Текущее время: 30 окт 2026, 07:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008, 16:57
Уважаемые кариноводы! Вопрос к знатокам и не только. Какова может быть причина следующего явления:
В диапозоне скорости от 105 до 120 появляется сильная вибрация всей машины. До этой скорости вроде все ок как и после.
При выходе из поворота с набором скорости (в городе по разным гладким дорогам) также появляется сильная вибрация, которая проходит с выравниванием руля или с сбавлением газу.
Проверялась проблеммна на разных дисках, разной резине, проверялся развал, проверялась ходовка, менялась подушка двигателя, проверялась коробка, менялись провода и свечи.... Вроде все ок....
Что меня может так иметь? :(
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 09:41
У меня была такая беда. Особо проявлялась при нажатии на газ. И балансировал и развалы-схождения делал ниче не помогало. А оказался внутренний ШРУС левый. Случайно нашел инфу на старом сайте Каринае. Причем пока не снял не мог определить который. А снял, помыл и внутри корпуса нащупал выбоины. Причем на сервисах все говорили что такого не может быть( в смысле вибрации). А поменял и все прошло.
AVENSIS || 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 09:56
У меня была проблемка: на маленькой скорость в повороте постукивало, больше 100 в повороте начиналась вибрация. На СТО сказали что надо менять гранату. На самом деле была разбита одна шаровая. После замены все прошло.
Был еще трабл: после 90 начинался непонятный стук и вибрация. Проверил всю подвеску, все было в норме, никаких проблем. В последствии выяснилось что от поворотника оторвалась резиночка - уплотнитель и колотила по крылу :lol:
Внутри машины казалось что как минимум от машины что-то отвалилось о колотит по кузову. Шумоилоляция у нас слабенькая :(
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 14:14
slk, с шаровыми у меня все ок, причем нигде не стучит а только эта вибрация. А вот Vital точно попал в цель (судя по описанию).
Vital, а сколько денег обошлось решение данной проблеммы?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 17:25
В шрусах даже исправных, есть смысл менять смазку. Машинам то уже по 10-15 лет. Только вот смазка там совсем не простая. Я как раз этим вопросом занимаюсь.
http://autokomplekt.com/tech/57-shrus.html
*Смазка для напраляющих тормозных скоб (большая редкость), уже найдена и есть (даже у меня)!
http://www.autodela.ru/article/view/3435
Последний раз редактировалось Dmitry_R 18 мар 2008, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 19:30
В шрусах даже испраных, есть смысл менять смазку. Машинам то уже по 10-15 лет. Только вот смазка там совсем не простая. Я как раз этим вопросом занимаюсь.
Тогда уже есть смысл поменять и пыльник:)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 20:17
Если уже "уставший" то да. Оригинальный пыльник старый, лучше нового левого.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 20:35
Пыльники, которые ставили на заводе по плотности материала близки к пластику, по-этому они и ходят очень долго. Новые пыльники резиновые, причем качество резины не всегда хорошее(((
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 20:59
В оригинале с пыльниками идет и нужная нам смазка.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 22:40
Я кастроловскую смазку применял.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 23:14
Очень ошибка.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 23:15
С оригинальными, да.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 10:21
Очень ошибка.
Че? Считаешь кастрол делает фигню?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 19:47
[quote="Voldemarik"]Я кастроловскую смазку применял.
Очень ошибка.
Че? Считаешь кастрол делает фигню?[/quote]
Не совсем так. Моторные и трансмисионные масла ничего сказать не могу. Сам пользуюсь.
А вот пластичные смазки у кастрола мягко говоря слабоваты. Надо смотреть на характеристики конкретного продукта, а не только на брэнд.
Какой смазкой конкретно ты мазал?
Я так подозреваю, что CASTROL MS 3 Grease , у Кастрола больше нечем, так?
Это литиевая смазка с дисульфидом молибдена, с очень слабыми характеристиками.
Ключевые:
Температура каплепадения, C 200
предельная нагрузка / сваривание (н) 2600/2800 (ну очень мало)
Температурный диапазон применения ( оC) -20 до +130 :shock: (для шруса минимум -30 +180!)
И возьмём HUSKEY HTS -2 (E.P.)
100% синтетическая пластичная смазка для высоких и низких температур, загущенная дисульфид молибденом. В полном смысле слова универсальная смазка, в т.ч. и для ШРУС, с удлиненным интервалом замены и работы в экстремальных условиях.
Температура каплепадения, C отсутствует
Температурный диапазон применения ( оC) -40 до +260 (высохшая пленка до +454.4)
А универсальную смазку Castrol LMX, смазка Литол-24 "вставляет" почти по всем параметам!
Пластичные смазки не конёк Кастрола.
п.с. Все тех параметры всех смазочных материалов есть на сайтах производителей. Так что, имеющий глаза - да увидит, имеющий мозги - сравнит. :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2008, 13:36
2Dima ШРУС я поставил ASVA - 530 грн. вроде Тайвань. Оригинал раза в два дороже да и ждать надо было.Это про левый. а правый стоит в районе 700грн- ASVA и 1500 оригинал. По качеству ничего сказать не могу - еще мало накатал, но пока замечаний нет. Менял сам. Часа на 3-4 работы. Сложностей нет. ШРУС из коробки надо выбивать. А смазка и хомуты для пыльников идет в комплекте.
AVENSIS || 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 07:55
У меня болтало на 100-120 от карданчика. Когда поменял перестало.
http://corona-club.ru/index.php?option= ... &Itemid=43
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 10:32
Dmitry_R, если я понял правильно, то замена смазки это как плановое ТО. А в моем случае (с вибрацией) только замена и последующее обслуживание?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 11:44
Правильно понял. Когда пациент мёртв, витамины принимать уже поздно.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 12:06
Ты имеешь в виду рулевой крданчик? Или какой?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 12:09
Роман, понял о чем ты... Рулевую канитель менял полностью (начало руль клинить). Поэтому был заменен весь вал с карданчиком. Проблемма с вибрацией не исчезла... Остается только шрус :(
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 12:32
Ок. С причиной вроде разобрались. А теперь еще более интересный вопрос: если вибрация не сильно напрягает и проявляет себя в конткретных условиях, а не всегда, то стоит ли заниматься заменой шруса(ов) (не самй дешевый ремонт) или подождать когда начнут заметнее умирать и тогда лечить больного?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 12:54
Или когда его вырвет прямо на дороге, или когда что-нибудь от вибрации разобьёт? :)
Последний раз редактировалось Dmitry_R 17 мар 2008, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 17:31
+1
AVENSIS || 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 21:19
это значить есть время подготовиться к ремонту....
Если одна деталь умерла, то она как правило начинает убивать все с чем взаимодействует.....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 22:43
Правильно, если поломка пока дает тебе время подготовиться к ремонту - не оттягивай - начиная готовиться - капиталы копи, заказывай, ищи дешевле, но что-то делай - принцип "хороший стук себя покажет" - действует на совдепе, а Карины должны доставлять удовольствие своему хозяину (и наоборот :lol: ) Кстати, шрус взаимодействет со вторым шрусом, с ступичным подшипником, с чем то там в коробке, сальником КПП и т.д. по цепочкам
