Текущее время: 24 окт 2026, 15:41
 Заголовок сообщения: поворотник сходит сума
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 21:12
Вобщем как то ехал левое колесо на кочку наехало после поворотник левый стал очень часты потом прошло на днях снова поевилось и не проходит!при постановке на сигнализацию оба поворотника горят нормально
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 21:17
проерь все лампочки на левом повороте, видимо где-то контакт отходит.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 21:21
буду смотреть!
спасибо!
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 21:41
100%
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 08:59
или кнопка аварийки! они связаны.. когда-то на кнопке контакт отходил тоже мигали как-то не нормальному
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 18:57
сеня смотрел погас оказывается левый задний поворот разобрал попробывал другу лампу вставить не работает!
значит либо контакт окислился либо что то с проводкой
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 19:38
почистил контакт!
все стало хорошо!
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 20:31
была подобная кака на рабочем авто. Левый поворотник то нормально работал, то частил. Опытным путем установил что лампочка в фаре. Она мне неделю так мозг "мучала". Оказалось что спираль на лампочке отгорела с одной стороны и когда касалась контакта работала нормально. Поменял и всё нормуль.
 Заголовок сообщения: Re: поворотник сходит сума
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 01:09
Ребята и мне подскажите,что делать?Левый и правый поворотник,стали частить,теперь вообще при нажатии на поворот,раз загораються и всё,или частят !Вроде и аварийка тупила,тоже частила!На сигналку ставлю загораются!Может переключатель накрылся?Может кто сталкивался,подскажите,а то без поворотов стремно)А все электрики на праздниках! :help
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 08:15
Реле поворотов проверь
