СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 21:05
авто: "Каринка"
Всем доброго времени суток.
Принимайте в ряды Carinaводов... :-)
Случилась такая трабла, с неделю назад почувствовал запах паленой проводки в салоне, сразу подумал шо на улице шо-то горит, потом принюхался и понял шо воняет из дуек... Выключил обогрев, открыл окно, запах ушел и не появлялся, включил- тут же пошла вонь опять... Причем характерная такая насыщенная, ни с чем не перепутаеш и именно из вентиляционных каналов... На горячем воздухе воняет сразу, на холодном спустя некоторое время...
есть скрипяще-трущий шум в пассажирском канале на торпеде...
На улице не май месяц едрен батон, поможите, замерзаю... я уж не говорю про то шо все потеет...
Кто сталкивался ? на шо похоже ? как исправить ?
заранее спс.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 21:23
привет, и добро пожаловать!!!! первым делом заполни профиль, какая машина,...год...мотор...кузов....но это всьо лирика по твоему вопросу ; если пропали какие нибуть скоростя на печке, то смотри тему viewtopic.php?f=12&t=2289 у меня так воняло но скорости еще были... но опосля пропали...вот короче снимай и чисти фильтр салона, из за забитости он не пропускает нормально поток воздуха....а если еще и кондер есть то точно забито. не охлаждается резистор печки отопления.....
Была Toyota Carina II
097 057050 восемь
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 22:19
авто: "Каринка"
та не, печка дует на всех скоростях.... только вот на 3 шумит сильно а на 4 шумит и вибрационный шум появляется... а вонь стоит на всех скоростях... я ее и не вкл уже, боюсь как бы гореть там чего не начало...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 22:24
мотор печки снимай и смотри не клинит ли на подшипниках, но резистор проверь тоже...
097 057050 восемь
Последний раз редактировалось pitsem2008 07 янв 2012, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 23:59
заранее спс.
Сними мотор печки. Он на 3-ёх винтиках под бардачком крепится. Не очень удобно, но за 15 мин справишся. Сними крыльчатку-там такое "беличье колесо", Вычисти её(вибрация на больших оборотах скорее всего из-за мусора в ней). Понюхай мотор, если воняет он, то разбирать и смотреть. Если от мотора запаха нет, то включить его и послушать в работе. Лишний шум-тоже разбирать, греются провода, которые к нему подходят-скорее всего короткозамкнутые витки в моторе-под замену. Вроде всё.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 13:35
авто: "Каринка"
спс мужики, нашел фотоотчет как снять мотор печки, в принципе не сложно... попробую...
А вот фильтров кажись нема совсем... в электрике не шарю, потому с резисторами не понятно... где они? шо это ? и т.д...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 13:58
Возле фильтра печки стоят реостат(сопротивление для понижения скорости дуйки,печки) и на этом открытом реостате собирается пыль.когда реостат греется пыль горит
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 15:05
авто: "Каринка"
разобрал дуйку, снял двигло, мусора не много было... вытрусил то что было, включил держа в руках... запаха не было (хотя не долго держал макс. пару мин) снял крышку и выдул пыль... включил еще раз, есть небольшой скрип... Как его убрать ? шо смазать ? Потом собрал все... включил, ушел вибрирующий шум на больших оборотах, и запаха даже не было по началу... но потом опять появился... короче хз шо там такое... внешне все норм. ниче горелого нет все относительно чистое, там де щетки(сняв крышку) запаха нет... Шо еще смотреть ?
Как выглядит реостат ?
Я тут может глупые вопросы задаю как некоторые могут подумать, но с другой стороны, все когда-то начинают учится что-то делать... вы же не с пеленок знали как ковыряться в авто, потому прошу адекватно реагировать на вопросы которые элементарные ДЛЯ ВАС... спс :-)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 10:12
палёной водкой из воздуховодов может пахнуть из-за палёной незамерзайки в бачке омывателя стекла
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 12:32
:lol: Я тоже сначала ПРО ВОДКУ прочитал, а воняет горелой ПРОВОДКОЙ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 11:06
это всё последствия праздников)))) :buh1
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 11:40
100%
последствие праздников
