 Заголовок сообщения: Как регулировать двери?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008, 14:24
Может кто нибудь регулировал двери, чтобы легко закрывались? Поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Как регулировать двери?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008, 16:03
актуальный вопрос особенно интерисуют передние !
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008, 16:48
Меня задние... : )
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008, 10:07
всех интересует и никто не знает как... :D
я хотел скобу переставить другой стороной,, но руки пока не доходят! :evil:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008, 10:08
Я думал может тонкую пластинку подложить под болт.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008, 10:11
болт крепления скобы?
а шо даст?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008, 10:26
а шо даст?
Немножко приподнять дверь.
Я имел ввиду не просто под болт, а под "основание скобы"
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008, 17:58
имеешь ввиду приподнять скобу?? скоба замка??
не могу понять каким образом (при добавлении пластинки) дверь приподнимется??
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 12:14
а шо даст?
Просто нужно перевернуть саму скобу,и двери закрываются как в новом автомобиле :)
DSCN0035.JPG [ 113.23 KIB | Просмотров: 28772 ]
DSCN0036.JPG [ 113.87 KIB | Просмотров: 28772 ]
DSCN0037.JPG [ 113.54 KIB | Просмотров: 28772 ]
DSCN0038.JPG [ 114.86 KIB | Просмотров: 28772 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 12:15
Извеняюсь,не втом порядке выложил фото,смотрите с низу в верх!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 13:12
а реально идея :) :) и не покупаешь новые
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 15:36
вот и я так говорил..)))
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 17:12
Завтра попробую...а как дверь можно приподнять на 2-4мм в верх?(кроме того как подложить пластину??)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 17:15
Как как! отдаёш болты приподымаеш дверь на сколько нужно зажимаеш :wink: Делать лучше в двоём :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 19:05
Немогу вьехать.. Что даёт переворачивание скобы? О_о
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 19:39
у кого выработка большая на скобе, может что то и дает, а так ничего не даст.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 20:39
я перевернул скобу и разницы между тем как было и как стало я не почувствовал.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 21:27
Я пробовал так делать...не получалось...завтра ешё раз попробую,а ктоме такого способа приподнять дверь ешё как-то можно???
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 10:55
Металическая сабачка что в замке со времинем стирает скобу что в последствии плохо закрывыет дверь,скоба не проталкивает до конца защёлку и приходится хлопат дверью чтоб её закрыт.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 10:38
петли поменять..
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 19:05
Сначала нужно определить в чем проблема, а потом думать что делать.
Если дверь просела - тогда или стержни в петлях менять (там сверхпрочный сплав, и поменять на простые болты- на 2 мес. максимум) или сразу менять петли в сборе.
Есть еще способ от просевшей двери - механический излом (никогда так не лечил - страшно).
А может сам механизм замка подустал (машинкам то по 18 лет).
А может уплотнительная резинка порвалась и под дверку попадает... :lol:
Так, что сначала определитесь у кого что болит, а затем за таблетками... эх, если бы все лечилось переворачиванием скобы, я бы автору этой методы регулировки дверей пляшку поставил бы 8).
