СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 23:40
При подключении в гнездо прикуривателя насоса для подкачки колес произошло следующее-секунд через 10 он перестал работать,попытка включить зажигание и завести мотор окончилась еле святящейся приборной шкалой и противным пищащим звуком подторпедной пищалки ( как будто сел АКБ ) ,при этом слышны частые перещелкивания в блоке сигнализации и срабатывает сирена сигнализации ( нажатие на пульт ни к чему не приводит) ,центральный замок не срабатывает. Проверил заряд на АКБ-12,58В, клемники на АКБ держутся прочно,попытка включить свет фар заканчивается жужжанием каких- то реле под капотом.После 10-15 безуспешных попыток включить зажигание и последующих попыток снять сигнализацию с охраны ( выключить сирену) сирена начала громче выть и приборная панель вдруг засветилась, после нажатия на брелок машина снялась с охраны и впоследствии двигатель завелся.После дал двигателю проработать на холостых около 10 минут (во время этого пыталься накачать спущеное колесо- история та же самая -секунд через 10 компрессор перестал работать от гнезда прикуривателя) но двигатель после выключения зажигания и повторного завода завелся сразу.Удалось совершить небольшую поездку в течении которой двигатель без проблем заводился раз 5-6 и сигнализация становилась и снималась с охраны.Потом машина была оставлена на стоянке до утра и попытка завести двигатель на следующий день ни к чему не привела( все повторилось снова и имело те же условия).Все попытки завести оказались неудачными.
Вопрос: в чем может быть причина такого поведения авто!!!
Очень надеюсь на помощь и ваши советы!!!
Девиз: не тлеть,а гореть!!!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 07:44
Возможно что провод прикуривателя перегрегля и закоротил на какойто другой....
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 08:29
разбери сам прикуриватель и сними его . потом поперетыкивай все предохранители в салоне и легко подергай за провода идущие к ним. в это время следи за поведением приборки сиги и т.д. возможно обойдется малой кровью типа подгоревшего провода
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 10:30
Может мультиметр неправильный, очень смахивает на севший аккумулятор.
Попробуй замерить сопротивление между минисом аккумлятора и кузовом.
Напряжение между В+ в диагностическом разъеме и минусом (аккумулятор, кузов)
И позачищай контакты на аккумуляторе.
И переделай зарядку от прикуривателя, на аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 11:01
чет я нипонял.. :shock:
а вааще смахивает на севший аккум.. соглашусь...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 16:01
Купить два крокодильчика, отрезать/снять разъем в прикуриватель и припаять крокодильчики.
Так надежнее.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 08:20
+1 к севшему аккумулятору.
Предположу, что компресор коротит.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 16:07
Во первых зачисть контакты акк.,во-вторых если будешь пробоватьешё раз накачать то качай калёса при включенном двигателе,т.к. Скорее всего акк. подъуставший.. (ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ АККАМУЛЯТОРА)и ешё если есть тестер(прибор) то попробуй замерить напряжение на акк. просто и с нагрузкой(включи свет дальний желательно) если напряжене упадёт на 2.5вольта меняй акк. смело
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 18:56
Всем спасибо за помощь!!! После определенного времени занятий "сексом" со всей электроникой и зачистки наждачной шкуркой внутренней стороны контактных проводов на АКБ- машина завелась!!!
