Текущее время: 22 ноя 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Дребезжание задней ручки!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008, 23:07
подскажите PLEASE!!!!!!!!!!!!!
когда делаеш музыку погромче начинает дребезжать наружная ручка двери(причем только задних)
мож кто сталкивался :?:
как решили :?:
 Заголовок сообщения: Re: Дребезжание задней ручки!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008, 23:25
как решили :?:
Одно из решений отключить колонку:)
Может у тебя что то с этой ручкой? или с колонкой, например касается двери
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008, 08:20
У меня та же беда.... обе задних ручки дребезжат при музыке и хоть убейся.... Менял недавно колонки - дверей не касаются + стоит обесшумка - проблема осталась :(
Сам не знаю как бороться :(
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008, 08:53
Смазать густой смазкой.
Типа SP5545
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008, 10:02
Типа SP5545
что именно мазать :?:
я так понял дребезжание издает поводок от ручки к замку(пластиковвый) на замке он ничем не закреплен
спереди нет такой проблемы он металический и закреплен на замке :roll:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008, 11:50
на замке он ничем не закреплен :roll:
Если бы он ничем не был закреплён, он бы просто упал вниз, гравитацию никто не отменял :)
Мазать везде где дребезжит, смазка попадает в зазоры между деталями и прекращает дребезг.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008, 21:08
+1, вообще подходит любая густая смазка..... еще можно на дверную карту у обреза ручки изнутри наклеить уплотнитель для окон(или что-то вроде него), он выжмет люфты
ЗЫ. У меня от музыки на передних дверях зеркала дребезжат.....
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 09:03
тяжка закреплена на ручке :P
а на замке болтается :cry:
поэтому дребезжит
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 13:37
Тоже дребезжали, потом по одной поломались... обе... пошел - поменял и теперь наслаждаюсь только музыкой. З.Ы. у мя приличные овалы в задних дверях стоят и никаких звонов. Мне кажется что это уже просто выработка в ручках. Снимать их если провернется гайка внутри ручки просто пытке подобно...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 14:24
Какого размера овалы?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008, 11:19
Соньки стоят 6*9 3-хполосные, в планах поменять их на герцы...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 20:34
У меня тоже была проблемка с дребезжанием ручек! Решил очень просто, безразборным методом - просто на ручки (точнее на их неподвижные части в местах касания подвижных) приклеил маленькие (примерно 5х5мм) квадратики резины (остались от верезки коврика багажника :-) ). И всё, проблема ушла!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2008, 10:02
вчера заметил шо у меня только водительская дребезжит :( :(
СообщениеДобавлено: 03 авг 2008, 11:17
Поступил просто ( правда на прошлой машине,но суть та-же ), немного оттянув и зафиксировав ( подставив спичечный коробок ) ручку двери,верхнюю кромку ручки двери проклеил прорезиненным скотчем. Дребезжание исчезло :)
