Текущее время: 16 ноя 2026, 12:58
 Заголовок сообщения: Нужен совет по мотору
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 11:32
авто: 3sfe
Всем привет... история в том что недавно начал троить двигатель. Как оказалось дело в том что в свечном колодце третего цилиндра появился антифриз (полностью залита свеча). Есть мысли что где-то трещина в голове. При замере компресии все цилиндры показали 15. Как по мне это тоже не здорово.... но вскрытие покажет. Как думаете отремонтировать голову реально или только замена??? И правильно ли я мыслю!?!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по мотору
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 11:49
Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 12:40
а мне до сих пор не понятно как в колодце может оказаться антифриз!!??
ну антифриз в цилиндре понятно,сам через это пару месяцев назад проходил,но в колодце свечном мне пока не понятно!!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 13:36
:za - это из области фантастики, может это не антифриз, а масло - пропускают сальники свечных колодцев.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 23:48
каким керхером мыл движок?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 07:57
авто: 3sfe
движок не мыл... точно не масло, а именно антифриз (пробовал на вкус... сладкий)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 09:35
Kupidon,
:-) Ну тогда, снимай голову и вези на ультразвуковую диагностику, там проверят на наличие трещин, если трещин нет, то шлифуй голову и меняй прокладку(только не экономь, бери оригинал), + закажи сразу, сальник распредвала, комплект МСК и болтов ГБЦ, если оставишь старые, опять попадешь на замену прокладки, так как они одноразовые.
Если найдут трещину, то замена головы или сварка аргоном...
Удачи!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 10:55
авто: 3sfe
спасибо за совет... буду вскрывать и смотреть что к чему...
