Текущее время: 15 сен 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: ТОПЛИВО (датчик и прибор)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 10:40
Добрый день! Помогите пожалуйста с вопросом…… такая вот ситуация! Полетела приборная панель (точнее спидометр) я поменял с Carina E 1995 г. Правосторонний руль Т23 ( № панели приборов) на свою Carina E 1995 г. Левосторонний руль Т 18 ( № панели приборов). И столкнулся с проблемой с температуры и топлива, не правильно показывали приборы. После изучения проблемы температуру удалось сделать, а вот топливо нет. Короче прибор показывает треть бака и горит лампочка. Думал причина в лампочке но нет. Бензин кончился а прибор показывает треть бака, при заправки стрелка движется только вверх. ПОМОГИТЕ….. :(
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 10:54
У прибора топлива нет возврата стрелки вниз и победить его можно очень просто сними стрелку и поставь как нужно и все.
Залей бак до отстрела и через минут 20 поставь стрелку на максимум.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 11:02
Снимать пробовал, но снимается только стрелка температуры, а топлива нет, боюсь сломать.
Читал в книге что у каждого прибора есть свое сопротивление относительно датчика. Таким макаром подобрал сопротивление только на температуру воды а вот топливо не поддается. То стрелка клинит только в низ, то только вверх….
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 11:13
А ты не пытался проверить датчик уровня топлива в баке?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 11:23
Так он же работал до того как я поменял приборною панель, и работает если бы не работал то не подымалась бы стрелка когда заправляюсь и не гасла бы лампочка.. Так что поломка датчика в баке исключена. Здесь что-то другое…
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 12:16
Может разные контакты.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 12:44
стоит рассмотреть распиновку
я когда всунул для иетереса приборку от праворукой на свою жт-ху ваще ниодин прибор не работал(
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 12:59
Я сам всю распиновку переделал, я тоже когда поставил так работала одна лампочка, но с помощью тестера, шила и головы переделал все под свою проводку. Так что я уверен что в этом причины быть не может. :)
CarinaE 4A-FE, Англичанка,95г седан.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 13:06
Спасибо за идею Medved. Я сделал так ка ты сказал но в точности да наоборот! Просто нет столько денег на горючку!!!!! :D короче я снял панель приборов и датчика с бака вынул. Опустил поплавок в самый низ и через 15 минут установил стрелку прибора на 0... собрал и все работает нормально.!!!!!! :D
Остальным спасибо за идеи!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 13:23
Viktor писал(а):
и датчика с бака вынул. Опустил поплавок в самый низ и через 15 минут!
А можно был просто снять фишку с бака, не вытыскивая датчик:)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 13:42
Я так не делал но по моему так не получится, потому что через датчик идет напряжение и своеобразное сопротивление которое заставляет двигаться стрелку, а если мы отключим полностью то все останется на своих местах. Так что мы ничего не увидим. Я конечно не знаю, может я не прав????? :?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 18:30
Идея выплыла после переделки нескольких приборок на супер подсветку - как раз стрелки датчики температуры и топлива приходится корректировать уже на машине после прогрева по заранее замеченным местоположениям.
