Текущее время: 23 окт 2026, 08:10
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010, 20:03
Предыстория такова: пропадает временами ближний/дальний свет. В этом разделе есть тема, где уважаемый Dima расписал возможные варианты решения проблемы. Но у меня ситуация такого характера: реле головного света, что в блоке релюшек возле аккума, рабочее, рабочее также и реле, которое возле передней правой фары(это на ближний-дальний). Провод между ними тоже очевидно, живой. Снизу, к блоку релюх подходят несколько разъёмов, но их я позачищал, т.е там контакт теряться на может. Автоэлектрик сказал, что проблема в блоке реле, точнее, в плате/пластине, сверху которой ставятся сами релюхи, а снизу подключаются эти разъёмы. Меня интересует, разбирается ли этот блок реле так, чтобы можно было добраться до дорожек этой платы/пластины, или нужно искать на разборке другую? Может, кто сталкивался и скажет цену этого блока на яме или другой какой вариант тоже интересен, спасибо!
