Текущее время: 23 окт 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: нужен комп
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 14:42
ситуация такая:
не можем определить причину слишком богатой смеси
датчик обедненки и мап-сенсор приверили, заслонки рабочие ну и тд
остаётся проверить только комп
если у кого завалялся комп Denzo c номером 89661-05050(MB175700-6302)
и он его даст на проверку будем примного благодарны :money
 Заголовок сообщения: Re: нужен комп
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 14:22
:help что никто не хочет помочь одноклубнику :cry:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 14:55
Наверное не в этом дело, просто думаю лишнего компа нет у людей!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 15:34
Он мне звони сегодня, что мог подсказал.
Пусть сделает сначала то, что я ему говорил, а там видно будет.
Ещё посоветовал проводок для ноута сделать, тоже может сильно помочь, да и вобще, в хозяйстве Кариновода - штука полезная.
А если действительно мозг (хоть это очень маловероятно), то они на разборках копейки должны стоить, т.к. очень надежные, не ломаются и спросом не пользуются.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 16:49
то они на разборках копейки должны стоить.
100 баксов
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 17:52
100 баксов
Совсем совесть потеряли
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 12:33
он нашел только за 150баксов
у меня тоже предположение что это не комп
возможно гдето оборыв в цепи
пока ищем причину :(
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 14:31
проверь ка датчик температуры охлаждайки, тот который идёт на мозг... может быть он
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 12:50
Всем доброго дня. меня зовут Антон, я из Мелитополя.
Комп нужен был мне, да и остается нужен до сих пор, т.к. проверено было практически все, устранен подсос воздуха на впуске. Диагностика показала очень хорошие показатели двигателя, если не брать во внимание состав смеси, он постоянно богатый)
Все провода прозвонил, датчики все тоже работают, что показывает диагностика.
А вот со смесью никак бороться не получается.
Датчик обедненки проверялся на 7А - синусоиду рисовать стал сразу и очень красиво, и проверялся по букварю - для перепроверки.
Куда смотреть - уже не знаю....
У меня остался один вариант - попробывать поменять мозг, хотя сам понимаю, что возможность его выхода из строя очень низкая, но других вариантов просто нет.
Если кто-то сможет помоч, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 13:44
да уж мистика блин какая-то
я вот прикинул
а не может ли это быть регулятор давления топлива???
Поздно отсекая обратку он создает в рампе слишком большое давление и форсунки в этом случае проливают больше топлива за свое время открытия...
хотя мозги тоже в этом случае из-за показания лямбды должны уменьшать длительность импульса...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 15:50
у них есть зазор регулировки, за который выйти не могут.
может еще быть подсос воздуха в выпускном коллекторе (в начале, в конце).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 10:28
у меня у кореша, правда на хендае, была похожая проблема богатой смесью, тоже начали рыть по всем датчикам, в итоге пришли к мозгу, и лишь один спец сняв мозг нашел в блоке обрыв дорожки на плате, то есть каким-то образом механическое повреждение, устранив его, все запело. Конечно, чтобы выявить это, проще всего подключить такие же мозги, раз нет ни у кого лишних мозгов, ищите такую же каринку по соседству (в городе), чтобы перекинуть мозг.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 12:58
А если на разборке взять с условием возврата ну, например, за пробу 10$. А если таки он, то его и оставишь сразу.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 09:33
Давление в рампе проверял - в норме (около 2,7), подсос воздуха на выпуске - проверить можно конечно - но врятли, т.к. визуальный осмотр никакого подсоса не показал. Когда есть подсос на выпуске должен присутствовать еще прорыв отработавших газов - а его нет.
В городе взять такие мозги не у кого, т.к. машин таких раз-два и все). Поэтому и пишу, если у кого есть такой комп, прошу дать на пробу, в долгу не останусь, договоримся).
Разборок японских в городе нет, в Запорожье только. Но там маловероятно что есть такие авто.
Это одесские, донецкие разборки, вот там есть вариант, что можно что то подъискать.
Так что если у кого есть - ответьте, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 19:26
Антон, могу помочь, у меня есть комп т.к.машина стоит под разбор но двиг не ЛБшний. БЕЗВОЗМЕЗДНО. :hz с возвратом!! Если подходит.....
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 21:01
Привет всем.Антон,был у меня случай похожий на твой. Не буду вдаваться в потробности, но мозги сходили с ума из-за повышенного напряжения генератора- 18 Вольт.,проверь на всякий случай. Еще форсунки надо проверить на наличие короткозамкнутых витков. С ув.Еким.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 08:21
Добрый день!
Alex13 спасибо за предложение, но боюсь что мозги не LB мне не подойдут, т.к. топливные карты у них разные и корректной работы лямбды я не получу, еще раз спасибо.
Ekim - форсунки проливались на стенде, полет нормальный) Дело не в них, напряжение не мерял на генераторе, померяю обязательно. сегодня буду диагностику делать в движении, думаю что мало что изменится и работу лямбды я так и не увижу, но проверить хочу, аж спать не могу).
Следущий шаг - замена мозгов, больше ничего в голову не приходит :? , но будем думать, у кого есть какие мысли - рад буду услышать.
Просьба с мозгами остается актуальной :))
Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 07:55
Всем привет!
Тему можно закрыть....т.к. необходимость в компе отпала. Комп я нашел, но дело было не в нем.
Причиной богатой смеси есть форсунки IPN 480, производительность которых почти на 30% выше, чем производительность родных форсунок.
Хочу отметить интересную работу LB двигателя на ХХ - корректировка по составу смеси включается не всегда, смесь может залипать в области богатой смеси.
Должно так быть или нет - не известно, заменю сигнальный провод от датчика обедненки к компу - тогда помотрим. Есть подозрение что с ним не все в порядке....
Теперь ищу форсунки Denso 23209-16120 или 23209-16150.
Всем спасибо за ответы!
