СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 13:22
Сегодня снимаю с сигнализации и не могу понять, что произошло. Сначала вроде снимается и тут же снова ставится, при этом издав звук как при незакрытой двери. И так несколько раз подряд, при этом двери не открывались. Открываю дверь ключем и она, естественно, начинает орать. Пытась снять с сигнализации - никакой реакции. Попытка снять клеммы аккумулятора ни к чему не приводит, потому что сигналка видимо с памятью состояния. Вставляю ключ в замок зажигания, перевожу в положение "АСС" перестает орать, но периодически издает звуки, при этом индикатор сигналки мигает. Сигналка MONGOOSE 700. Если есть какие-то предложения или рекомендации - с благодарностью приму. Или может кто подскажет специалиста в Одессе желательно в районе Таирова - Фонтан.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 14:09
проверь минусовую клему (у меня такое было когда клема разболталась), если не поможет то путь к электрикам :(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 18:41
Клеммы я проверил, когда скидывал и обратно одевал. Вроде нормальный контакт
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 22:11
Andre
по идее в любой сигналки ставится микро выключатель(место существования должен знать только ты)
ВАЛЕТ.в инструкции описывается сколько раз надо на него нажать что бы отключить сигналку!!
ну а потом ехать к электрикам!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 12:31
В Моей сигнализации "Ягуар" всегда так происходит когда садиться батарейка в пульту. Меняю и все становиться как было. Именно: "снимаю с сигнализации и не могу понять, что произошло. Сначала вроде снимается и тут же снова ставится, при этом издав звук как при незакрытой двери." Батарейки хватает на 3 месяца
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 21:08
Спасибо, попробую заменить, а то уже начал курочить сигналку :) Пин-код для аварийного отключения не знаю, уже все перепробовал, результата ноль. Правда батарейку только 3 месяца как поменял, предыдущая батарейка год держала и такого не было :?
