Текущее время: 23 окт 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: Диагностика
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 06:57
Уважаемые знатаки !
Кто объяснит чайнику в виде фото: кабель с распайкой для подлючения компа к диагностичному разъёму????????(программа есть,usb-com тоже есть)дальше не врубаюсь :(
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 23:45
вот схема кабеля
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=35615#35615
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 11:19
код ошибки - 20 (3S-FE) :?:
искал - не нашел :(
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 11:36
а как ты определил что ошибка 20?
там же 0 выморгать не может)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 11:38
искал - не нашел :(
такого нет кода, как ты ты понял что 0 ?
Кода с нулем не бывает.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 11:42
с Русланом проверяли. Чек моргнул 2 раза.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 11:46
а потом перерыв и опять 2 раза?
думаю ошибка 22.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 11:50
перерыв был долгий, 4 сек.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 14:30
значит ошибка 22. на ру форуме сказали то-же.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 14:58
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 15:15
он один или нет?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 15:40
Датчика 2, один идет на стрелку приборки, второй на мозг, так как выдает чек, то у тебя видимо со 2м проблема.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 15:45
температуру показывает нормально. может когда комп снимали, что то не так поставили
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 17:43
датчика три.
на приборку другой датчик. проверь не спала ли фишка с датчика температуру на мозги, он рядом с термостатом находится.
Обнули мозги, поезди, сними еще раз коды ошибок, и интервалы между 2 миганиями должен быть разный
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 20:06
куда 3й датчик идет?
или ты про датчик включения вентилятора?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 21:16
да
