Текущее время: 10 ноя 2026, 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 20:01
Доброго времени суток)
В общих чертах,обзавелся Кариной :car и т.к. никогда не имел дело с Япошками есть много вопросов,по мере выявления проблем прошу помочь разобраться.
Первым делом,поломанный водительский стеклоподъемник,при нажатии клавиши слышно что мотор жив,но стекло не двигается. Можно ли вылечить или придется покупать в сборе?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 20:11
для начало надо опредилится с наличием рук растущик с плечей :-)
потом добратся до самого ст.под. и выявить причину поломки.но я думаю что скарей всего порвался трос.можно найти на разборке ручной стеклоподъёмник и с него переставить трос.
по большенству вопросов ответу находятся тут http://www.carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=1&t=332
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 20:22
по большенству вопросов ответу находятся тут viewtopic.php?f=1&t=332
На выходных разберу дверь гляну что и как,если что скину фотки) Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 20:28
вот почитай,может поможет!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1105
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 11:08
95% что так и есть.
Не думаю что это правильное решение, менять гнилой трос - на почти гнилой.
НОВЫЕ тросики продаются в вело-магазинах, где мною и были успешно куплены нужные тросики из НЕРЖАВЕЙКИ. Заменить тросик - дело техники, и пусть теперь они попробуют сгнить.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 11:15
и...
Evilvoice, сделай теме нормальное и понятное название
http://www.carinae.com.ua/forum/viewtop ... 24&start=0
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 19:03
Dmitry_Rну для меня нонсенс что трос сгнивает!!
у меня там всё смазано и что бы сгнить нуно лет 20 туда не лазить.я карту снимаю за полторы минуты(засикал :)) )
так что лажу туда один раз в год весной!!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 22:16
и...
нормальное название,ибо тут будет много вопросов по моему кузову и салону,чтоб не создавать 100 тем,лучше 1 и общую)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 09:01
При создании темы, убедительная просьба теме давать содержательное название!
Что бы при его прочтении было понятно, о чем идет речь в теме.
Так же огромная просьба, категорически избегать истерических и общих названий, типа:
"У меня истерика, спасайте!", "нИ чИго ни пАнимаю, пАмАгите!", "двигатель", "диски на 15" и т.д.
Помогите привести в порядок коляску
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... =893&dpr=1
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 01:42
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... =893&dpr=1[/quote]
Прям выпускник школы Петросяна....
Первое предупреждение, за игнорирование замечаний модератора.
А по факту...центральные сопла печки дуют холодом и через минут 30 еле теплым воздухом...в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 02:34
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=55
а если есть ещё вопросы по машине то тебе вот тут побывать полезно!! http://www.carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=1&t=332
Последний раз редактировалось =aleks= 23 дек 2013, 02:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 00:11
А почему Каляска?Обидно как то на Каринку говорить Каляска,как будто ты с Бугати пересел на Карину.И она тебя не очень радует :)) Удачи тебе с твоей Каляской ) :uhaha
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 08:46
На моей каринке тоже бывают проблемы с водительским стеклоподъёмником. Сначала он не поднимался вообще, жужит, по чуть чуть дёргается стекло и всё... Оказалось что стекло зашло за резинку в двери и она зажимала стекло и не давало нормально двигаться, потом была проблема с кнопкой, жужжит-не жужжит, нажимал на кнопку пару раз, пошёл дымок - после этого стало подниматься)))
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 17:52
авто: карина е 4 afe LB
Привет! Нужно разобрать только аккуратно блок кнопок почистить аккуратненько все контакты ацетончиком,если понадобится,то очень мелкой шкуркой. И где нужно смазать без фанатизма,смазочкой.Есть специальная. И будет все з****сь!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 07:34
не пойму почему все делают из этого проблему..это ведь замечательно когда есть приток свежего воздуха и есть чем дышать, а не когда дует тупо кипяток в морду, что от пересыхания веки уже не моргают
холодно? колёсико повернули и холодный воздух оттуда уже не дует, а если повернуть крутилку в крайнее левое положение т.е. когда дует только из центр. и боковых сопел, то центр. сопло начинает дуть горячим тоже (у меня так)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 23:01
Та же фигня, в самое левое положение из центра кипяток, в другое положение ставишь, холод...но всё равно кумарит особенно зимой! Когда со всех сопел дует тепло, а из центральных дует ледяной(у меня колёсико не перекрывает)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 05:15
обновите уплотнитель внутри по периметру переборки, который видать уже пересох 100 раз и осыпался, чтоб колёсико перекрывало х.воздух и проблема уже не будет проблемой
иметь возможность притока свежего, прохладного воздуха, в то время когда идёт обогрев салона отовсюду, кипятком, очень полезная фишка
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 06:50
ага, туда ещё забраться как-то надо)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 14:02
ц. консоль снимается вместе с соплами, а там уже можно придумать что-то
я наскорую напихал полоски бумажные, сложенные в несколько раз до нужной толщины чтоб не выпадали..пока езжу так
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 22:21
Может мне при каждый раз называть машину полным названием модели со всеми вытекающими номерами и обозначениями?
Моя машина,называю ее как хочу :man
Всем спасибо за помощь. Дело в том что все уплотнители уже далеко не "свежие",так что не удается полностью перекрыть воздух из сопла,но думаю лучше потерпеть и полностью поменять механизм.
Модератору тоже отдельное спасибо за предупреждение "просто так,чтоб было",прям форум гос-думы...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 19:43
Следующий вопрос на повестке дня...
Сидения и дверные карты от "лифт бэка" подходят седану?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 20:48
Только передние
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 23:21
у меня есть комплект карт на седан .под ручные стеклоподъёмники.карты в отличном состоянии!!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 15:50
Только передние
Спасибо,а задний диван такой же?
