Текущее время: 20 сен 2026, 23:04
 Заголовок сообщения: Биение руля
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 19:28
Значит ситуация такова,появилось сильное дребезжание руля.Думал тормозные диски,поменял да не тут то было может это из-за суппорта была ситуация год назад он заклинил и колодки на правой стороне не отошли и перегрелись .Какие могут быть еще причины?
 Заголовок сообщения: Re: Биение руля
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 19:35
Надо понимать в каких случаях руль бьёт!?
Если при торможении то это торм диски,если на скорости и при этом давишь на газ,то скорее шрус внутриний! Если на скорости и на ннейтралке то дисбаланс на дисках(налипшая грязь на внутреннем ободе)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 19:57
Биение при торможении,диски менял.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 20:25
Только диски. А давно менял? Я ставил новые и через 3 тыс все вернулось. Проточил - 3 тыс. и опять!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 21:05
направляющие суппорта мягко, пальцами двигаются?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 21:22
Диски bluiprint менял недавно причем биение было меньше,а сейчас сильное.Грешу на то что надо наверно делать ходовую за 7 лет ниче не менял.Направляющие суппорта ходят легко так как сам делаю раз в год ревизию.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 21:33
Направляющие вроде ровные хотя знакомый говорил,что их надо обязательно менять так как визуально не определить ровные ли они.Думаю еще что тормозной цилиндр подклинивает и на нем есть выработка и необходимо поменять ремкомплект и посмотреть на его состояние почистить и т.д.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 21:39
Была у меня такая же история. Купил диски Brembo, колодки АТЕ. Поставил сказка. Потом начала появляться мелкая вибрация при торможении, затем сильнее, и на 3 тыс. уже колбасило серьезно. Проточил - сказка. Потом опять. Я эту тему долго изучал, и пришел к выводу, что 99% - проблема в дисках.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 21:42
В тормозных дисках?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 21:50
Toriku писал(а):
В тормозных дисках?
Да, в тормозных. От колесных только на скорости вибрация!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 07:01
Я не могу понять,какие теперь нормальные тормозные диски.Я не шумахер неужели их ведет при не большом торможении.Когда поставил диски уже было небольшое биение!А сейчас вообще тормозишь с 60 и переживаешь.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 07:21
Вот и я так думал, новое же все. Очень сомневаюсь, что купил диски Brembo в коробке от Brembo. Хорошее то, что настоящее. Я проточил оригинал,поставил и тфу тфу тфу! Меня эти тормоза больше года мучали!
