Текущее время: 25 окт 2026, 02:04
 Заголовок сообщения: Не горит подсветка климата
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 21:54
Не горит подсветка климата, бардачка и прикуривателя. :( Где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Не горит подсветка климата
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 21:58
для начала предохранители проверь!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 22:06
еще бы знать где и какие. Без букваря, как без рук.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 22:11
смотри возле левой ноги под рулем, там есть лючек!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 22:23
А как распознать ху из ху?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 22:37
там все подписанно, ну это правда англ. яз. нужно немножко знать! на память не вспомню где там и что.
Просто можно проверить на целостность все предохры, не помешает ну и методом тыка вычислить ху из ху!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 22:44
Буду смотреть. С анг. яз. разберусь. :sps
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 09:08
Самое главное когда вытаскиваешь предохранитель ставить его на его же место))))) У меня был такой случай летом: помыл двигатель машина не завелась решил проверить предохранители все вроде целые но не по внимательности ( у меня в блоке предохранителей есть пару свободных мест) поставил предохранитель не туда))). Обратил внимание потухла лампочка чека при вкл. зажигании естественно не завелась. Жарился 1,5 дня разобрал все что можно (зато сделал профилактику трамплеру, генератору и т.д.) А дело было в селе и толкового электрика который видел японца днем с огнем не найти. Уже даже успел договориться что бы оттащили в город к электрику. Пока ждал машину решил еще раз проверить предохранители по таблички и о чудо она завелась))))))) Так что самое главное внимательность.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 15:35
У меня кстати такая же фигня. Только все предохранители целые. Блин в чем проблема хз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 17:13
Не забываем проверять рабочие ли лампочки!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 21:42
Это да, у самого когда только взял машинку только приборка горела и кнопка аварийки, все остальное темное было!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 21:52
O! кажется это мой случай
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 10:05
Тогда начни с прикуривателя, до него проще добиратся.
Там лампочка под цоколь Т5 .
