Текущее время: 23 окт 2026, 05:50
 Заголовок сообщения: Лампа указателя уровня масла
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 21:06
Многих владельцев Карин с двигателем 3S-FE посещает проблема внезапного и непредсказуемого засвечивания лампы указателя уровня масла. Не прошла мимо эта участь и меня. Просто вынуть лампу из приборки не вариант и решил я найти все таки причину. но так как процесс хаотичный - это требует времени. Первым делом, скинул фишку с датчика. Ездил пару дней, лампа светила постоянно, пришел к выводу, что схема в приборке исправна, т.к. датчик работает на разрыв цепи. Затем вставил в фишку закоротку. Ездил несколько дней, все было нормально, и вот бац, опять засветилась. Причем заметил, что это происходить при включении света, поворотов, стоп-сигнала, и после длительной езды. Значит датчик исправный. Затем присоединил провод в фишке глухо к кузову, поездил несколько дней лампа так и не засветилась. Пока мысль такая, что пропадает контакт в месте заземления на впускном коллекторе. Подскажите где оно находится, я смотрел смотрел и никак не мог его найти?
 Заголовок сообщения: Re: Лампа указателя уровня масла
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 21:49
не знаю где находится, но найдёшь как это лечится обязательно пиши, кумарит уже эта лампа, а особенно пасажиры
- Ой, у тебя масла нету в машине...
рррррр
