Текущее время: 27 окт 2026, 22:30
 Заголовок сообщения: рулевое
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 18:40
Сегодня с утра ехал гидроусилитель работал нормально,но подъезжая домой поворачивая руль чувствовал в некоторых моментах тугость поворота,вечером выехал а руль вообще туго крутится.Помогите решить проблему,жидкость гура не уходит,подтеков тоже нигде нет,ремень гура натянут,но есть одна особенность в бачке гидроусилителя при работающем двигателе бурлит жидкость как избыточное давление и еще насос гура не гудит,но руль крутить очень тяжело с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: рулевое
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 20:03
начни с покупки ВДшки :-)
ключевая фраза - "крестовина рулевого карданчика"
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 20:20
разве карданчик может так себя проявлять,я понимаю чтоб в некоторых положениях,а тут вообще вправо и влево туго.Сейчас перечитал кучу сайтов пишут,что может забился фильтр на гуре,а еще клапан перепускной может выйти со строя.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 21:26
Карданчик, было тоже самое, я смазал ВДэхой - всё ок
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 23:25
Сейчас с такой фигнёй катаюсь, в багажнике вд, крестовина(тяжело в неё попасть 3s-fe у меня, но трубочка решает вопрос), псыкаю переодически на крестовину и всё проходит, называется "закусывает руль" сначала было в одну сторону, потом в другую, потом в обе...вд помогает(но временно)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 07:40
если бы проблемы были с клапаном в гидраче,то он бы выл или гудел!!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 09:09
Bradyaga так поменяй крестовину она стоит 130 грн. Вот номер ST-1639
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 11:13
а тогда что творится в бачке гура,когда открываешь крышку,а там бурлит,но не воздух выходит,а избыточное давление как будто контур рейки какой закрыт?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 12:14
похоже ,что она милая
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 12:22
Так может тебе надо просто жижи добавить в бачок.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 17:40
так и должно быть!!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 10:49
разобрал крестовину,а там один подшипник рассыпался,а остальные ржавые так,что всем спасибо большое за помощь!Поставил новую сейчас доволен.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 16:37
Я тебе об это говорил.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 19:45
сам менял?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 21:19
нет,на сто у знакомого
