Текущее время: 25 окт 2026, 01:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 08:43
Cтал вопрос приобретения акума, в связи с этим:
1. Оптимальная емкость?
2. Оптимальный пусковой ток?
3. Фирма (пока рассматриваю SADA VS Orion)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 11:32
Чем больше - тем лучше, только и дороже
см. тут уже все обсосали и переспорили
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=429
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 11:37
ПС. У кого стоит мощьная музыка с сабом и усилителямя, АКБ максимальной емкости, сильно желательно.
Без музыки и 55ка будет нормально заводить.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 11:45
Если взять два одинаковых аккумулятора (музыки сереьздной нет), один 55, другой 70. Какой дольше прослужит?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 12:35
Просто запас надежности, особенно в холодную погоду.
В лютый мороз, легче завестись с 70-тки
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 14:05
то что переспорили - согласен! Но вот ответы на все свои вопросы не нашел. Допустим с емкостью разобрались, но вот пусковой ток - для меня остался загадкой.
Dmitry_R, я по твоим постам понял, что в теме ты разобрался основательно. Может просветишь за счет чего в акуммуляторах одинаковой емкости достигается более высокий пусковой ток? И вообще - насколько этот показатель важен при выборе аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 14:13
Не согласен. А мне кажется что легче завестись с того акума у которого больший пусковой ток. К примеру легче запустится с 55-ки с пусковым током 510А чем с 60-ки с пусковым 480А.
Более емкие акумы дольше держат необходимый заряд, но как-бы непосредственного отношения к пуску в холодную погоду не имеют. Поправь, если я не прав.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 14:24
Прыжок с подвыподвертом?
Дольше прослужит тот - за которым будут лучше следить: не допускать глубокой разрядки и не перезаряжать.
А вообще, как выразился Дима_Р, "запас надежности" выше у 70-ки - факт.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 14:37
а если он будет постоянно недозаряжен зимой?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 15:08
А что мешает его заряжать полностью? Немного дольше подержать на зарядке. Или ты имеешь в виду подзаряд от генератора? Если так - вопрос действительно интересен. Наверное 70-ку прийдется чаще снимать с машины и ставить на зарядку через зарядное устройство (переодично дозаряжать). Но что бы знать ответ на этот вопрос - нужно знать какой ток выдает генератор - может его будет достаточно для полного заряда акума емкостью в 70А.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 15:11
Для себя с "оптимальной" емкостью - я определился: 60-62А
А как же с пусковым током? Мне совершенно не понятна природа этого явления :oops:.
Эврика - полез гуглить 8)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 21:19
Пусковой ток-это ток во время пуска двигателя и он в 1.5-2.5 раза тока номинального..
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 22:33
Если есть возможность то лучше взять аккум с большой емкостью 70А-72А, тебе сложнее будет его разрядить.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 06:11
80-ка рулит
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 06:42
atl писал(а):
80-ка рулит
нам рулит а вот ии зачем такой большой?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 08:37
Evgesha, 80-ка и бензинкам может подойти спокойненько. Ведь не смотря на свою емкость, он может выдавать вполне обычный пусковой ток.
:arrow: БОльший пусковой ток в акумах одинаковой емкости достигается за счет площади пластин. Так вот, - что бы дать больший пусковой ток - уменьшают толщину пластин при этом увеличивая их колличество. Но хорошо ли это? Как отразится на долговечности акума?
Как заметил, Evgesha, пусковой ток акума действительно больше номинального. Но тут ведь тоже есть свои приделы. Ведь можно и стартер спалить...
Вобщем как в белорусской пословице: "шо занадто - то не здраво".
Никто не знает рекомендаций производителя?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 09:06
Не создавайте себе проблеммы, там где их нет!
Карине с 4A/7А не нужен большой пусковой ток, это не Москвич по конструкции. (Дизель отдельная тема)
Достаточно выбрать надежный и долговечный аккумулятор, который станет на свое место. Больше что-то добавлять, не считаю нужным.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 19:36
Дизелю 2.0 прописано не менее 72А, и работает аккум на дизеле 2-3 года, т.к. износ гораздо выше
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 19:50
ну тут ты не прав , мой аккум жил до прошлого года с 2000, и ещё жив, поменял потому как зимой в -20 в прошлом году всего три раза мог стартер сек пять покрутить, и поменял так как чуйка была что бакс подымется, взял такуюже варту как и была за 740 грн
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 21:21
Это сколько же он сейчас стоит? :shock:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 21:53
Я хотел сказать, что на дизеле аккум нормально работает первые 2-3 года (зависит от аккума, двигателя и режима использования), а затем они заметно сдают. Появляются проблемы с пуском в холодную погоду, дольше заряжаются, и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 22:20
читал что при городской езде аккум полностью никогда не заряжается из-за частых пусков и работе на нейтралке+постоянная работа электроприборов, поэтому советуют несколько раз в год снимать заряжать его стационарно либо ездить на большие расстояния. А т.к. в основном городской цикл и аккум ИМХО легче зарядить меньшей емкости чем допустим 80 АЧ... Лично у мя 62 АЧ Титан стоит уже 2,5 года и зимой никаких проблем, при учете почти 1 КВт звука :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 07:55
Самый большой износ акк в холодную пору года при старте двигателя...Перед тем как запустить двигатель акк необходимо разогреть т.е. Либо держать его в дома либо перед запуском давигателя включить свет,для того чтобы акк внутри прогрелся(разогреваетьмся он от того что через него идёт небольшой ток),а только после этого запускать двигатель.. А у тебя акк эксплоатировалься более 5 лет и повыпадал свинец с решёток от чего уменьшаеться его обьём...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 08:17
torbeer писал(а):
... поэтому советуют несколько раз в год снимать заряжать его стационарно...
на крина.ру советуют раз в месяц :shock:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 08:26
Evgesha писал(а):
...Перед тем как запустить двигатель акк необходимо разогреть т.е. ... либо перед запуском давигателя включить свет,для того чтобы акк внутри прогрелся...
Вот эта рекомендация меня конкретно высаживает. К ней нужно сноску добавлять:"только при новом акуме" или "если вам все-равно ехать или не ехать". Почему? Потому что если акум уставший, да еще в холодную погоду, прийти и перед пуском врубить свет на несколько минут, тогда точно поедешь на автобусе.
