Текущее время: 23 окт 2026, 06:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Carina e 95 г.в. Плохо заводится.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 11:13
Да, по сути так и должно быть, обдув мотора и соответственно стрелка немного падает!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 12:04
Так раньше она не поднималась, поднялась при прогреве и стояла как вкопанная на середине и все!!! Я думаю может датчик все-таки помирает??? Или была бы ошибка при проверке?
Ксюша
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 12:39
до какого придела поднимается??? у меня на половине практически всегда, на трассе немного меньше половины!
Это еще может зависить от антифриза, может антифриз пора поменять или долить!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 13:07
У меня всегда стрелочка поднимается медленно при прогреве и держится на одном уровне, не замечала я разницы на трассе или в пробке. А сегодня заметила. Отклонение не большое, стрелка закрывает верх значка температуры.
Ксюша
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 18:09
Сегодня все таки обнаружили избыточное давление воздуха в бензобаке. Вывели эти шланги наружу я так поняла, ну и пока попробую покататься так.
Ксюша
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 21:51
нифига подобного.... в карине при всем исправном стрелка температуры стоит как приклеенная.... и в -20 и в +40 в пробке.... проверено годами :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 21:54
когда у меня был случай, описаный где то выше, у меня пару раз стрелка температуры поднималась верх, до красной отметки
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 08:14
это куда? под мотор?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 08:28
Я вот тоже так думаю!!!! :wink:
Ксюша
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 08:48
Куда-то под заднее крыло что-ли... Нифига не понимаю как там оно все должно быть и как это влияет на мой запуск. :cry:
И вообще силы мои на исходе!!!! :cry:
Сегодня первый раз залила 92 ОККО, посмотрим как он ей понравится!
Ксюша
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 19:32
Девушки умеют терпеть:))
Уже определено 100% что нет искры?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 21:07
У меня в баке небольшое разряжение. Во всяком случае, при откручивании крышки бака при почти пустом баке хорошо слышен звук всасываемого воздуха.
Стрелка температуры при любых условиях практически не двигается, ну может доли миллиметра, незаметные глазу.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 21:17
Ну вобщем сегодня стало понятно что все эти манипуляции мне не помогли. Машина медленно сходит с ума и меня тоже сводит! :omg
Температурная стрелка не то что бы скачет сильно, но глаз мой видит эти отклонения.....то вниз немного ниже центра, при этом машина едет и полу глохнет на малых оборотах, или бывает чуть выше, в пробке.
Может все-таки датчик умирает какой? Или комп глючит???
Ксюша
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 21:29
датчик температуры который идет на приборку на стрелку, никак не связан с тем который дает сигнал на мозги, то есть мозги могут сходить с ума если датчик бред показывает, а на стрелке все будет в норме.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 08:49
:cry: Я совсем запуталась уже. Какие датчики смотреть????
Ксюша
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 09:23
Перевірка температурних датчиків http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1727
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 09:51
я эту ссылку на прошлой странице давал, девушка не разберется в этом)
кто-то у кого 4а, сфоткайте где у вас датчик темп на мозг идет. Ксюша может у того же Петра на пробу взять, вдруг дело таки в нем.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 10:03
Спс, :) Только хотела написать, что ничего не понятно!!! Тем более я уже про это писала! :red
С Петей мы уже договорились, по датчику.
Ксюша
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 10:44
Прочитал эту статейку и заказал себе новенький датчик на экзисте, а-то иногда бывает что машина еще не прогрелась а обороты уже упали, давно думал что это он может вые.... но после этого поста уверен на 100% т.к. все остальное практически перебералось и чистилось ну или менялось на новое, люблю каринку побаловать новеньким)))
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 10:50
Так а какой именно датчик??? Название?????
Ксюша
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 10:59
а код датчика где взял?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 11:08
Как где, на экзисте, зашел в каталог, датчики переключатели и реле, там нашел датчик ож нажал на него и мне выдало все что есть по этим датчикам, себе заказал правда не оригинал а заменитель Jakoparts номер его J5622005.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 17:06
Ну понятно, ты заказал датчик температуры на приборку.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 18:33
как это, что серьезно!? :o
А где же тогда находится датчик который мне нужен? Можешь дать его номер? и если можно картинку с его расположением!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 19:25
Прикольні ви чуваки, міняєте запчастини не переконавшись в їхній несправності, замовляєте - не переконавшись у відповідності :-) .
Ігор, ти правильний датчик замовив.
