Текущее время: 25 ноя 2026, 08:10
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 13:30
Ув. одноклубники - спасайте!Недавно,с началом морозов и холодов при разгоне на любой скорости(по прямой) появился ярко выраженный гул с небольшой вибрацией спереди справа(по ощущением район правого шруса или шкивов и ремней),постепенно пропадает и сходит на нет,примерно через 15-20 мин после езды.Вибрация такого харрактера,будто правая сторона движка лежит прямо на ланжероне без подушки(подушка удовлетворительная - ее смотрели).Двигатель прогреваю постоянно до начала поднятия стрелки,но думаю дело не в прогревах.Подозрение на Шрус.Что вы думаете на этот счет??И как это можно диагностировать??Делитесь мыслями - догадками,буду благодарен.
AVENSIS T22#
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 13:36
шрус проаяляется в поворотах!!а если на пряой,то скарей всего тришип!!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 13:44
Еще немного этот гул появляется,когда машина раскачивается на подвеске вверх-вниз(на трамвайных перездах например),если еще в этот момент идет разгон или просто накат на двигателе.Тришип,это то,что поближе к коробке я так понял?внутренняя граната?
AVENSIS T22#
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 13:56
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=1261&start=25
похожая тема на ру форуме, и мой ответ в конце.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 13:57
да!!попробуй разбери,промой и смаж правильной смазкой!!это если там всё в порядке!!
шруз с пыльником.jpg [ 27.61 KIB | Просмотров: 21651 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 13:58
а на 1.8 разве есть подвесной????
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 14:43
Почитал темку,спасибо за советы.Но у меня немножечко другие симптомы,машина не прыгает при добавлении газа как в темке,а просто появляется шум похожий на гул(от 1000 до 3000 об/мин),при этом машина разгоняется хорошо.И еще вопросик по внутреннему шрусу,он ведь не так просто снимается,вроде он запресован,и потом там еще масло с коробки сливается?
AVENSIS T22#
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 15:16
на фотке видишь он сидит на полуоси!вот так и снимается. с гранаты вытащил и всё.а гроната остаётся в коробке.значит масло сливать не нужно!!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 16:17
Спасибо,за подробный ответ)Походу тут просто надо ехать к СТОшникам,выдергивать все гранаты-триподы,промывать и менять их смазку,ведь за 14 лет она уже все свойства и присадки потеряла.А то сегодня правый трипод зажужжал,а завтра левый....Вообщем съезжу к ребятам,а вскрытие покажет)
AVENSIS T22#
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 03:05
вы 14 лет ездили на ней? не заглядывая туда?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 00:07
Езжу я 4 года на ней.И лазил в ней уже везде,кроме шрусов и триподов,недумал что их время от времени новой смазкой перенабивать надо.
AVENSIS T22#
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 07:24
тогда про 14 лет не актуально
смазки Haskey чуть ли не на весь срок эксплуатации закладываются
п.с. только не экспериментируйте со смазками, а применяйте правильные для данных узлов, просто есть плачевный опыт у меня
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 15:28
Спасибо за совет по смазкам.А про 14 лет актуально,т.к. предыдущий хозяин моего самолета мой крестный,он в привода никогда не лазил.По поводу срока смазок вы частично правы,но для идеальных условий,когда не попадания воды,пыли,соли под пыльники шрусов,но вы же сами понимаете,что пыльники шрусов не могут быть идеально герметичны,темболее находясь под водой при переезде глубоких грязных луж и со временем смазка набирает всякой гадости извне и в том числе самих продуктов износа трущихся частей.А подвел меня к данному выводу один случай - начали скрипеть задние стойки стаба на неровностях,в мокрую погоду писк исчезал.Ну я их и приговорил,а так как терятт было нечего - я их разобрал,там 2 шарнира с пыльниками,так в нижнем шарнире,который ближе к дорожной поверхности,вместо смазки была лишь черная жижа,не похожая на смазку(все пыльники целые!!),а в верхнем сохранилась оригинальная смазочка приятного красноватого цвета.Далее вся старая смазка была убрана и промыта,положена новая.Писки сразу же прекратились и уверен,что стойки пройдут еще 150 тыков.Поэтому не стоит считать,что у вас под пыльниками "идеальная" среда,это не так.Глубокие соленые лужи делают свое дело с годами.
AVENSIS T22#
