. В итоге его использовали в моей выхлопной системе.
Что получилось, все вторичные дребезжания исчезли, набор скорости идет без проблем, ничего лишнего, не тарабанит не звенит, единственное, что осталось так это та легкая вибрация и небольшое дребезжание при сбросе скорости в районе тех же 2-х тысяч оборотов ( но если сравнить с тем что было, то это этот звук - музыка), так что приключения продолжаются. Может быть в каком-то веке руки дойдут и до этого, но пока устраивает все.
В процессе работ выявили необходимость замены одной из резинок крепления "банки" к кузову.
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 19:41
Смотри подушки двигателя.Если нормальные-попусти их ,покачай двигатель перед,назад и зажми гайки.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 19:52
Подушки были в нормальном состоянии.
Для того чтобы не было лишних движений я сделаю видео этого самого звука, чтобы было более очевидно и понятно о чем идет речь.
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 21:19
..упс не там написал
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 20:54
Немного раньше у меня появилась течь в прокладке клапанной крышки, замазали ее герметиком и все было хорошо, сегодня заглянул под капот, есть признаки того, что она начала пускать, я несколько месяцев назад приобрел новую прокладку, в ближайшем будущем будем менять ее, вот только есть одна задача, у меня в трамблере, под крышкой, есть признаки масла, то есть оно туда в небольших количествах да попадает. Вот я и хотел спросить у "бывалых", есть кто менял уплотнительные кольца и сальник трамблера, я хочу за раз все купить и поменять, чтобы не лазить там "дважды". Предварительно ознакомился с темой на сайте КаринаЕ.ру, "течет масло из под трамблера", и она вызвала у меня массу противоречивых эмоций. Хочется знать, что конкретно нужно для профилактики трамблера, чтобы из него не текло масло.
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 19:00
Вчера провели профилактику трамблеру, немного его шлифанули, уделили внимание подшипнику, ну и поменяли сальник, друзья предварительно себе меняли тот же сальник на Carina e 2.0 Gti, они брали на всякий случай 2 шт. один установили, тот что запасной подошел мне. Уплотнительное кольцо не менялось, так как внешне оно в нормальном состоянии, да и судя по его размерам, у нас такое купить не просто. (кольцо не простое, имеет не только внутренний диаметр и толщину, а еще и ширину, или высоту, не важно). + Заменена прокладка клапанной крышки. Пока сложно говорить о результативности, будем наблюдать.
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 23:49
IMG_5692.jpg [ 113.95 KIB | Просмотров: 45980 ]
IMG_7593.jpg [ 128.9 KIB | Просмотров: 45980 ]
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 23:55
Несколько месяцев назад были приобретены стальные диски, пришлось попотеть, чтобы придать им нормальный вид, не без помощи добрых людей.
IMG_5405.jpg [ 70.2 KIB | Просмотров: 45978 ]
IMG_5412.jpg [ 102.83 KIB | Просмотров: 45978 ]
IMG_7944.jpg [ 93.35 KIB | Просмотров: 45978 ]
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 20:10
Пол года назад был приобретен "донор" для пересадки сеточки на центральной консоли, и вот, когда "лень" вышла на минуту, решил воспользоваться моментом.
IMG_8011.jpg [ 143.06 KIB | Просмотров: 45904 ]
IMG_8017.jpg [ 146.68 KIB | Просмотров: 45904 ]
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 16:57
Сегодня поставил стальные диски с зимней резиной, и в процессе установки меня ожидал сюрприз, после снятия переднего левого колеса, я решил пощупать, что там да как, в итоге нашел "виток пружины", вот теперь сижу и думаю что мне делать, и как давно я так езжу...
1.jpeg [ 190.57 KIB | Просмотров: 45855 ]
2.jpeg [ 179.76 KIB | Просмотров: 45855 ]
CarinaE YouTube
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 09:49
Внезапно начала люфтить крышка багажника, нормально закрывается, но если на него, закрытого, придавить, он ходит, и при езде в салоне слышен звук, скрип. Думал, что дело в ушке, за которое цепляется замок, вроде трогаю его, сидит плотно. Пока времени нет, немного в замешательстве. Есть на крышке, сбоку пластиковый "стабилизатор", тоже сидит как и раньше, не болтается, он конечно один, но раньше все было хорошо.
CarinaE YouTube
