 Заголовок сообщения: Не работает ABS
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008, 13:58
Уже где то год как перестала работать ABS, лампочка не тухнет, и колеса в юз уходят при резком торможении.Вот собрался починить.Читал что можно поставить датчик от волги, от коленвала.Так как родной очень дорогой.Моет кто то знает как можно продиагностировать датчики чтобы понять какой из 4х. А может и где то провода порвались?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008, 15:18
А коды ошибок АБС читал?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008, 19:19
нарыл мануал, завтра посмотрим какие коды ошибок покажет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008, 20:58
Диагностика показала ошибки 32,33, и 35.Будем бороться...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2008, 17:37
Снял заднее правое колесо, обнаружил что провод абс разорван, датчик прозванивается, сопротивление нормальное, датчик рабочий.Спаял провод, все собрал, скинул клему с АКБ, комп обнулился, диагностика показала что осталась только одна ошибка 35- обрыв цепи датчика переднего левого или заднего правого колеса. Снимаю переднее левое колесо, снимаю пласт. защиту, добираемся до датчика, прозваниваем-а в ответ тишина:), вывод- датчик мертв. Планирую как появится время, подьехать на успех, купить датчик коленвала от Волги, попробую поставить его, он стоит 10 у.е, а родной Денсо 150у.е.Так что работаем....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008, 11:15
А не проще ли на разборке с Карины б/у датчик купить?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008, 15:28
Их не беруться снимать, т.к. в большенстве случаев - они ломаются при демонтаж :(
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008, 11:15
мне когда задний подшибник меняли то датчики старые перепресовывали... я съэкономил 420 грн таким образом.... Про передние правда не знаю...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 08:59
Все, проблема решена! на успехе купил за 45 грн датчик коленвала от волги, немножко поигрался с установкой, м чудо!!!Абс тухнет, разгоняемся, тапка в пол ислышу приятное потрескивание и педалька немного вибрирует:)Таким образом сэкономлено около 140 у.е.Попаутно еще на успехе купил парктроник, и сам его и поставил неспеша за 2 часика.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 10:48
Пришла пора играться с АБС на карине друга. Там у него вообще все весело было:)
Когда купили машину, приехали ко мне в гараж лампочки в приборке менять, снимаю приборку. а там чудеса,дорожка которая идет к лампочке абс пережжена, а на лампочку абс припаяны провода, запараллеленные с лампочкой чека) такая вот предпродажная подготовка:) То есть включаешь зажигание лампочка загорается, а когда заводишь, она вместе с чеком и тухнет:) Вобщем перепаяли все на место, почитали ошибки, оказались мертвые оба передних датчика.
Ну тут по накатанной - свои места заняли датчики полождения коленвала от волги. Ошибка пропала, лампочка тухнет, все окей, только странно как то насос работает, бывает джинькает синхронно с тухнувшей лампочкой, а бывает лампочка тухнет, а джинькает спустя секунд 10 а то и больше.
Выезжаем, едим тестить и... абс не срабатывает( Машина просто идет юзом. Причем никаких ошибок не выдает. Может есть у нас на форуме кто-то, кто подскажет куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 11:04
попробуй ближе датчик к венцу с зубьями на гранате придвинуть (глубже засунуть)
была такая же фигня. включаешь зажигание - всё ок, лампочка тухнет, т.к. мозги "видят" датчик по его сопротивлению (нагрузке, которая на него подаётся)
начинаешь ехать, а тут уже мозги хотят видеть определённую величину ЭМ поля, которое создают венец с зубьями и датчик. т.к. датчик находиться далеко от венца, то ЭМ поле меньше, чем хотят "мозги" и поэтому отключают АБС
примерно так :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 11:13
да, но если б было так, то загоралась бы ошибка, так как сначала близко поставил датчик, и при движении загоралась абс.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 11:46
уже не помню, загоралась ли у меня ошибка
поищи в букваре какой должен быть зазор и выставь... или подбирай
