Текущее время: 30 окт 2026, 20:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Carina e 95 г.в. Плохо заводится.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:26
Veter M писал(а):
Я бы в такой ситуации поступил так:
- изначально замер давления в топл рампе,
- проверка всей топливной магистрали на герметичность.
- можно померить компрессию (мне лично было интересно сколько у меня).
Это самое простое.
А я бы проверил коды ошибок, это проще всего.
я бы сказал может даже будет проще заехать на станцию тойота.
я уже раз пытался заехать, на мой ответ на вопрос какого года машина, сказали что такого года не обслуживают.
Официалы привыкли сканером смотреть ошибки:)
Последний раз редактировалось Voldemarik 07 сен 2011, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 22:08
Так если check engine не горит, какие ошибки тогда смотреть?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 22:33
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 00:15
adyrov писал(а):
Алькор СТО Днепродорога, 25
751-12-92
Мастер по єлектрике и двигателям Валерий Михайлович - весьма толковый мужик !!!!! и работает там уже 6 лет минимум, весь поселок знает его .....
современное оборудование BOSH и компьютер у него есть, подключится все проверит.......
но заранее надо прозванивать
Спасибо! Живу на поселке, но кого не спрашиваю про хорошего электрика, отправляют на Таирово. Надеюсь с элетриком у них все ок, а то их ходовиками не очень довольна осталась в посл. раз. :(
Хотелось добавить про оф. сервис Toyota, они по симптомам сказали , что это сеточка в бензобаке засорилась. :car Сеточку пока чистить не стала.
И еще, сегодня в часиков 11 вечера она опять оооочень тяжело завелась!!!! :( Так что ей так плохо не только когда жарко!
Кстати, сегодня обнаружила, что когда дроссельную заслонку чистили на 187 тыс., и делали чистку крышки трамблера, еще поменяли катушку.
Ксюша
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 08:19
Ксюша, запиши номер тлф. вполне грамотного моториста на паскоте (его гараж находится на углу Днепродороги и Паустовского), зовут Николай, там же в 5 метрах от него есть топливщик, думаю они помогут - 067-905-8004 (Николай) - грамотный мужик, все расскажет и покажет, даст достойную консультацию и денег не возьмет, только за работу берет.
Топливщика зовут Славик (но оба они уже к 40 годам подобрались, а может и поболее), очень специфический человек, не любит лишней болтовни, но и дело своё знает, за безрезультатную работу денег не берет (по крайней мере так было раньше :)) )
И я очень сомеваюсь, что дело в сигналке.
Комментарий к файлу: СХЕМА ПРОЕЗДА И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СТОшки
(Угол Днепродороги и Паустовского)
Karta.JPG [ 80.23 KIB | Просмотров: 29707 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 13:48
у отца плохо авто заводилось из за того что когда ставили бензофильтр то криво поставили прокладку. и из за этого хуже качало бенз + постоянно подсасывало воздух.. этого сканером не определишь....
у меня сейчас хонда пару раз в месяц плохо заводится - ошибок нет
у друга БМВ - пару раз в месяц плохо заводилась - ошибок не было
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 20:39
Сегодня проверял на этой машине коды ошибок выбело 12 код напомните что это?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 20:46
http://i058.radikal.ru/0903/99/94f4780d99d4.jpg
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 20:52
Спасибо видемо из за этого и были проблемы при пуске потому как обнулил комп завилась с пол оборота,и ещё там не понятка с мотором:форсунки стоят как у обычного мотора,а трамплёр и катушка зажигания как у LB
Походу проблема в трамблере.
Машина точно с ЛБ мотором? Не бош?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 20:54
Трамблер не рыжевого цвета?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 20:57
Именно рыжего ,и нетакой как у меня на LB,а какой то маленький
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 20:59
Так это не лб, а обычный бошмотроник.
Вероятнее всего проблема в датчике холла, а датчик коленвала в норме (причем он стоит не в трамблере).
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 21:11
И ЗАСРАНЦЫ мастера обманули девочку выдав ей чек о поделанной работе по чистке инжектора и дросильной заслонки ,а насамом деле даже не притронулись.Я это обаружел по налёту сажи в дросселе.
Жаль фтоапарат не взял,руки по отрывать засранцам :x
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 21:52
Так може поїхати і вимагати гроші назад.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 22:44
Респект за помощь думаю что теперь одноклубнице :ok
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 08:55
Респект Руслану за помощь!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 11:04
Всем добрый день!!!! Спасибо огромное Руслану за помощь!!! :red Многое объяснил и дал много хороших советов!!!!
Теперь она вроде ездит нормально, не держит обороты на 2000. Хотя еще предстоит все таки почистить инжектор и поменять свечи!!!! Ну и выяснить что там у меня за переделанный мотор!!!! :as Ну и клубу спасибо за участие, помощь и поддержку!!! :friend :friend :sps
Ксюша
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 11:27
Теперь она вроде ездит нормально, не держит обороты на 2000. Хотя еще предстоит все таки почистить инжектор и поменять свечи!!!! Ну и выяснить что там у меня за переделанный мотор!!!! :as s
Мотор у тебя не переделанный.
Тебе нужно поездить пару дней и проверит еще раз коды ошибок. Может эта была старая ошибка, а может и случайная. Если ошибка повторится надо чинить.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 11:58
Так а какой же у меня мотор тогда???? :) И что чинить в случае ошибки????
Ксюша
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 13:31
Да вот видно что клуб работает взаимопощь идет! А не просто Ля-ЛЯ! Респект! А ошибка врядли случайная скорей всего вернеться! но уже есть от чего отталкиваться! А мастера вот злодеи! над кем поглумились над женщиной и не стыдно ж ! я вот когда чтото делаю записываю номерочки всех сальничков! и ставлю меточки! помогает! У меня было такое что после первой хозяйки мыши-они же крисы понакусювалы проводы! и тоже были ошибки с датчиков как коратило!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 13:37
Если ошибка вернется, я теперь знаю как ее сбросить... :dance , ну а конечно хотелось бы разобраться поскорее... А возможно действительно что-то с проводкой! Только знать бы где! :as А по -поводу мастеров, то они думают что делают все правильно, поэтому какие к ним претензии!!! :man
Ксюша
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 16:24
Кого цікавить що вони думають, від них чекають вирішення проблеми, за що й гроші їм платять.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 21:33
Ну так я им машину полумертвую привозила, а потом уезжала на ней!!!! Кого из них волнует, что через час с ней опять то же самое происходит!
Кстати я сегодня заправилась на 20 л, а после предыдущей заправки на 20 л проехала 165 км всего!!!! :cry: такого не было никогда!!!!!!Даже зимой она меня радовала нормальным расходом.
Ксюша
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 21:51
Проверь еще раз коды ошибок. если будет ошибка 12, то надо ремонтировать/менять трамблер
