Текущее время: 23 окт 2026, 05:50
 Заголовок сообщения: Вал трамблёра
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 07:59
Подскажите, пожалуйста !
Возможно ли купить вал трамблёра новый или б/у без выработки в месте установки сальника.
На моём сильная выработка и замена сальника не помогает.
Как крайний вариант, рассматриваю наплавку или хромирование с последующей проточкой, но это слишком сложно.
 Заголовок сообщения: Re: Вал трамблёра
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 09:06
Плавить ничего не надо, вал при наплавке нагреется и его поведет, да и равномерной наплавки не получится:
Есть 3 варианта:
1-ый: Подобрать сальник с внутренним диаметром меньше от номинального (они идут через 0,5 мм), но с таким же наружным диаметром и высотой и прошлифовать шейку вала под новый размер сальника.
2-ой: 1. Проточить в центрах изношенную шейку вала(где-то занизить на 3 мм),
2. Изготовить переходную втулку, внутренний диаметр втулки должен быть выполнен с натягом по проточке вала 0,01-0,015 мм, на наружном диаметре оставляется припуск 0,8 мм от нужногого размера
3. Втулку запрессовать на проточенную шейку вала и на центрах как чисто проточить втулку в сборе с валом, чтобы убрать биение
4. На круглошлифовальном станке выполнить окончательную шлифовку наружного диаметра шейки вала
5. Купить оригинальный сальник и установить в корпус трамплера
3-ий: Купить трамплер на разборке :wink:
Удачи!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 18:06
ещё можно пружинку которая поджимает сальник к валу обрезать на пару витков и сальник будет прижиматься с большим усилием.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 16:55
Спасибо за советы, но скорее всего буду хромировать.....
