 Заголовок сообщения: Установка ксенона
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008, 23:15
Давно хотел поставить ксенон в ангельские глазки, и вот хотение победило жабу)))) Купил ксенон SHO-MЕ, 4300К, Н1. Обошелся в 116 у.е. с лампами Инфолайт, и блоки и лампы сделаны в Корее (так на них написано)))).
В комплекте 2 блока розжига, 2 лампы, 2 крепежа, провода, шурупы, стяжки (на них расчитывать не стоит).
Инструкция по установке на обратной стороне коробки и что интерестно на украинсом языке.... :shock:
Комментарий к файлу: Лампы
5.JPG [ 32.62 KIB | Просмотров: 38504 ]
Комментарий к файлу: Блок розжига и крепеж
4.JPG [ 35.18 KIB | Просмотров: 38504 ]
Комментарий к файлу: Комплектация
3.JPG [ 47.6 KIB | Просмотров: 38504 ]
Комментарий к файлу: Инструкция
2.JPG [ 52.96 KIB | Просмотров: 38504 ]
Комментарий к файлу: Коробка
1.JPG [ 42.61 KIB | Просмотров: 38504 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008, 23:48
Продолжение: Осмотрев блоки розжига, решил их подготовить к установке: в целях защиты от влаги и гряз поместил в плотный полиэтилен. Далее на поверхность, которая должна будет соприкасаться с посадочным местом наклеил по 2 полоски уплотнителя. В крышках, закрывающих лампы ближнего света просверлил отверстия для проводов. В инструкции рекомендуется делать отверстия диаметром 23мм, но так как такого сверла я не нашел, насверлил много мелких отверстий по окружности в 23 мм. После чего осталось доработать изделие напильником)))) В проделаные отверстия продел провода из комплекта, стали достаточно уверено. Хотя не плохо бы усугубить конструкцию герметиком или силиконом.
Подготовившись таким образом к установке, вооружившись отвертками, утканосами (абсолютно необходимая вещь), изоляцией и стяжками приступил к установке на машину. Первой задачей было найти посадочные места для блоков розжига. Место для правого (по ходу движения) блока нашлось сразу за фарой. Для установки блока был снят расширительный бочек, поворотник фара. Блок закреплен на вертикальной плоскости 3-мя стяжками, контактами вниз.
Для мевого блока мест могло быть несколько. В результате после полутора часов экспериментов решил установить его между аккумулятором и крылом. (Рассматирались варианты крепления его в крыле над воздуховодом, за аккумулятором, под ним, и т.д.) Для этого был снят аккумулятор, поворотник, фара. Блок стяжкой прикреплен к реле ABS, которое находится в нише крыла. После водворения аккумулятора на место зазор между ним и блоком составил 1-1,5 мм.
Стяние фар очень облегчило установку новых ламп, которые стали в глазки как к себе домой.
После всего проделаного выше осталось поставить на место фары и подключить провода согласно схеме на коробке.
Весь процесс занял около 4 часов на стоятке... Из них 1 час подготовка, 1,5 часа поиск места для левого блока...
Комментарий к файлу: Вид включеных фар
10.JPG [ 13.63 KIB | Просмотров: 38501 ]
Комментарий к файлу: Резмещение левого блока возле аккумулятора
9.JPG [ 36.94 KIB | Просмотров: 38501 ]
Комментарий к файлу: Правый болк комфортно разместился за правой форай
8.JPG [ 49.41 KIB | Просмотров: 38501 ]
Комментарий к файлу: Лампы в штатных крышках
7.JPG [ 60.44 KIB | Просмотров: 38501 ]
Комментарий к файлу: Блоки перед установкой
6.JPG [ 44.86 KIB | Просмотров: 38501 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008, 00:09
По результатам: поставил все на одних стяжках, без штатного крепежа и шурупов. Хорошо это или плохо покажет жизнь.
Перед установкой рекомендую хорошо продумать места установки блоков розжига. Для рамены лампочек лучше не полениться и снять фары. Это даст вам место для маневра и уменьшит вероятность повреждения лампочек.
Из инструмента: ключ 8 и 10, отвертки, утконосы, стяжки, изолента.
После поездки Таирово - Центр - Таирово могу сказать следующее:
Улучшилась освещенность дороги, встречные меньше слепят, глаза меньше устают. Фары дают мягкий белый свет, который виден на асфальте даже на хорошо освещенной улице.
Комментарий к файлу: Результат
11.JPG [44.57 KIB]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008, 02:17
С чем тебя и поздравляю :) А вот на счет пакетиков думаю ты погарячился - они же должны как-то теплообменом с твоим авто заниматься )))
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008, 02:55
Согласен с Совой, я думаю снимай их :D
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008, 09:53
вчера, приехав домой, не поленился открыть капот и проверить блоки, они были еле теплыми...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008, 07:20
Я свой павый блок поставил прямо в крыло, за правым поворотником, так что его совсем не видоно, а левый так же как и у тебя, но хочу перенести пол аккумулятор что бы сильно в глаза не бросался.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008, 11:22
Я тоже думал под аккумулятор поставть, но там оказался матюгальник сигнализации, только время потратил :(
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008, 12:43
Мне когда ставили блоки, то поставили под фары. и не видно и все ок. на фотке моей разбитой машинки можете посмотреть...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008, 19:52
лучше сними пакеты, а то электролиз процесс необратимый! (тепло+холод=конденсат!)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008, 22:12
Тож думаю что пакетики лишние, по идее блоки должны быть защищенными сами по себе и в дополнительной защите не нуждаются!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008, 01:02
проонтролирую наличие конденсата, если будет появляться так и сделаю
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 10:08
Подскажите пожалуйста как там подключаются 12v провода???тоесть куда и как именно подключать старый штекер о лампы???
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 20:25
В комплекте обычно идут все необходимые провода, а фишки на них сделаны так что перепутать практически невозможно.....
главное читать инструкцию до начала установки, а не после
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 21:03
Ясно спосибки...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 09:15
Товарищи помогите!!! У кореша Авенсис 98г.в. после установки ксенона (фары оригинал) ближний бьет вверх, дальний вниз и никак невозможно отрегулировать!
Ждем возможных идей!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 10:35
идей ноль... :(
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 10:52
1. Лампы корявые
2. Коряво установленные.
3. Неправильно подобраны.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 11:36
1. Лампы корявые
подобраны по какому признаку? цоколь?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 11:38
устанавливали типа спецы на фирме
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 12:41
Вот пусть и доделывают до конца, если все у них и покупалось.
Если лампы покупались в другом месте - он попал.
На разной оптике бывают переходнички всякие под лампы, Авик2 200% без спец. переходника не стают лампы.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 13:33
во во, я тоже больше склоняюсь и грешу на лампы
Спасибо Димон!!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 03:20
делайут о4енй просо останавливайу откиваеш дверй говоят о а у тебай тут кнопо4ка для регулровки фар стоит а не долзна о так у тебя и омивателей нету ну 4то 3000еек и все или оспариватй будеш плусй лешение ТО сразу
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 22:36
Хочу поставить ксенон, в карину 2 подскажите где кто ставил может есть мастер нормальный а?. Буду благодарен заранее. и какой лучше би или нет
