Текущее время: 24 окт 2026, 15:41
 Заголовок сообщения: Диагностика электроники
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 00:20
Всем привет!
Уважаемые клубни. Решил заморочиться с ремонтов двигателя, стал раздражать стук пальцев, особенно при сбросе газа и при добавлении газа на повышенной передаче.
Некоторые говорят что проблема также может быть в зажигании, поэтому хочется проверить все досконально, прежде чем лезть в мотор.
Проверить если возможно бронепровода, глянуть на крышку трамблера и пр.
Найти щас грамотного электрика сложно, поэтому может кто-то сможет помочь, может что-то визуально удасцо определить, т.к. электрика для меня темный лес, а на СТО попасть на ненужный ремонт не хочется...
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика электроники
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 01:21
amuletum писал(а):
Всем привет!
да не в зажигании дело!! а в замене поршневой!!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 09:11
Я б зажигание покрутил бы для начала . На 1,6 это делается очень просто. На моей прошлой 1,6 когда выставлял зажигание по страбоскопу -машина не ехала вообще. а на глазок раза 3-4 угадывал и поехала нормально , без звона пальцев.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 09:28
Что бы от раннего зажигания звенели пальцы при сбросе газа... Мне кажется врят ли. При наборе скорости и нагрузке да. А если залить хороший 95 бензин, что-нибудь меняется??
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 09:43
может вообще это "дизельный " звук 4afe ? на ru форуме такая темка есть, может распредвалы незажаты или шестерня невзведена.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10403&sid=479479f545e73d850fd181236dade583
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 09:57
Может на разпредвале крыльчатка откручена?Тоже дизельный звук.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 11:32
Капец! Столько причин, я в шоке! :o
На слух без вскрытия мотора это сложно определить? Сейчас у меня на подходе замена масла, ГРМ, помпы и заодно весь верхний комплект прокладок двигателя.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 14:00
мужики!!как бы нам не хотелось верить в лучшее,но надо готовится к худшему!!
машина 95г\в там пробега за 300тыщ.и я не думаю что на ней кто то менял поршневую!!
если масло не жрёт,то можно забить на этот звук.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 15:31
Провода проверить водяным облаком в темном месте при заведенном двигателе.
Организовать над ними облако тумана брызгалкой, если искрит то изоляция плохая надо менять провода. Крышку снять осмотреть и прочистить, если трещин и пробоев нет еще походит.
PS: Вроде волшебный LB наборчик подешевел до вменяемой цены, всего 460 за провода, крышку и катушку.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 22:51
Это в гривне??? И оригинал?? Где заказать??? Экзист??
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 22:53
А если пробивает, долбанет сильно?? Заземляться надо?? :))
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 11:21
Про наборчик даже тема есть ТЫЦ
Долбанет ??? Смотря сколько воды ливанеш :smeh
Если изоляция на бронепроводах вымирает то при повышении влажности высоковольтные разряды стекают на двигатель и в темноте светятся именно в тех местах где и происходит утечка(пробой) провода.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 12:15
Спасибо! Это как я понял этот номерок - 19101-02H00? По экзисту 474 грн. Указано что это "Крышка распределителя зажигания".
Но как я понял с предыдущей темы, по этому номеру приходит весь наборчик, так?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 12:46
Вот именно, название не меняется в 2008 года а приходит набор.
Можно сразу оговорить с менеджером что если придет коробок размером не больше крышки трамплера то сразу отказ и возврат денег без распечатывания упаковки.
