Текущее время: 13 ноя 2026, 10:07
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 19:27
:help
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 19:46
У меня стоит 62 Ач. Никаких проблем не было. Вообще, нужно брать такой емкости, которая указана в мануале. Если взять больше, то с одной стороны будет лучше крутить в морозы, но с другой - будет постоянно недозаряжаться, что существенно сокращает срок службы.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:04
Чего и я хочу узнать какой мощьности в мануале для 3s .60-ку видать у меня не до заряжает.Аккумулятор был 60-ка (INCI AKU ) ---5 лет мах. У кума на пятёрке Mutlu 11 лет проходил .Я был в шоке :o когда увидел сдыхающий на авто.Дата выпуска на нём выбита.Он вообще его не обслуживал .Массу выключал оставляя её в гараже.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:07
За силу отвечает сила пускового тока ,чем больше тем лучше зимой будет крутить.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:10
бери 60 ку, золотая середина, и пусковой ток смотри повыше.
Я себе в прошлом году поставил A-mega
http://a-mega-auto.com/ua/index.php?id= ... all&gid=17
В книге не указаны параметры АКБ.
По каталогу Varta на наши машины выдает 45 а/ч и 54 а/ч.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:14
Мороз в -26 градусов тоже меня заставил поухаживать за аккумом :-) Я когда его новым покупал, поставил на машину, завел, продавец подошел с нагрузочной вилкой, проверил, сказал что зарядка нормуль, будет ходить. На днях прикупил себе ареометр, зарядное было, и начал курить, как это все правильно делать. Если бортовая сеть в норме, напряжение зарядки соответствует истине, то тут скорее всего на срок службы влияет соотношение коротких и длинных поездок, хватает ли время зарядится аккуму полностью. В любом случае правильнее всего периодически заряжать его зарядным, и тогда он точно выходит прилично!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:18
Да и заряжал я его раз в месяц .З/У автомат .
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:25
Видимо такого качества был твой АКБ, да и 5 лет не так уж и мало, о каком недозаряде машиной может идти речь, если ты его от зарядника раз в месяц заряжал?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:31
Я такой же брал в сентябре на фиат 1.5 полёт нормальный .
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:48
Ерунда и неправда, до 100 Ач никаких проблем не будет. Разве что АКБ в 200 Ач. в багажник затолкать.
Наоборот будет повышенная резервная емкость, что позволит меньше высаживать батарею в %% соотношении.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:56
Самый качественный и мощный
http://shevchenko-ds.prom.ua/p198788032 ... ultra.html
Чуть пропроще
http://shevchenko-ds.prom.ua/p193702723 ... emium.html
PS
можно и 77 Ач затолкать, но тогда поддон убрать придется.
Мы в Аккорд вместо предельной 55ки Азия, 60ку Евро ставили https://www.drive2.ru/l/8365071/
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 21:03
Я как раз перед зимой этой A-Mega Ultra 62 Ah и поставил, теперь заводится с пол тычка. Оч. доволен, сильных морозов толком то и не было, но при -10 стартовали уверенно.
Надеюсь его на долго хватит.
IMG_4005.jpg [ 117.55 KIB | Просмотров: 27939 ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 21:11
A-MEGA Са+ гибрид, чем хорош, что в отличии от других заряжается уже при напряжении генератора 13,8V.
У других Калициевых этот предел минимум 14,0V. И злой казус судьбы заключается в том, что штатный регулятор Карины держит около 13,8V, поэтому обычные Ca/Са так быстро дохнут на Каринах.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 22:02
Незнаю как там в мануалах(77ач) , но от безденежья на тот момент, в 2хлитровый форд транзит дизель!
был куплен аккум Исток-45ач. и ездим на нем уже 3й год :)) . А-мегу както катал на себе , купил еще в офф магазине на косвеной, купился на рекламу , так он откатал ровно свою гарантию и помер, несмотря на то что стоил дороже % ан 20 чем обычные.
А вот по поводу кальция в аккуме я б задумался
Плюсы и минусы
Само собой, каждый из типов автомобильных аккумуляторов имеет свои сильные и слабые стороны. И их стоит обязательно знать, чтобы не создавать себе лишних проблем неверно подобранным аккумулятором и последующей неправильной эксплуатацией или зарядкой.
Так, малосурьмянистые аккумуляторы подвержены наибольшему саморазряду и выкипанию воды из раствора электролита. Зато они не боятся глубоких разрядов, их легко зарядить даже при плотности электролита практически "до воды".
С точностью до наоборот обстоит дело с кальциевыми батареями. Подверженность саморазряду у них на 70% ниже, чем у малосурьмянистых, а выкипание минимально. Но если такой аккумулятор разрядится до критического значения , то зарядить его будет проблематично – после трех-четырех глубоких разрядов батарею можно выбрасывать (и это не будет гарантийным случаем).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 08:25
у меня варта 80ка , в июне будет восемь лет, начала умирать
а по поводу зарядки, на карине она как раз как надо, на разряженный дает 14,2 - 14,3 , а по окончании заряда падает до 13,9 -13,8
