Текущее время: 22 ноя 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: обшивка потолка
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 07:55
Здравствуйте уважаемые одноклубники :hi . Нужно снять обшивку с потолка. :( (лифтбек) Какая последовательность разборки, что бы при снятии ничего не сломать. Как я понял, нужно: с зади вынуть три клипсы на потолку из обшивки, открутить ручки - это мне понятно как, снять солнцезащитные козырьки - не совсем понятно, зеркало заднего вида и плафон - совсем не понятно как снимать. А дальше??? :help :help :help
 Заголовок сообщения: Re: обшивка потолка
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 09:17
На зеркале в том месте где оно крепится окуратно плоской отвёрткой потдеть,и открутить крепёжные винты.
DSCF0361.JPG [ 174.95 KIB | Просмотров: 29637 ]
DSCF0362.JPG [ 170.89 KIB | Просмотров: 29637 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 10:20
авто: Carina E 1,6 LB
Сфотографировал в снятом положении, вечером выложу фото.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 11:17
Накладки на средних стойках, где крепятся ремни безопасности, тоже снимать надо будет или нет?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 12:27
Не помню,вроде да.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 12:43
Ну да, они будут мешать. Но что бы их снять нужно снять верхнее крепление ремня. Можно попробовать опустить их вниз. Для этого нужно снять нижнюю часть, отодвинуть уплотнители двери, сдернуть ее с пистонов. Верхняя часть держится на одном пистоне и винте, который будет виден после снятия нижней части. Откручиваем винт, сдергиваем пистон, опускаем накладку вниз. Крепление ремня перед этим опускаем в нижнее положение.
Кроме этого нужно снять накладки на стойках лобового и заднего стекол, они тоже держат потолок. Там пистоны.
Сейчас сфотографирую вечером выложу места креплений.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 13:00
Заранее спасибо за помощь. :friend Информация буде очень ценная, к тому же разборка начнется завтра с утра.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 18:00
А машинка с люком или без?
Плафоны для моей комплектации с люком снимались так:
В переднем откручивался винт, который держал накладку со стеклом. Под стеклом еще 2 винта открутить и можно вытягивать плафон вниз.
В заднем стекло снималось с помощью отвертки, для неё есть паз напротив регулятора. Под стеклом опять таки винты и плафон падает в руки.
После того как все плафоны, зеркало, обшивки стоек и козырьки будут сняты крышу будут держать еще липучки, наклеенные слева-справа от люка и за ним, по центру крыши. Липучки эти держат очень крепко, поэтому снимать нужно осторожно не спеша, чтобы не порвать картон крыши.
Для машинки без люка все должно быть идентично, с единственной возможной разницей в переднем плафоне, если там очечник
Была : Carina E GTi, 3S-GE, 1992 black liftback.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 18:52
меня интересует как заднюю часть потолка отсоединять?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 19:32
там 4ре клипсы похожие на те что в обшивке стоек, вклеенные в картон крыши, возле края. Просто открываешь багажник и тянешь конец крыши вниз, должно разъединиться довольно легко
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 20:08
Итак, по порядку.
1. Солнцезащитный козырек крепится тремя шурупами, два из них под крышечкой там где шарнир, третий с противоположной стороны.
Крышку поддеваем тонкой шлицевой отверткой, защелки видны на фото. Козырек снимаем с держателя, крутим вправо-влево для удобства. Выкручиваем два шурупа, козырек снимаем. Из оставшегося в потолке держателя выкручиваем еще один шуруп, после этого тянем держатель рукой вниз, можно поддеть отверткой.
2. Зеркало. Поддеваем крышку тонкой шлицевой отверткой, снимаем ее. Выкручиваем два винта.
3. Плафон. Поддеваем крышку тонкой шлицевой отверткой в месте противоположном от выключателя, снимаем секло, выкручиваем четыре шурупа, снимаем плафон, разъединяем провода.
4. Блок управления люком он же "светильник штурмана" :-) . Выкручиваем шуруп в крышке, поддеваем крышку тонкой шлицевой отверткой, снимаем ее, выкручиваем два шурупа, вынимаем блок, разъединяем провода.
5. Накладки стоек перед и зад закреплены на пистонах, процесс снятия практически одинаковый для всех. Оттягиваем резинки уплотнителей дверей на кузове, выдергиваем накладки руками, начинаем с верху, продвигаемся вниз. В нижней части накладки имеют отливы, которыми вставляются в кузов. Когда все пистоны сняты, поднимаем накладки немного вверх и вытягиваем их.
6. Накладки центральной стойки описывал выше.
Задняя часть потолка держится на трех пистонах, один по центру два по краям. Там схема такая: металлическая пластинка приклеена к обивке крыши в нее вставлен пистон, затем этот пистон вставляется в кузов. Я когда снимал, оторвал две из трех таких пластинок. Не смертельно, можно приклеить эпоксидкой.
P.S. Самое главное не применять излишнюю силу, если что то не получается, посмотреть, может что то мешает или держит какой то незамеченный винтик.
Комментарий к файлу: Козырек, шарнирная часть
DSC02206.jpg [ 124.05 KIB | Просмотров: 29559 ]
Комментарий к файлу: Козырек, держатель
DSC02208.jpg [ 117.11 KIB | Просмотров: 29559 ]
Комментарий к файлу: Крышка зеркала
DSC02205.jpg [ 141.17 KIB | Просмотров: 29559 ]
Комментарий к файлу: Плафон
DSC02210.jpg [ 182.01 KIB | Просмотров: 29559 ]
Комментарий к файлу: Плафон, стекло
DSC02213.jpg [ 161.48 KIB | Просмотров: 29559 ]
Комментарий к файлу: Плафон, внтри
DSC02212.jpg [ 150.77 KIB | Просмотров: 29559 ]
Комментарий к файлу: Блок управления люком, крышка
DSC02204.jpg [ 147.21 KIB | Просмотров: 29559 ]
Комментарий к файлу: Блок управления люком внутри
DSC02203.jpg [ 144.78 KIB | Просмотров: 29559 ]
Комментарий к файлу: Накладки стоек передние
DSC02216.jpg [ 126.88 KIB | Просмотров: 29559 ]
Комментарий к файлу: Накладки стоек задние
DSC02219.jpg [ 135.34 KIB | Просмотров: 29559 ]
Комментарий к файлу: Накладки центральной стойки, нижняя часть
DSC02218.jpg [ 121.49 KIB | Просмотров: 29559 ]
Комментарий к файлу: Накладки центральной стойки, верхняя часть
DSC02221.jpg [ 121.39 KIB | Просмотров: 29559 ]
Комментарий к файлу: Накладки центральной стойки, верхняя часть 2
DSC02222.jpg [ 134.64 KIB | Просмотров: 29559 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 20:20
то же самое, оторвал один и бросил, побоялся дальше ломать.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 11:18
Всем спасибо за помощь. :sps Обшивку сбросил, ничего не сломал. Форум рулит однозначно. Одна большая, дружная семья. :yahoo
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 22:39
А у меня там плюс ко всему есть еще крючки для шторок заднего стекла, свиду акуратные, как оригинальные, но шторок нету. Можт еще у кого есть или были на предыдущих авто? Хочется докопатся до истинны - может были какието супер фаршированные комплектации в которых там стояли эти штучки?
050-952 16 02
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 00:55
есть шторка!!стояла на карине.сверху полочки.с виду окуратная.
если шо стучи в личку!!!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 09:56
есть шторка!!стояла на карине.сверху полочки.с виду окуратная.если шо стучи в личку!!!
Спасибо! Не нужно, просто интерестно - это оригинал или очень хороший колхоз.
050-952 16 02
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 13:37
похоже что хороший колхоз!!!
я просто не видел на каринах шторку в оригинале,так что точно сказаоть не могу.
сужу по отношении от другой машины.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 18:56
Вопрос по шумке на крыше. Значит, при снятии, она практически отвалилась. Короче снял всю. Тока вот опять этот «ковролин». :hz Его клеить обратно или нет? У меня остался сплен. Вот его и приклеить также полосами, тока не на потолок, а на обшивку. Почему не на потолок, что бы конденсат не собирался. Крышу чем-то изнутри промазывать, в принцы ржавчины там нет?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 20:24
а вибро изоляцию делать???
по шумо изоляции советую акцент
Акцент 10 ЛМ КС (Accent 10 LM KS)
Длина: 2000 мм
Ширина: 1000 мм
Высота: 10 мм
Применение: тепло и звукоизоляция — капот, крыша
Поглощение шумов: среднее (60%)
Производитель: Россия
Цена за: лист
250 грн.
