 Заголовок сообщения: какая то непонятка
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 00:09
Вообщем суть проблемы пару дней назад, сел в машину как всегда завожусь не заводится, побежал под копот вроде все на своих местах, пару раз потыркал по снимал/поставил на сигналку хопа машина завелась.Сегодня еду машина дернулась и заглохла, под капот смотрю предохранитель мозгов сгорел, поменял завелась, удмаю все супер как классно едет, доехал почти до дома опять глохнет, думаю что опять предохрон смотрю все ок, машина так не завелась, тыркал ее полтора часика что это может быть?
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
 Заголовок сообщения: Re: какая то непонятка
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 00:12
еще когда пытаюсь завести масленка красная гаснет, а раньше гасла только после завода через пару сек
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 01:17
Масленка гаснет, т.к. давление масла поднимается - это норма
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 08:54
Может где-то "масса" открутилась, закисла и т.д.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 08:56
Сегодня с утра машина 2 раза завелась и мгновено заглохла, попробывал считать ошибки, ошибок нету, когда были перемкнуты разъёмы для считки ошибок завелась и держалась пока газ не отпускал
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 09:19
Я в Каринах не спец. ,но если двиг. не держит холостой ход то возможно это загаженный клапан холостого хода в месте с дросселем. Еще можно копать в сторону топливной аппаратуры: регулятор давления, фильтр грубой очистки в баке,форсунки... стоп...
А датчик температуры двигателя тот который на мозг не может так "дурить"...?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 09:23
дросель с клапаном чистые, фильтр грубой очистки тоже не так давно менял, по тяге врядли форусинки забитые, хотя черт его знает.
Вчера как раз смотрел через комп что происходить в машине, до того как это случилось, все показатели были в норме и датчик температуры
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 11:29
у меня была недавно похожая ситуация, масса заржавела на кузове, перекрутил в другое место и все супер!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 13:10
а у меня было такое, но только после того, как я 1 а потом 2 передачи до отсечки крутил (кажется бмв тогда курила :ok ) и после сброса газа начала как-бы глохнуть, я остановился и она заглохла, типа от переизбытка эмоций :uhaha
завел, сначала как то работала не так, как будто мало бенза было, со второй попытки завелась и все стало на свои места.
что бы это могло быть???
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 14:08
Запыхалась видимо, отдышалась и все окей))
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 15:00
проблема устранена, опять масса высохла или окислилась,только теперь масса которая с бензонасосом связана, сделаи новую массу, все работает)
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
