 Заголовок сообщения: Прошу совета по насосу ГУР
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 17:02
:help Очень нужен совет опытных КаринаЕводов ! Имеется Карина Е ,англичанка , 3-s fe , в количестве 1 штука , 1996 г.р. Благополучно сдохли родные ZF рейка ZF насос.Были куплены и установлены рейка и насос с японки(рейку перед установкой полностью перебрали,насос был сухой).После замены,к работе рейки и насоса претензий нет,но у насоса вылез напрягающий косяк - с 2000 до 3000 оборотов появляется надоедливый вой(на больших оборотах , его уже перекрикивает мотор),и вой этот появляется,спустя минут 5-10,после полного прогрева,а на "холодную" - тишина на любых оборотах.Мое предположение,что насосу не хватает родного радиатора,который не стоял на ZF.Очень нужно авторитетное мнение,так как насос работает хорошо и менять не хочется,да и не на что :( Извиняюсь за длинный текст.Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета по насосу ГУР
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 18:12
Что залито, ATF DII/III ?
Я не совсем спец по насосам ГУР, но знаю что вроде вой может быть по двум причинам
1. механическая неисправность
2. несоответствие параметров вязкости гидравлической жидкости (обычно когда жидкость гуще чем нужно).
Я бы лично, перебранную рейку и насос, изначально заправлял жидкостью Honda PSF, очень хорошая жидкость ГУР (и цена вменяемая), лучше чем любая ATF
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 19:12
Залит оригинал -Toyota Dll,как и положено по книге .Если воет из-за износа ,то тогда наверное насос в утиль?Но ведь производительность хорошая,и интересует связь появления шума по мере полного прогрева системы,до температуры полностью прогретого двигателя.Ведь чуть ниже таковой - гула нет :аool .Может все таки для цельно чугунного насоса Toyoda(в отличии от ZF) необходим радиатор,ведь производитель для чего-то его устанавливает ?Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 19:27
Может не столько радиатор сколько гидрокомпенсатор. Его конструкция такова, что он не значительные гидроудары и кавитацию способен гасить. А кавитация, как известно, сопровождается гулом и вибрацией. Я не спец, это так мысли вслуг. Так что возможно ты мыслишь в правильном направлении.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 19:47
Спасибо за мысль,но наверное тогда бы на холодную,кавитация и гидроудары проявлялись бы еще сильнее(имхо).А так,до 80-85 градусов и на любых оборотах двигателя,и активном рулении-тишина!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 19:57
У меня подтекает рейка, чинить некогда, и я 2й год подливаю жидкость. За это время испытал много разных жидкостей.
Пробовал погуще, что бы уменьшить течь, так вот на более густой, насос начинал выть. Снова начал лить более жидкую PSF, постепенно гул пропал совсем. Так что практика показывает, что разница есть.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 20:24
Возможно вибрация входит в резонанс с работой двигателя или еще чего-нибудь и при определенных оборотах и темперетуре слышен гул.
А возможно просто при нагреве жидкости уменьшаются/увеличиваются зазоры в насосе ГУР и он начинает гудеть.
Было бы не плохо проверить на другом 100%-но рабочем насосе.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 23:00
Решено!Буду ставить магистраль с радиатором,и пробовать что получится.Чудится мне,что из этого что то выйдет,так как заметил,что поздно вечером,с падением температуры воздуха гула почти нет,значит где то здесь собака и зарыта!Как сделаю,отпишусь.Опять залью Dll,что бы определить степень значимости радиатора.Ну а если не поможет,буду играться с вязкостью жидкости как советует ув.Dmitry_R.Всем большое спасибо за помощь!
