Текущее время: 20 ноя 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Замок зажигания
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 21:55
Доброго дня, возник такой вопрос:
Должен ли выходить ключ из замка при рабочем (заведённым) двигателе?
Дата выпуска 1994
Тип КПП МКПП S54-03A
Цвета кузова красный (3к1)
Комплектация GL TYPE
Кузов SEDAN
 Заголовок сообщения: Re: Замок зажигания
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 21:58
Да вроде нет!!! :o
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 22:08
Нет не должен
Только если у тебя повёрнут ключь к до положения АСС
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 22:15
не ну вот:
1 положение это блокировка руля и отключено питание системы
2 положение разблокирование руля и подача питания сети
3 положение включение приборов
4 положение включение стартера и возвратом в 3 положение
вот скажем в 3 положение ключ у меня выходит, значит замку конец?
Дата выпуска 1994
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 22:42
у меня тоже ключ выходил в этом положении, как по мне это нормально, завел машину и пока она греется например сходил в магазин ( как я часто и делал!)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 22:56
Выходить ключ должен только в 1м положении, а если выходит в остальных положениях - то замок раздолбан.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 23:07
Однозначно! Ключ выходить при включенном любом положении не должен. Если он выходит, значит, замок ковыряли, и по всей видимости машинку можно завести воткнув отвертку. проверь.
Но, с другой стороны, это весьма удобно, проверео на прктике! Всегда можно открыть авто , если оно закрылось )
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 23:54
Замок раздолбан однозначно, но как показывают наблюдения жить не мешает.
Лижбы при езде по брусчатке ключ сам по себе не выпадал из замка :lol:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 08:39
я вообще без него езжу, завел вытащил и в карман, зимой очень удобно да и в жару прикольно, машинка не глушится климат в салоне поддерживает
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 08:58
а потом глушить машину -вытащил с кармана - в замок , заглушил , и опять в карман ? :))
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 10:18
авто: CARINA E
У меня такое было. Просто со временем ключ сам немного стачивается об зубчики в личнке замка и как результат - может вытаскиваться из замка в любом положении. Закажи новый ключ и проблемка уйдёт в небытие
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 12:26
Всем привет, по поводу замков, согласен - это износ и он не влияет на скорость, но новый ключ не всегда может исправить ситуацию. Это, конечно, удобно но.... может быть такая интересная ситуация..... Вышли с машины с ключами, машина прогревается, пришли сели по газам и километров 100...200, приехали и ......ОПАЧКИ :o заглушить движочек надо, а ключиков нееееееет забыыыыли, и здесь наступает момент истины - Вы начинаете осознавать КТО ВЫ В ЭТОМ МИРЕ -, а это уже другой вопросик.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 12:33
заглушить машину то легко кстати, а вот потом завести без ключа это вопрос. а если ключ с меткой то Большой вопрос))
Последний раз редактировалось sauber 22 ноя 2011, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 18:49
у меня ключ вынимается во всех положениях. когда то у меня заклинил замок и мастер по ключах мне его акуратненько вскрыл, вынул из него изношенные сегменты.
всё вышесказаное это причина изнашивания сегментов замка, они заменимые, и заменить могут там где делают копии ключей. если ключь вынимается легко из замка, то лучше всего заменить весь замок(дороговате получается) или заменить изношенные сегменти. если этого не зделат то машину можно завести даже отверткой (сам пробовал), если нету иммобилайзера.
050-952 16 02
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 20:21
Спасибо за отзывы, сегодня проверил, у меня есть новый ключ который лежит дома, пробовал, выходит только в 1 положении, в остальных нет. Так что проблема в ключе, дествительно рисунок зубцов заметно изменился по сравнению с новым ключом.
Дата выпуска 1994
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 21:53
забей на это и получай удовольствие от езды!
