Текущее время: 29 окт 2026, 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 17:42
Привет всем, Crina E объем 1,8 сильное жужжание при вывороте руля, что это может быть и есть ли возможность с этим боротся?????!!!!! может кто что знает ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ, а то как соль на рану
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 17:46
для начала проверь уровень жидкости в ГУРе. и долго так не катайся, а то попадешь на насос ГУРа
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 17:48
100% гур или отсутствие в нем жидкости, Жека прав!
Тебе сюда :arrow: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... +%E3%F3%F0
А как только победишь проблему, нам расскажешь что же было :wink:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 13:10
Если жидкость в ГУР прозрачная, тогда просто проверь уровень. Если мутная тёмная, то вариантов немного: промывка или замена насоса.
Для начала попробуй полностью сменить и несколько раз промыть всю систему ГУР. Я брал 1 литр дексрона и шприцем откачивал жидкость из бачка, потом заливал новую, минут пять крутил руль, потом снова откачивал и снова доливал. Так до тех пор пока не станет прозрачной. Если шум после этого останется, считай попал минимум на 80 бакинских с разборки. Поменять можно и самому, если руки не из ж... растут. За новый мне на "TOYOTA LoX" загилили 600$. Сам понимаешь, есть смысл потрахаться.
__________________
Carina E 97 7A-FE вагон
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 13:31
промывать легче по-другому:
cнимаешь обратку с бачка,шланг в бутылку, дырку с бачка глушишь, один заводит машину и крутит рулем, другой заливает жидкость в бачек по мере ухода жижи, и смотрит в бутылк пока чистая не пойдет, все)
Кстати желательно передок вывесить во время этой процедуры.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 20:31
Скорее всего насос надо уже менять! Если гул постоянный, то скорее всего на лопатках насоса уже недопустимая выработка, а это лечится заменой. У меня тоже самое было, и жидкость менял, и по колесам стучал, и дверями хлопал, ничего не помогло :D
VW Polo '04 1.4 16V 75 bhp 04
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 21:01
В сети
стекло не протёр! :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 22:24
аха, и пепельницу забыл вытрусить ;)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 17:13
если жужит то это насос гидг.усил. либо в нём воздух либо он уже отработал своё надо рем коплект
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 17:18
Там 1.8 и скорее англичанка, а на англичанки ремкомплекты не шли :!: Замена!!!!!!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 21:51
Можно и разобрать, все деалется, на днях даже от нового МИНИ КУПЕРА неразборную сделали, правда стоит это дороже и в Симферополе.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 09:39
НАКОНЕЦ то поменял рейку!!! УРА :metla
появилась новая проблема, теперь на панели приборов горит индикатор подушки (ремней) и не работает сигнал.
мастер говорит, что никаких проводов не отключал,и что руль зафиксировал перед снятием рейки
ВСЕ предохранители перешуршал, все в норме
Господа, где собака порылась???
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 09:44
Попробуй скинуть мозги!!!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 11:37
ценник огласи, где нашел рейку за сколько и скока работа ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 00:49
рейку взял в Севастополе, 800 грн с рулевыми тягами. Японавская
Замена 300 грн
+ декстрон
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 12:59
скинул комн, результат как и ожидал, нулевой
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 13:15
наверное таки порвали шлейф.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 21:34
думаю что то не так в его словах.
для того чтобы все поставить как было, он должен был поставить карданчик в тоже место где стоял, а если он не попал то возможно решил рулем выставить, ровное положение руля. Или ошибся в положение рейки на один оборот.
А может кто развал делал, руль снимал и переставлял.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 22:09
Скорее всего снималась подушка (если она у тебя есть) там же обычно и забывают подключить назад сигнал, но посмотри по каталогу может и разъемчик с рулевого отсоединили.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 22:12
развал делал сегодня, руль 100% не снимали, присутствовал
после развала руль стал крутится куда трудней чем до
думаю, что все таки проблема в шлейфе, хотя все остальное работает (подрулевые переключатели) не работает только сигнал и горит индикатор подушки
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 22:14
подушка есть, а зачем же её снимать при замене рулевки... и руль не выставили, руль был с креном... руль на развале выставили
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 22:35
Возможно при отключеной подушке включили зажигание и она записалась в память
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 23:16
а сигнал?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 23:28
Надо прозванивать, но в первую очередь я бы снял подушку и проверил гудит ли он при замыкании контактов.
