Текущее время: 29 окт 2026, 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Carina e 95 г.в. Плохо заводится.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 21:59
Ксюша, а скинь вин-код своего автомобильчика, посмотрим что у него д/быть с завода.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 22:14
VIN: SB153ABK00E093642
:sps
Ксюша
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 15:55
Порылся по нету по этому коду мне выдало Камри :?
А потом крину е :yahoo 1994 года
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 07:59
авто: Каришка
Марка: TOYOTA
Модель: CARINA E
Дата выпуска: 11/1994
Тип двигателя: 4AFE
Объем (куб.см.): 1587
Мощность (л.с.): 101
Тел.: O6З-ЗЗ-48-О58
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 14:19
Сегодня моя история получила продолжение. Сегодня она опять не завелась. Вернее завелась, заглохла тут же, и уже не заводилась....С помощью, Руслана в телефонном режиме удалось ее реанимировать!За что ему огромная благодарность! :sps
Ну вот ехать в таком состоянии мне не хотелось, только на СТО. Но на какое??? Тут пришел на помощь SoVa, :sps она дал мне телефончик, который меня и выручил!!! Меня очень хорошо встретили. Славик действительно грамотный топливщик, как мне показалось!!!Он пошагово при мне все проверял, рассказывал что и как. Измерил он давление в каких-то двух трубках, в одной было 0.7 а в другой 0.4. Из-за этого, я так поняла ее заливало. Прочистил. Промыл клапан ХХ. Проверил все провода. Все вроде в норме. Ну и порекомендовал заменить свечи,крышку трамблера, ну и катушку поставить нормальную. Сейчас она ведет себя нормально вроде. :) Но поживем, увидим!
Ксюша
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 15:37
Огромный респект клубням пришедшим на помощь!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 18:46
Эх, не долгим было мое счастье!!! :cry: :cry: :cry: Вечером ехать домой, а она опять то же самое!!!!!Завелась, дрожит вся...и вот вот заглохнет...я ей аккуратно подгазовала...она не заглохла...обороты держались опять на ХХ под 2000. Набрала я мастера сегодняшнего!! Доехала до него. Но пока я ехала, она более менее стабилизировала работу. Сошлись на том, что завтра приеду замерять давление в топливном.И еще раз посмотрим на клапан ХХ. Уже есть мысли, что тросик газа, где-то застревает иногда, и поэтому обороты высокие!!!!!Вот уже не знаю что слушать...и что делать! :cry:
Ксюша
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 18:48
А коды ошибок еще раз проверяли?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 18:51
что то мне кажется что это какой то датчик имеет.... если бы насос плохо качал то глюк был бы при большом расходе топлива ИМХО. а тут похоже что какой то датчик сума сходит :( или электрика....
Ксюш, попробуй найти закономерность и в момент глюка находится на СТО - чтобы мастера сами прочувствовали трабл...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 18:59
А підключити її до компа і в момент глюків зчитати всі параметри хтось може? Тоді зразу буде видно глюки датчиків.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 19:30
Коды проверяли сегодня, 21, это лямбда зонд говорят, но он на это все не влияет, как мне сказали.
Она у меня не подключается, там в диагностическом разъеме нет провода, к которому можно подключить, чтобы посмотреть все параметры ее в реальном времени, и в салоне он искал там какой-то второй разъем, но его там нет. Измеряли давление, в тех шлангочках, о которых я говорила выше....как они там называются не знаю, кто понял про что я, может меня поправить!:) Прочистили. Подключали датчики на все 4 провода, которые к свечам идут (что-то типа осцилогрофа), смотрели какой сигнал они рисуют. Исправили и это. Стало рисовать как нужно. :ok. Свечи новые мне завтра привезут, поменяю, и крышку трамблера тоже. У нее разъем под 1 провод сломан оказался.
Ксюша
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 19:38
Ах, как ее найти эту закономерность???? Единственная закономерность, это то что после любых манипуляций с ней, кто-бы что не делал, нужного или не нужного, она начинает нормально работать, но какое-то время. Такое чувство, что если ее где-то подергать, проводочки попервтыкивать, она работает до тех пор, пока опять там что-то у нее не разъединится! А так она не предсказуемо себя ведет!!! :cry: Она может неделю ездить нормально, а потом начинаются симптомы скорого не запуска. Заводится вроде ОК, обороты плавают, с каждым запуском все выше и выше. И потом ОП, и не завелась! А датчики как проверять?? Если ошибок нет! :cry:
Ксюша
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 19:39
Я забув що в тебе Вош Мотронік, його не підключиш до компа, на жаль :( .
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 19:45
Это ужасно!!!! Как же ее диагностировать?
Ксюша
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 19:48
Ні, ну я маю на увазі, що не підключиш до свого компа чи ноутбука самостійно. А от до якогось спеціального на СТО може й підключається, я не знаю.
Я б порадив звернутися до Beso. Напиши йому в ЛС. Він знає все :-)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 19:57
Езжай в тоёта центр на Овидеопольской дороге там есть диагностики как раз для наших авто.
Я в том году был мне понравилось и цены приятные.
http://www.spr.ua/ovidiopol-i-ovidiopol ... tsiya.html
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 20:01
http://odessa.ukrfirm.ru/toyota-tsentr- ... ts.htm#map
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 20:07
http://odessa.ukrfirm.ru/toyota-tsentr-avtotsentr-cc216-1159/contacts.htm#map
Да, спасибо! Я помню! Правда если бы они в субботу работали!Завтра им позвоню.
Ксюша
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 21:06
Какая диагностика? Сканер который считывает ошибки, которые можно считать скрепкой?:)
И возможно их сканер не подойдет, нужен для боша.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 21:44
Ось тут Вольдемарік правий. Перед тим як щось діагностувати, питай що воно покаже. Якщо тільки коди помилок, то нафіг треба, в нас є скрепка :-) . Треба параметри роботи двигуна, покази датчиків і т.д.
До речі, у Львові є БОШ сервіс, думаю в Вас теж мав би бути, може туди під'їхати?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 22:02
Да вот и я говорю, на каждой диагностике подключают один и тот же прибор, ниче не видят и 100 грн. хотят за диагностику. Мы ведь прибор подключали!!!!
А БОШ сервиса кажется у нас нет ....:(
Ксюша
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 22:08
Є http://www.boschservice.com.ua/language ... index.html
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 06:45
У них прибор который подключается в диагностический разъём .
В этом приборе есть переключение разных режимов,и он прказывает работу каждогоузла отдельно.
угол зажигания,время открытия форсунок и данные каждого датчика котырые есть.
Когда я скрутил голову своему двиглу (збил положение дросельной заслонки ,клапана холостого хода )
короче что можно было покрутить я всё покрутил :nimp .
Мне всё настроили в течении часа за150гр.правда эта цена двух летней давности, когда на инжпректе Черноморской дороге мне зарядили на много больше, специалисты на 19км. лучше и порядочней,мне так показалось
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 10:37
Звонила в Бош сервис. На такие старые машины у них нет оборудования!!! Вот так вот. Зато в Toyota центре на 19 км, сказали, что работают они с 94 года, поэтому у них все есть под эти машины!!! :as
Ксюша
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 10:43
Вот и правильно слушайте старших :-)
