Текущее время: 25 ноя 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: Вопрос по кпп
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 18:45
Всем привет. Такие симптомы: на передаче когда отпускаю педаль газа,например на спуске или перед светофоро( торможение двигателем) появляется ужасный рёв вроде как коробка без масла( не гул). Кто что думает? Есть подозрения на подшипник первичного вала или это просто выжимной? Когда передачу вырубаю рёв исчезает. И второе на скорости от 80-100 подвывает это редуктор или тот же подшипник? Не хочеться лишние движения делать типа:" вскрытие покажет" денег лишних нет.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по кпп
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 19:29
Выжимной работает при выжатом сцеплении.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 19:51
а это случаем не дизельный звук поршневой??тобиш когда тормозиш движком слышно громкое неприятное жужжание!!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 20:33
Возможно, я так думаю, что поршневая в это время работает в напряжении может и она.мне ещё этого не хватало... нет хорошего знакомого кто бы подсказал, пока занимаюсь самодиагностикой. Кстати нет ли у кого, случайно фонендоскопа( медицинская кака которой слушают лёгкие, сердце) нужны эти наушники послушать мотор.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 20:37
Но больше кажеться что коробка, пока немогу понять. Смущает вой коробки на ходу в любом положении.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 20:39
Вот такая приблуда нужна
218494078_w640_h640_3.jpg [ 31.17 KIB | Просмотров: 16980 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 21:13
Нет, это не коробка - Леша правильно сказал - дизельный звук - это стук поршневых пальцев., необходимо срочно лесть в поршневую и менять пальцы и поршня, а иначе попадешь на блок.
Цитирую ГУРУ - Сергея MerTV в наших машинах:
MerTV: "Звук пальцев: на холодную при заводке двигателя стоит тишина первые 15-20-30 секунд,зависит от температуры. То есть пока обороты 1200-1500 вроде тихо. Как только обороты начинают падать появляется стук,похожий на стук клапанов,по мере прогрева и снижения оборотов он усиливается,но усиливается лишь из-за снижения оборотов. А с ростом температуры потихоньку пропадает. Может почти не греметь.
На прогретом двигателе при сбросе газа слышно стрекотание,особенно четко слышно это при движении накатом на передаче,например с горы.
Звук дизельный при прослушивании кажется что идет из под клапанной крышки. Но если спустится в яму то уже кажется что звук с поддона. Вот такие примерно симптомы."
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 22:29
ну прям страшного в этом нет не чего,люди по 100 тыщ с этим звуком накатуют.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 22:35
Согласен, но есть вероятность задиров от пальцев в цилиндре, а там как повезет, хватит ли метала под расточку ремонтных поршней дабы убрать задиры? :hz
Главное что мы определили причину, а там "сергей30" пусть решает сам, или так и ездить, или приводить двигло в порядок
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 00:19
Миш пальцы мёртво сидят в шатуне и не сделает задиры на цилиндре!! именно в группе палец-поршень при увеличенном зазоре и появляется дизельный звук!!
