Текущее время: 24 окт 2026, 15:42
 Заголовок сообщения: Уголек крышки трамблера
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 23:30
Всем привет. Начал у меня движет подтраивать. Первое на что подумал бегунок и крышка трамблера. Снимаю крышку - на контактах наросты (их я почистил), а вот уголек стертый заподлицо и заклининый.
Кто нибудь менял сам уголек? Как его от туда выковырять не повредив крышку трамблера?
 Заголовок сообщения: Re: Уголек крышки трамблера
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 22:25
авто: Carina E (LB)
У меня было все закисшее, менял крышку сразу, она не должна дорого стоить
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 17:12
Целиком я себе тоже менял. Но так на много дороже получается.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 22:17
отремонтировать почти анрил...
вчера покупал крышку... 25 уе крышка и 11уе бегунок... всё Дэнсо
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 22:22
Вот и я о том же, а уголек 15 грн. стоит.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 22:29
ну у меня уже никак было реанимировать...расплавился держатель(центральный) от плохого контакта...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 22:40
уголёк Toyota 19115-88280 стоит 15грн ждать 18 дней
YEC K12009 Крышка распределителя зажигания 153.00 грн
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 22:33
Дело не в том что крышка 153 грн., а в том что уголек в 10 раз дешевле.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 20:03
Забыл отписаться.
Уголек я высверлил сверлом Ø4 мм, остатки выковырял отверткой. Так что не так все сложно как казалось :1
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 21:30
авто: шикарная
Всем добрый вечер. Извиняюсь, что не в своей теме пишу и если вобще не по адресу, но изложу проблему и попрошу помощи. Проблема в следующем: имеется подергивание при наборе оборотов в диапазоне 1400-1700 об/мин, а так же на холостых оборотах при полностью прогретом двигателе, такое впечатление, что пропуски в зажигании. Когда двигатель не полностью прогрет и частота вращения 900-1000 об/мин, то подтраивание только иногда чувствуется. Свечи и свечные провода новые оригинал покупал, крышку трамблера снимал, там все чисто и прикопаться вроде как не к чему. Мастер сказал ездий и жди пока не гавкнется или покупай трамблер в сборе, меня ну никак не устраивает это. Хлопцы, может у кого-то есть какие-то идеи, может у кого-то имеется трамблер в сборе 100% рабочий, чтобы менять поочередно крышку, катушку, датчик Холла и т.д. чтобы выявить проблему и не покупать полностью в сборе все, а может у кого есть какие либо идеи, в общем буду благодарен к любым советам.
P.S. Форсунки промывали химией без демонтажа, дроссельную заслонку снимали и чистили. Остается вроде как только в трамблере проблема.
Мотор 2.0 3S-FE
