 Заголовок сообщения: Задний обогрев
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 16:23
Драсти всем, че делать неработаепт обогрев заднего стекла его можно переклеить или .....?????? :( :(
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 17:55
В комплект DD6590 входит: 0,3 мл (шприц с активатором) + 0,5 мл (шприц с серебряным компаундом), деревянный аппликатор, проспиртованная салфетка.
Обеспечивает быстрый ремонт нитей и контактов (до 20 см обрыва нитей). Формирует на поверхности стекла токопроводящий слой, имеющий то же электрическое сопротивление, что и материал нитей обогревателя. Обеспечивает диффузию наносимого токопроводящего слоя в стекло и долговечный ремонт. После отверждения устойчив к воздействию воды и стандартных жидкостей для мытья стекол.
Время схватывания - 30 сек.,
Время отвердевания - 15 мин.,
Время полной полимеризации - 24 часа.
Может использоваться в профессиональных автомастерских и самостоятельно. Упаковка рассчитана на многоразовое применение.
Это если есть обрывы дорожек, если обогррев вообще не работает, возможно предохранитель-коробочка сгорел.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 18:00
советую начать с того что- посмотреть фишки которые на обогрев (во краям заднего стекла ) иногда от вибрации просто выпадают))))
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 20:53
Вчера именно с таким и трах...ся. Пока всё-равно не все работают. Половина ещё в шприцах осталась, буду добивать завтра. Могу сказать из личного опыта:
1. Обязательно хорошо очищать места стыка родной дорожки с пастой либо чем-то типа жёсткой стороны губки хозяйственной, либо(возможно)резинкой канцелярской. Спирта и растворителя из комплекта может оказалось недостаточно. Что у меня скорее всего и получилось.
2. Наносить удобнее всего тонкой пластиковой гибкой пластиной, заострённой с краю(типа шпателька шириной 1 см). Сначала наносим пасту поперёк полоски, потом снимаем лишнее, проведя им вдоль полоски. Предварительно наклеиваем с обеих сторон порванного места малярную ленту. Её толщина и будет толщиной нанесения пасты.
Вот. Завтра попробую добить свой подогрев... или он меня :roll: .
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 00:48
а у меня половина работает, а вторая ... ипет мине моск ((((
поможет ли данное лекарство?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 01:06
оно ипет моск 90 % владельцев :)
мой не исключение, но у меня 2 полоски не работают
вот, ждемс результатов испытаний
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 10:34
тем кто не хочет резать тонировку для проклеивания дорожек - есть
типо такой электро печурки . на яме были. по чем не помню.
электро дуйка 12V. дует теплым воздухом на зад стекло
277243972[1].jpg [ 23.57 KIB | Просмотров: 32630 ]
Последний раз редактировалось sauber 23 окт 2010, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 11:54
sauber, я что-то не понял, что этой картинкой ты хотел сказать ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 22:45
На универсале что б было эфективней нужно подставку делать! Дуйка рулит! :D
Была: Шкода Октавия А5 1,6
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 00:07
Димон писал(а):
... Дуйка рулит! :D
ага, и кушает не менее 15А
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 10:48
я чинил такой фигней))) работает!! уже три года)))
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 20:24
сегодня проверил нагрев стекла и....о чудо! Оказывается все нити работают :D . А я уже по второму кругу собирался мудохаться. Ура!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 21:02
приблуда осталась?
может в долю упаду? :D
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 21:16
осталась чуть меньше половины, но мне знакомой ещё 3 нитки на королле нужно залепить. Если останется, свистну.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 21:21
ок, ждемс
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 21:22
приблуда осталась?
надо у Димы Becksa узнать, у него вроде бы была похожая.
если цена будет адекватная, могу предложить долю со мной ;)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 22:14
приблуда осталась?
+1 на совместное проведение акции "заклей обогрев"
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 22:17
есть одно "НО", если потом захотите тонировать заднее стекло, то скорее всего придется сдирать этот обогрев чтобы пленка нормально легла.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 22:34
а если оно уже затонированное, как клеить? надо сдирать в месте обрыва, ё-мае....
 Заголовок сообщения: Re: Задний обогрев
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 21:37
Всем привет. А кто нибудь знает сопративление обогрева на заднем стекле?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 21:38
А в букваре разве не написано?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 11:32
До дтп за 3 дня сделал такими шприцами все нити себе, работало всего 5 нитей после заработали все, и в принципе не сильно оно там и заметно получилось. Как делал я, тонировку аккуратненько прорезаешь лезвием, снимаешь прогоревшие участки им же, обезжириваешь, наклееваешь обычный скотч снизу и сверху обрывов на расстоянии примерно 2мм друг от друга, размешиваешь хорошенько пасты в шприцах и отверточкой плоской наносишь этот раствор на то место где нет проводника, даешь высхнуть день не включая и на след. день радуешся как все прекрасно работает!!! одного комплекта шприцов хватило на мнооого обрывов, еще половина осталась даже!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 16:42
Я в букваре не нашел.
