Текущее время: 23 окт 2026, 06:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Carina e 95 г.в. Плохо заводится.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 21:02
Andriy писал(а):
Прикольні ви чуваки, міняєте запчастини не переконавшись в їхній несправності, замовляєте - не переконавшись у відповідності :-) .
Ігор, ти правильний датчик замовив.
Сорри, а мне что тоже такой датчик нужен???? :hz
Ксюша
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 21:15
Датчик температуры на приборку тебе точно не поможет.
В твоем случае машина заведется без любого отключенного датчика, кроме датчика коленвала, но тогда будет ошибка.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 21:42
Ти впевнений? Я вже на рос. форумі уточнив
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=384558#p384558
завтра ще на машині перевірю.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 21:47
На сколькоя знаю к прогревочным оборотам этот датчик не имеет отношения, заслонка открывается биметаллической пружиной которая при нагреве закрывает заслонку, а для её нагрева используюся трубки охлаждающей системы подведенные к дроссельной заслонке.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 21:53
Вопрос не в том где он в машине стоит, а где в каталоге находится.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 21:59
Неа, біметалічна пружинка це швидше аварійний варіант, а заслонка управляється компом через клапан холостого ходу (КХХ).
Відповідно, якщо датчик подає неправильну температуру на комп, він в свою чергу подає неправильний сигнал на КХХ і оберти гуляють.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 23:09
Блин, так правильный я датчик заказал или нет, я правда успел снять заказ.........
И за что тогда этот датчик отвечает???
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 12:55
Была сегодня на 19 км Овидиопольской дороги. Комп у них показывает параметры на моей машине!!!! :dance Руслану спасибо, что направил! :red
Правда с ней все было нормально, кроме почти незаметного плавания оборотов на ХХ.
Вообщем попросила я их проверить этот датчик, который меня давненько мучает. Ну и с резистором параметры в машине в норме. Обороты держатся 840, только одели его обратно,начались скачки с 840 до 1000.
Вообщем мне нужен вот такой датчик 89422-05010\20. Узнала новый 35 у.е БОШ. Это нормальная цена???? Вот только я не поняла, как именно он влияет на темп. стрелку. Или мне нужно 2 датчика!?
Ксюша
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 14:32
тебе нужен один датчик, если тебе этот номер дали на тойоте, значит это тот что тебе нужен датчик, и тебе один нужен только.
Цена за бош нормальная, на экзисте бош 359 грн, можно взять еще Хелла, на том же экзисте стоит 133 грн.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 14:58
С этим датчиком понятно, а они как то связаны между собой???
Просто что тогда мне делать со стрелкой, которая повышается??? Или заменив первый, автоматически он заставит второй норм. показывать температуру? :?
Ксюша
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 15:01
никак они не связаны, для нормальной работы мотора тебе хватит того датчика о котором речь выше, на сколько повышается стрелка?
До красной зоны не доходит?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 15:05
До красной не доходит, но раньше она не двигалась вообще и на сервисе мне подтвердили, что прогреваясь до определенной температуры, стрелка должна быть на одном уровне по центру. Отклонение стрелки вверх или вниз прогретой машины не норма.
Ксюша
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 15:06
как это, что серьезно!? :o
А где же тогда находится датчик который мне нужен? Можешь дать его номер? и если можно картинку с его расположением!
тебе нужен датчик такой как Ксюша привела номер, он 2х контактный, одноконтактный как ты заказал, это на приборку.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 15:08
Забей пока, может ты сейчас просто слишком придираешься уже к машине, нормальная рабочая температура 85 - 110 градусов, то есть стрелка может немного плавать на уровне серединки.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 15:12
Да нет, на toyote сказали, что это не нормальное уже отклонение. Nulf я не пойму почему они этот второй датчик не сказали тоже менять. Вот, а у меня сломанный датчик показывает темп. на их диагностике 70 градусов.
Ксюша
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 18:11
Т.е. этот !? 89422-05020???
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 18:21
да
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 19:48
По экзисту этот датчик идет как для авенчисов, но мотор 4а-фе, точно это он???
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 20:20
10 в конце а не 20.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 22:07
Так если все таки у меня стрелка подрастает. Что это может быть?
Ксюша
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 23:25
Если бы сильно глючила то могло быть замыкание.
А так может тебе кажется?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 23:34
Да нет, мне не кажется. :( Завтра попробую купить датчик на комп. и антифриз поменять. Может все станет на свои места. Кстати, насчет антифриза? Самим замену же можно сделать? Залить дистилат, погонять его пару раз , а потом влить жидкость? Не обязательно же ехать на СТО для этого?
Ксюша
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 07:58
Только с начала надо слить старую жидкость.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 08:56
Ксюш, не хватайся за все вместе... Реши одну проблему, потом переходи к другой. Сейчас надо найти причину плохого завода авто... Вот с этого и начинай, а со стрелкой потом разберешься....
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 12:18
Если сможешь выгнать весь воздух, то меняй сама. Но для этого почитай как делать.
