Текущее время: 20 сен 2026, 23:04
 Заголовок сообщения: Вибрация!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 00:43
авто: Toyota Corona 2C
Всем привет. Помогите разобраться. Появилась вибрация, пульсирующая, по кузову при разгоне (от светофора к светофору). При скорости 120км.ч та же фигня, только посильнее. При езде накатом, 50-60км.ч тоже дает себя знать, дашь немного тяги и пропадает. Заранее благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 09:23
Думаю первое это - колеса/шины/диски проверить на баланс, гули.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 10:07
Второе, на что можно посмотреть это подушки двигателя. У меня так было, перекошена и изношенна передняя подушка, при розгоне, метал черкает об метал и издает жуткую вибрацию.
Ну и третье - это изношенный трипод. Заедь на яму, подергай за полуоси, там ясно все станет!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 16:31
замена подушек мне помогла!!! Еще у меня была вибрация такого типа когда накрывалась шаровая.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 21:00
А сколько на карине всего подушек? 4?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 23:28
Max писал(а):
подушек? 4?
ДА
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 16:58
seregagp69 писал(а):
Max писал(а):
подушек? 4?
ДА
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 19:57
Такая ж фигня была,голову ломал,грешил на все,на колеса,на форсунки,на двиг,на шрусы,на триподы(уже хотел все разбирать нафик),даже ступичный правый поменял,думал что это он)))).А оказалась что причиной всему была правая подушка движка(она пошла мелкими трещинками и из нее вытек гель,с виду она была ни порванная не убитая),ввиду нехватки средств - взял от Карины е с разборки.Еще правая подходит нам от Королла 100й кузов.Хотя в твоем случае могут быть и триподы(там паренек в теме содержательно описал про них - он поменял их местами и все прошло).Но подушку глянь на всяк случае.Я проверял так - на заведенном моторе открываешь капот и опираешься всей свой массой на клапанную крышку где грм ремень,если при этом начинается ошутимое др-др-др-др-др....,то считай повезло - ты нашел проблему,лучше это делать на холодном движке,тогда холостые выше и легче определить неисправность подушки,да и заодно левую так же проверь
Вот темка с триподами viewtopic.php?f=26&t=4356&p=70632#p70632
AVENSIS T22#
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 20:35
А есть фото этой клапанной крышки ?)))
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 22:32
Спасибо, завтра будем проверять.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 21:06
У меня вибрация начиналась при 130 км/ч -Балансировка колёс-причина.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 21:12
Когда балансировка нарушена, в руль отдает вибрация. А тут по кузову, и такая, не приятная.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 17:44
Напишу в этой теме! У меня уже давно проблемка с вибрацией на зимней резине. Резина очень не фонтан, но новая (на ней покупал Каришу, Сordiant шипованая). Все признаки нарушенной балансировки колес, но уже 2 раза балансировал, на летней резине все четко, что это может быть?? Может ли она быть просто "кривая" по радиусу или что то в этом роде??
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 23:11
гули есть?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 23:35
Max писал(а):
гули есть?
Та нет, новая резина!
