Текущее время: 31 окт 2026, 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 343 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 11:36
А что с уровнем топлива ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 11:41
Для замены топливного фильтра рекомендую купить такой ключ
ключ.jpg [ 22.73 KIB | Просмотров: 32712 ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 11:54
авто: Toyota Carina E V1,6
Стрелка легла меньше минимума и не шевелится.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 11:57
Да, ключ видимо понадобиться. Промучался с обычным, безрезультатно. Тем более там еще рядом с ГБО патрубки проходят и т.д. Вообщем труднодоступная зона. Боюсь поломать топливную систему.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 15:28
Надо выяснить кто виноват - приборка или датчик.
Про проверку приборки здесь viewtopic.php?f=12&t=2768
А датчик по букварю.
Чаще всего в приборке страдает пайка от перегревов и этот прибор в 99% случаев подлежит восстановлению. Про ремонт Т18й приборки здесь https://www.drive2.ru/l/4768688/ английская Т22 немного отличается но поломки те же.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 15:57
после того когда почистил бак все разъёмы подсоединил??
Там разъем общий для насоса и датчика уровня топлива. Если бы не все подключил, насос бы не работал.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 10:12
Благодарю serik2007 за подаренные болты :) Теперь задние ремни безопасности закреплены так-как надо и можно спокойно возить малявку в автокресле.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 21:38
Всем добрый вечер :) Подскажите, кто какой АКБ ставил на свою каринку и как впечатления?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 23:18
У меня амега, но сейчас эти акумы гавно полное. Год - потора и дохнут. Долго изучая тему про акумы, я отцу на копейку взял mutlu. Также можно посмотреть в сторону medalist. Не рекомендуют брать кальцыевые.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 08:42
Рекомендую Deta или ТАВ. У меня уже второй. При норм. обслуживании,4-5 лет ходит. Покупал на Успехе, есть оф. диллер и цены как в инете.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 14:46
Mutlu. 2 года, вроде норм. ))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 16:23
Купил Topla Energy 60Ah. Первый день полет нормальный :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 19:46
Mutlu +1
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 15:20
Есть задумка прикупить новые тапочки для машинки. Вопрос, кто какие литые диски покупал р15, чтоб нормально стали без проблем? Возможно размеры дисков?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 15:52
ширина 6-6,5, ЕТ38-43 это в идеале чтоб нигде не шоркало с резиной 195/65
У меня лето R15 ширина 7, ет 38, резина 195/65/15 пришлось подрезать задние арки и греть передние подкрылки, чтоб не чиркало.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 15:01
Итак, вернулся к своим проблемам с "Гибридом". Вообщем таки надумал переделать до конца недоделку предыдущих владельцев (обвес LB, двиг std). Подскажите, на что обратить внимание, что проверить, и какой набор деталей понадобится для переделки. Исходя из предыдущих обсуждений мне понадобятся:
1. Мозги STD;
2. Трамплер;
3. перепиновка косы.
Что-то еще пропустил? Что нужно проверить? Еще такой вопрос, может кто подскажет, комплект кондера в машинку во что может стать и возможна ли переделка Карины механики в автомат?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 15:25
еще нужно посмотреть лямду, какая она там
Переделка на автомат возможна, у нас одноклубник сделал такой проект.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 15:26
еще нужно посмотреть лямду, какая оно там
Лямда думаю LB, так-как никаких ошибок нет при диагностике.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 15:29
+ форусунки, тоже должны быть не лб
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 15:31
единственное не знаю как на счет выпуска. У стд моторов лямбда находится гораздо ниже по выпуску. Будет ли корректно работать если воткнуть штатно вместо лб датчика
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 15:38
та и выпускной коллектор я бы ставил типа паук, мотору лучше дышится
5c0874u-960.jpg [ 153.96 KIB | Просмотров: 28495 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 18:53
лямбду менять однозначно. датчик колена есть мозги и трамплёр бош или денсо?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 08:14
В данный момент из std ничего нет. Поэтому и консультируюсь, что нужно будет купить. Блок в машине стоит std, впускной коллектор. Выпускной не знаю. Как посмотреть чем отличаются? Машина ездит, в принципе приемистость и т.д. нормальная, но на холостых постоянно плавает. Надоело это явление, хочу переделать окончательно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 13:42
моторную косу надо не перепиновывать,а именно от СТД.
на СТД по-моему датчик детонации есть.
скорей всего и все датчики менять.(не уверен)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 15:04
Не совсем так, я ж свою с LB на STD перепиновал
Есть, расположен сзади блока в районе третьего цилиндра, к нему еще необходимо тянуть экранированный провод с ЭБУ
Датчики остаются все с LB кроме лямбды
Вместо лямбды ставится кислородный датчик
Смотря какую систему управления двигателем захочет поставить Aniue, если Бош, то датчик коленвала нужен, если Денсо, то в трамблере 6+2 это уже все есть
Поддерживаю :ok , у меня такой же
Необходимо менять приемную трубу
Нормально ехать в априоре она не может - просто ты не знаешь как должен тянуть СТД мотор, на холостых и будет плавать пока всю систему в порядок не приведешь
