Текущее время: 26 окт 2026, 00:43
 Заголовок сообщения: Плавает температура
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 07:39
Всем доброго времени суток!
На днях обнаружил, что периодически стрелка температуры начинает ползти вверх (обычно, в норме - стоит ровно посередине).
Один раз даже дошла до середины между красной заной и значком термометра (грубо говоря на 3/4 шкалы).
Через некоторое время самостоятельно возвращается на место.
При этом вентиляторы радиатора не включаются... (хотя при снятии фишки с датчика на радиатор работают постоянно и периодически тоже срабатывают).
ОЖ на месте.
Где рыть? Датчики? Или термостат?
 Заголовок сообщения: Re: Плавает температура
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 15:46
regenwurm писал(а):
Где рыть?
Проверить все контакты цепи показометра температуры (особенно в приборке)
Лучше меня подскажет: memberlist.php?mode=viewprofile&u=1492
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 22:34
Нужно выяснить кто козлит и где плывет.
Если приборка, тема проверки на столе , без авто, http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768
приборка чаще всего излечима 98%. Методы лечения банальны - чистка окислений и хорошая пайка элементов.
Если с ней порядок - датчик под замену. В процессе выяснений не помешает подключить простой банальный вольтметр к бортовой сети. Это исключит или подтвердит скачки напряжения бортовой сети.
Если бортовая сеть стабильна то сигналы датчиков будут адекватны.
Если бортовая скачет то датчики все скопом пойдут в разнос.
Скачки бортовой - гена + акум, И тот и другой проверяется у ближайшего адекватного электрика с помощью нагрузочной вилки.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:16
Заменил термостат и ОЖ.
Второй день поМёт нормальный))
