Текущее время: 20 сен 2026, 23:55
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 08:00
Проблемка возникла через некоторое время после замены тормозных дисков и колодок. При легком нажатии на педаль тормоза слышится отчетливый металлический стук типа клац-клац-клац с частотой, меняющейся с оборотами колеса. Ощущение, как будто колодка бъет по диску. При сильнейшем нажатии стук проходит. Раз пять снимал сам суппорта, ничего не могу найти криминального, недавно проточил диски, собрал все то же. Вчера был на СТО смотрели с механиком: все как должно быть, потертостей следов биения на деталях нет. Куда смотреть ума не приложу. А стук такой, что аж не хочется на тормоза нажимать. Периодически исчезает, и буквально вчера заметил, что при входе в поворот с хорошим креном возвращается. Подскажите знающие люди, что может быть!!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 09:03
Чем смазаны направляющие суппорта и поршень?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 09:24
Когда менял тормоза, купил тюбик силиконовой смазки, made in USA, не помню названия, синеватого цвета, специально для суппортов. Направляющие и внутри тщательно очистил от старого солидола, набил этой смазкой, так же очистил и смазал пластины, в которых находяться колодки. На направляющих особой выработки не было, есть люфт конечно, но совсем не большой. Поршня не трогал, пыльники абсолютно сухие, вдавливались нормально, и проблем с накатом никогда не было. Возникали мысли, может эти пластины где то подклинивают колодки??
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 10:01
Vadim_24 писал(а):
юбик силиконовой смазки....синеватого цвета
:o ни разу синей силиконовой смазки не встречал.
Теперь наверное нужно точно вспоминать название.
Если смазка осталась, то можно легко проверить силиконовая она или нет.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 10:04
viewtopic.php?p=27787#p27787
adyrov писал(а):
Однако поездив недели две, вчера опять раздались щелчки. Вытащил направляющие - а они СУХИЕ и почти заклинившие еле вытащил их.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 10:08
Ещё примечание:
Смазка должна быть не "специально для суппортов", а "специально для направляющих суппорта".
В этом огромная разница.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 10:14
Есть тюбик, он у отца в гараже остался. Точно помню на нем надпись силиконовая, и даже температура +245 градусов. Он и не дешево стоил, что то в районе 50-60 грн. за 18 г.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 10:15
у меня была такая ситуация была один в один на карине когда на рычаге сайлентблок умер, помоему задний, при этом на 3х сто ничего не нашли и только на одном сразу сказали что это, смазали какой-то жижей и прошло, сказали если пройдет и через недельку опять появится значит оно, причем по мокрой погоде ничего не стакало!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 10:29
Этот стук у тебя проявлялся только при торможении?? а при езде по кочкам?? у меня пока не тронешь педаль тормоза никаких посторонних звуков. ты не помнишь, на каком СТО тебе это обнаружили??
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 10:33
Ещё примечание:
Спасибо Дима, этих тонкостей не знал. Сами направляющие из пыльника не вынимал, но ходят они легко без заеданий. Сниму пыльники посмотрю, что там внутри!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 11:35
Именно при торможении, и-то не всегда, при плавной остановке не наблюдалось а чуть больше прижмешь педаль и клац! Смазали в том месте и перестало, в дождь тоже пропадало, и через недельки полторы как они и сказали начало опять клацать, заказал на экзисте сайлентблок и приехал все сделали за минут 20!
СТО на Рекордной, в самом конце, я там уже много лет обслуживаюсь, цена реально наверное самая низкая в городе а качество на уровне!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 12:07
Ну вот два варианта и проверяй.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 15:19
Спасибо за помощь, буду пробовать))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 18:54
а пружинки которые вставляются между супортом и колодками все на месте???
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 08:31
Они все на месте, и вроде плотно сидят, не болтаются. Я тоже думал может где то, какая то изогнута. Посмотрю направляющие и сайлентблок сначала, суппорта осматривал неоднократно уже...
